JK BMS pomocí BLE na ESP32 bez HA
Uživatel hledá pomoc s připojením JK BMS (model JK-B1A8S10P V15) přes Bluetooth Low Energy (BLE) na ESP32 bez využití Home Assistant. Sdílí zkušenosti s programováním ESP32 pomocí AI a žádá o podporu při čtení dat z BMS na sériový port. Ve fóru je také k dispozici ukázkový yaml soubor pro konfiguraci ESPHome, který usnadňuje nastavení připojení a správu baterie s 8 články přes BLE.
- PetrDubi
- Reputace:329
Re: JK BMS pomocí BLE na ESP32 bez HA
Ten ukázkový yaml je pro víc článků, takže stačí v yaml vymazat ty články co už tam nejsou, znovu zkompilovat a nahrát over the air, aby jsi nemusel do sklepa pro to ESP32.
- somira
- Lokalita: Karlovarsko
- Výkon panelů [Wp]: 3850
- Kapacita baterie [kWh]: 2x7,16
- Chci/Mám dotaci: ANO
tak jsem vymazal z yaml souboru ty nadbytečné položky... to jsem zvládl
teď bych poprosil, jak udělat to nahrání "over the air", to jsem nikdy nedělal
Děkuji
Děkuji
- Reputace:946
Tlačítko na to máš na webovské straně zařízení (obvykle vlevo dole). Vybereš si správný .bin soubor - ten si musíš nejprve pomocí ESPHome zkompilovat z .yaml.
- Reputace:308
Proč tak složitě pokud jsi nezakázal upgrade po síti normálně pustíš překlad a ono to nabídne upgrade přes wifi.
- Reputace:856
Znovu cez príkazový riadok ako obyčajne. Rovno ti to bez pýtania nahrá, lebo sériový port už nebude k dispozícii.
- somira
upravil jsem yaml soubor, nahrál ale asi je opět problém na židli, jsou tam ty nepotřebné chlívky furt,
můžete někdo kouknout, co ještě umazat?
umazal jsem položky v odstavci "senzor" s cell voltage a cell rezistancečísly 9 a více
a ještě, zda je možné položku o stavu nabití v % dát na první místo v tabulce, to potřebuji nejvíc a ono je to až dole
Kód: Vybrat vše
substitutions:
device_description: "Monitor and control a JK-BMS v11 via bluetooth"
external_components_source: github://syssi/esphome-jk-bms@main
mac_address: C8:47:80:2B:6E:59
# Please use "JK02_24S" if you own a old JK-BMS < hardware version 11.0 (hardware version >= 6.0 and < 11.0)
# Please use "JK02_32S" if you own a new JK-BMS >= hardware version 11.0 (f.e. JK-B2A8S20P hw 11.XW, sw 11.26)
# Please use "JK04" if you have some old JK-BMS <= hardware version 3.0 (f.e. JK-B2A16S hw 3.0, sw. 3.3.0)
protocol_version: JK02_32S
esphome:
min_version: 2024.6.0
project:
version: 2.3.0
esp32:
board: wemos_d1_mini32
framework:
type: esp-idf
external_components:
- source: ${external_components_source}
refresh: 0s
wifi:
ssid: Doma1
password: moje heslo
web_server:
port: 80
version: 2
ota:
platform: esphome
on_begin:
then:
- switch.turn_off: ble_client_switch0
- logger.log: "BLE connection suspended for OTA update"
logger:
level: DEBUG
logs:
