Axpert MAX E 48V 11000W - zlepšení chlazení 64°na 43°
Uživatelé fóra sdílejí zkušenosti se zlepšením chlazení střídače Axpert MAX E 48V 11000W instalací tří ventilátorů ARCTIC P14 Max s prachovými filtry a regulací otáček podle teploty. Díky této úpravě klesla teplota střídače z původních 64 °C na 43 °C, což zlepšuje jeho spolehlivost a výkon. Diskutuje se také o různých typech ventilátorů, možnostech řízení přes USB a optimalizaci spotřeby energie.
- kuba47
- Reputace:24
- Lokalita: Krušné hory
Re: Axpert MAX E 48V 11000W - zlepšení chlazení 64°na 43°
Přes USB to funguje málokdy, jistější je USB-RS232 převodník, ideálně s FTDI čipem.
Ale teď koukám, že jsem ty úrovně nějak popletl. V různých firmwarech se ta polarita liší. Ty YDH8038B12 mám zrovna na stole a evidentně jsou aktivní v horní úrovni, což bych očekával i u těch Sunon. Máš možnost to ověřit, tj. jak reagujou, když připojíš napájení a na ovládací pin přivedeš +12V (raději 3.3V) nebo zem?
Já se budu muset ještě důkladněji podívat na ten firmware.
3.6kWp @ Siton 210 SMD
- Reputace:548
A soft k převodu,kabel bude v pondělí.
ŠKATULE 11kW
ŠKATULE 11kW
- avatar
- Reputace:3
ja to resil jednoduseji proste jsem koupil extra vetraky namontoval jsem je na ten axpert na ty mrizky bez zasahu do axperta vycitam hodnotu teploty invertoru pri 40 nebo 45 pres HA zapinam chytrou zasuvku vetraky se spusti .. funguje to perfekne.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], jahodovák