esp32_ble_tracker: INFO
esp32_ble_client: INFO
# If you don't use Home Assistant please remove this `api` section and uncomment the `mqtt` component!
api:
# mqtt:
# broker: !secret mqtt_host
# username: !secret mqtt_username
# password: !secret mqtt_password
# id: mqtt_client
esp32_ble_tracker:
scan_parameters:
active: false
ble_client:
- mac_address: ${mac_address}
jk_bms_ble:
- ble_client_id: client0
protocol_version: ${protocol_version}
throttle: 5s
binary_sensor:
- platform: jk_bms_ble
balancing:
name: "${name} balancing"
charging:
name: "${name} charging"
discharging:
name: "${name} discharging"
heating:
online_status:
name: "${name} online status"
dry_contact_1:
name: "${name} dry contact 1"
dry_contact_2:
name: "${name} dry contact 2"
button:
retrieve_settings:
name: "${name} retrieve settings"
retrieve_device_info:
name: "${name} retrieve device info"
number:
jk_bms_ble_id: bms0
balance_trigger_voltage:
name: "${name} balance trigger voltage"
cell_count:
name: "${name} cell count"
total_battery_capacity:
name: "${name} total battery capacity"
cell_voltage_overvoltage_protection:
name: "${name} cell voltage overvoltage protection"
cell_voltage_overvoltage_recovery:
name: "${name} cell voltage overvoltage recovery"
cell_voltage_undervoltage_protection:
name: "${name} cell voltage undervoltage protection"
cell_voltage_undervoltage_recovery:
name: "${name} cell voltage undervoltage recovery"
balance_starting_voltage:
name: "${name} balance starting voltage"
voltage_calibration:
name: "${name} voltage calibration"
current_calibration:
name: "${name} current calibration"
power_off_voltage:
name: "${name} power off voltage"
max_balance_current:
name: "${name} max balance current"
max_charge_current:
name: "${name} max charge current"
max_discharge_current:
name: "${name} max discharge current"
smart_sleep_voltage:
name: "${name} smart sleep voltage"
cell_soc100_voltage:
name: "${name} cell soc100 voltage"
cell_soc0_voltage:
name: "${name} cell soc0 voltage"
cell_request_charge_voltage:
name: "${name} cell request charge voltage"
cell_request_float_voltage:
name: "${name} cell request float voltage"
cell_request_charge_voltage_time:
name: "${name} cell request charge voltage time"
cell_request_float_voltage_time:
name: "${name} cell request float voltage time"
charge_overcurrent_protection_delay:
name: "${name} charge overcurrent protection delay"
charge_overcurrent_protection_recovery_time:
name: "${name} charge overcurrent protection recovery time"
discharge_overcurrent_protection_delay:
name: "${name} discharge overcurrent protection delay"
discharge_overcurrent_protection_recovery_time:
name: "${name} discharge overcurrent protection recovery time"
short_circuit_protection_delay:
name: "${name} short circuit protection delay"
short_circuit_protection_recovery_time:
name: "${name} short circuit protection recovery time"
charge_overtemperature_protection:
name: "${name} charge overtemperature protection"
charge_overtemperature_protection_recovery:
name: "${name} charge overtemperature protection recovery"
discharge_overtemperature_protection:
name: "${name} discharge overtemperature protection"
discharge_overtemperature_protection_recovery:
name: "${name} discharge overtemperature protection recovery"
charge_undertemperature_protection:
name: "${name} charge undertemperature protection"
charge_undertemperature_protection_recovery:
name: "${name} charge undertemperature protection recovery"
power_tube_overtemperature_protection:
name: "${name} power tube overtemperature protection"
power_tube_overtemperature_protection_recovery:
name: "${name} power tube overtemperature protection recovery"
discharge_precharge_time:
name: "${name} discharge precharge time"
sensor:
jk_bms_ble_id: bms0
min_cell_voltage:
name: "${name} min cell voltage"
max_cell_voltage:
name: "${name} max cell voltage"
min_voltage_cell:
name: "${name} min voltage cell"
max_voltage_cell:
name: "${name} max voltage cell"
delta_cell_voltage:
name: "${name} delta cell voltage"
average_cell_voltage:
name: "${name} average cell voltage"
cell_voltage_1:
name: "${name} cell voltage 1"
cell_voltage_2:
name: "${name} cell voltage 2"
cell_voltage_3:
name: "${name} cell voltage 3"
cell_voltage_4:
name: "${name} cell voltage 4"
cell_voltage_5:
name: "${name} cell voltage 5"
cell_voltage_6:
name: "${name} cell voltage 6"
cell_voltage_7:
name: "${name} cell voltage 7"
cell_voltage_8:
name: "${name} cell voltage 8"
cell_resistance_1:
name: "${name} cell resistance 1"
cell_resistance_2:
name: "${name} cell resistance 2"
cell_resistance_3:
name: "${name} cell resistance 3"
cell_resistance_4:
name: "${name} cell resistance 4"
cell_resistance_5:
name: "${name} cell resistance 5"
cell_resistance_6:
name: "${name} cell resistance 6"
cell_resistance_7:
name: "${name} cell resistance 7"
cell_resistance_8:
name: "${name} cell resistance 8"
total_voltage:
name: "${name} total voltage"
current:
heating_current:
name: "${name} heating current"
power:
charging_power:
name: "${name} charging power"
discharging_power:
name: "${name} discharging power"
temperature_sensor_1:
name: "${name} temperature sensor 1"
temperature_sensor_2:
name: "${name} temperature sensor 2"
temperature_sensor_3:
name: "${name} temperature sensor 3"
temperature_sensor_4:
name: "${name} temperature sensor 4"
temperature_sensor_5:
name: "${name} temperature sensor 5"
power_tube_temperature:
name: "${name} power tube temperature"
balancing:
state_of_charge:
name: "${name} state of charge"
state_of_health:
name: "${name} state of health"
capacity_remaining:
name: "${name} capacity remaining"
total_battery_capacity_setting:
name: "${name} total battery capacity setting"
charging_cycles:
name: "${name} charging cycles"
total_charging_cycle_capacity:
name: "${name} total charging cycle capacity"
total_runtime:
name: "${name} total runtime"
balancing_current:
name: "${name} balancing current"
errors_bitmask:
name: "${name} errors bitmask"
emergency_time_countdown:
name: "${name} emergency time countdown"
charge_status_id:
name: "${name} charge status id"
charge_status_time_elapsed:
name: "${name} charge status time elapsed"
switch:
charging:
discharging:
balancer:
name: "${name} balancer"
emergency:
name: "${name} emergency"
heating:
disable_temperature_sensors:
name: "${name} disable temperature sensors"
display_always_on:
name: "${name} display always on"
smart_sleep:
name: "${name} smart sleep"
disable_pcl_module:
name: "${name} disable pcl module"
timed_stored_data:
name: "${name} timed stored data"
charging_float_mode:
name: "${name} charging float mode"
- platform: ble_client
name: "${name} enable bluetooth connection"
text_sensor:
errors:
total_runtime_formatted:
name: "${name} total runtime formatted"
charge_status:
name: "${name} charge status"
software_version:
name: "${name} software version"
hardware_version:
name: "${name} hardware versio Naposledy upravil(a) somira dne ned bře 15, 2026 4:01 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:308
Tak tam nech jenom sensor ostatní smaž.
- somira
vše pod odstavcem "sensor" mám smazat?
- Reputace:308
Sekce button, number, switch prostě já nevím co tam chceš nechat, prostě si udělej zálohu a smaž co nepotřebuješ.......
- lukas.okoun
- Reputace:3
no to bych netvrdil, já tedy zkoušel 4 kusy a ten 4. už sejme jiným tedy funguje celkem do 3 kusů a potom musí být další ESP32 a nebo bez BLE po drátě...
- somira
chci jen smazat články baterií, které tam já nemám. má baterie má jen 8 článků a zobrazuje se jich 24... 9 - 24 jsou nulové, protože nemají data
- Reputace:308
A to je problém najít řádky kde jsou ty články a smazat je?
Nemáš tu stránku v cache prohlížeče?
Nahrál se nový FW OK
Protože koukám běžným pohledem že jsi je smazal.
Taky nevím kde se tam vzala čeština.....
Ještě mě napadlo zda to nemůže dělat špatný výběr protokolu té bms.
- somira
teď jsem zjistil, že když změním soubor yaml za úplně jiný, tak tam zůstane stále ten předchozí prvně nahraný
nemusí se ten původní nejdříve nějak smazat? Nechce se to přepisovat.
- somira
Problém smazat ty řádky není, už tam jsou jen 1-8 viz náhled v příspěvku nahořeSoban píše: ned bře 15, 2026 4:41 pmA to je problém najít řádky kde jsou ty články a smazat je?
cache jsem vymazal
nový FW se nahrál bez chyb
čeština je tam v goglu překadem stránek
přepsal jsem jen hlavičku v yaml z původní
Kód: Vybrat vše
substitutions:
device_description: "Monitor and control a JK-BMS v11 via bluetooth"Kód: Vybrat vše
substitutions:
device_description: "Monitor bat 2"jako by se to bránilo přepisu
- Reputace:946
Neměl by. Já si teda ty vytvořené .bin zálohuji kvůli tomu, že ESPHome často přichází s novou verzí a když s ní zkompiluji .yaml, tak modul nemusí fungovat. Tím tam mohu nahrát tu funkční verzi a dumat, proč to nefunguje s tou novou. Však ty vytvořené zkus přesunout (smazat). Jsou tady:
- somira
Ať dělám co dělám, tak nový upravený yaml soubor nic nezmění, zůstává tam stále tem prvně nahraný ať to nahrávám na dálku přes wifi, nebo kabelem USB.
Je možné desku ESP32 nějak resetovat, abych to vyčistil a nahrál znova?
- Reputace:856
Skús najskôr:
A potom zase s "run".
Kód: Vybrat vše
esphome clean subor.yaml2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
- Reputace:946
Nebo ten nově vytvořený ota.bin pošli z webovské stránky zařízení.
- somira
Omlouvám se za poplach.
Chyba byla za klávesnicí na židli.
Měl jsem nahraný soubor v jiné složce a ten jsem neustále instaloval...
No jsem matlo matlovatý... už je to OK
Děkuji všem za trpělivost ....
- Migel
- Reputace:312
- Lokalita: Pod Karpatmi
Vsetko to zalezi od typu pouziteho esp32 a jeho RAM.lukas.okoun píše: ned bře 15, 2026 4:31 pmno to bych netvrdil, já tedy zkoušel 4 kusy a ten 4. už sejme jiným tedy funguje celkem do 3 kusů a potom musí být další ESP32 a nebo bez BLE po drátě...
Takze, ak mas slabsie espcko, tak je to mozne ze viacej ti ani nepojde.
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], TomHC
