JK BMS pomocí BLE na ESP32 bez HA
Uživatel hledá pomoc s připojením JK BMS (model JK-B1A8S10P V15) přes Bluetooth Low Energy (BLE) na ESP32 bez využití Home Assistant. Sdílí zkušenosti s programováním ESP32 pomocí AI a žádá o podporu při čtení dat z BMS na sériový port. Ve fóru je také k dispozici ukázkový yaml soubor pro konfiguraci ESPHome, který usnadňuje nastavení připojení a správu baterie s 8 články přes BLE.
PetrDubi
Reputace:329
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: JK BMS pomocí BLE na ESP32 bez HA
Příspěvek od PetrDubi »
Ten ukázkový yaml je pro víc článků, takže stačí v yaml vymazat ty články co už tam nejsou, znovu zkompilovat a nahrát over the air, aby jsi nemusel do sklepa pro to ESP32.
somira
Reputace:1
Lokalita: Karlovarsko
Výkon panelů [Wp]: 3850
Kapacita baterie [kWh]: 2x7,16
Chci/Mám dotaci: ANO
Příspěvek od somira »
tak jsem vymazal z yaml souboru ty nadbytečné položky... to jsem zvládl👍
teď bych poprosil, jak udělat to nahrání "over the air", to jsem nikdy nedělal
Děkuji
::pv:: 7 ks = 3,85 kWp, *batt* 2x7,16 kWh, MUST PV18-3524 PRO
Reputace:946
Příspěvek od rva »
Tlačítko na to máš na webovské straně zařízení (obvykle vlevo dole). Vybereš si správný .bin soubor - ten si musíš nejprve pomocí ESPHome zkompilovat z .yaml.
Reputace:308
Příspěvek od Soban »
Proč tak složitě pokud jsi nezakázal upgrade po síti normálně pustíš překlad a ono to nabídne upgrade přes wifi.
3,6kWp::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh*batt*
Reputace:856
Výkon panelů [Wp]: 8820
Příspěvek od TomHC »
Znovu cez príkazový riadok ako obyčajne. Rovno ti to bez pýtania nahrá, lebo sériový port už nebude k dispozícii.
somira
Reputace:1
upravil jsem yaml soubor, nahrál ale asi je opět problém na židli, jsou tam ty nepotřebné chlívky furt,
můžete někdo kouknout, co ještě umazat?
umazal jsem položky v odstavci "senzor" s cell voltage a cell rezistancečísly 9 a více
a ještě, zda je možné položku o stavu nabití v % dát na první místo v tabulce, to potřebuji nejvíc a ono je to až dole
Kód: Vybrat vše
substitutions:
  device_description: "Monitor and control a JK-BMS v11 via bluetooth"
  external_components_source: github://syssi/esphome-jk-bms@main
  mac_address: C8:47:80:2B:6E:59
  # Please use "JK02_24S" if you own a old JK-BMS < hardware version 11.0 (hardware version >= 6.0 and < 11.0)
  # Please use "JK02_32S" if you own a new JK-BMS >= hardware version 11.0 (f.e. JK-B2A8S20P hw 11.XW, sw 11.26)
  # Please use "JK04" if you have some old JK-BMS <= hardware version 3.0 (f.e. JK-B2A16S hw 3.0, sw. 3.3.0)
  protocol_version: JK02_32S
esphome:
  min_version: 2024.6.0
  project:
    version: 2.3.0
esp32:
  board: wemos_d1_mini32
  framework:
    type: esp-idf
external_components:
  - source: ${external_components_source}
    refresh: 0s
wifi:
  ssid: Doma1
  password: moje heslo
web_server:
  port: 80
  version: 2
ota:
  platform: esphome
  on_begin:
    then:
      - switch.turn_off: ble_client_switch0
      - logger.log: "BLE connection suspended for OTA update"
logger:
  level: DEBUG
  logs:
    esp32_ble_tracker: INFO
    esp32_ble_client: INFO
# If you don't use Home Assistant please remove this `api` section and uncomment the `mqtt` component!
api:
# mqtt:
#   broker: !secret mqtt_host
#   username: !secret mqtt_username
#   password: !secret mqtt_password
#   id: mqtt_client
esp32_ble_tracker:
  scan_parameters:
    active: false
ble_client:
  - mac_address: ${mac_address}
jk_bms_ble:
  - ble_client_id: client0
    protocol_version: ${protocol_version}
    throttle: 5s
binary_sensor:
  - platform: jk_bms_ble
    balancing:
      name: "${name} balancing"
    charging:
      name: "${name} charging"
    discharging:
      name: "${name} discharging"
    heating:
    online_status:
      name: "${name} online status"
    dry_contact_1:
      name: "${name} dry contact 1"
    dry_contact_2:
      name: "${name} dry contact 2"
button:
    retrieve_settings:
      name: "${name} retrieve settings"
    retrieve_device_info:
      name: "${name} retrieve device info"
number:
    jk_bms_ble_id: bms0
    balance_trigger_voltage:
      name: "${name} balance trigger voltage"
    cell_count:
      name: "${name} cell count"
    total_battery_capacity:
      name: "${name} total battery capacity"
    cell_voltage_overvoltage_protection:
      name: "${name} cell voltage overvoltage protection"
    cell_voltage_overvoltage_recovery:
      name: "${name} cell voltage overvoltage recovery"
    cell_voltage_undervoltage_protection:
      name: "${name} cell voltage undervoltage protection"
    cell_voltage_undervoltage_recovery:
      name: "${name} cell voltage undervoltage recovery"
    balance_starting_voltage:
      name: "${name} balance starting voltage"
    voltage_calibration:
      name: "${name} voltage calibration"
    current_calibration:
      name: "${name} current calibration"
    power_off_voltage:
      name: "${name} power off voltage"
    max_balance_current:
      name: "${name} max balance current"
    max_charge_current:
      name: "${name} max charge current"
    max_discharge_current:
      name: "${name} max discharge current"
    smart_sleep_voltage:
      name: "${name} smart sleep voltage"
    cell_soc100_voltage:
      name: "${name} cell soc100 voltage"
    cell_soc0_voltage:
      name: "${name} cell soc0 voltage"
    cell_request_charge_voltage:
      name: "${name} cell request charge voltage"
    cell_request_float_voltage:
      name: "${name} cell request float voltage"
    cell_request_charge_voltage_time:
      name: "${name} cell request charge voltage time"
    cell_request_float_voltage_time:
      name: "${name} cell request float voltage time"
    charge_overcurrent_protection_delay:
      name: "${name} charge overcurrent protection delay"
    charge_overcurrent_protection_recovery_time:
      name: "${name} charge overcurrent protection recovery time"
    discharge_overcurrent_protection_delay:
      name: "${name} discharge overcurrent protection delay"
    discharge_overcurrent_protection_recovery_time:
      name: "${name} discharge overcurrent protection recovery time"
    short_circuit_protection_delay:
      name: "${name} short circuit protection delay"
    short_circuit_protection_recovery_time:
      name: "${name} short circuit protection recovery time"
    charge_overtemperature_protection:
      name: "${name} charge overtemperature protection"
    charge_overtemperature_protection_recovery:
      name: "${name} charge overtemperature protection recovery"
    discharge_overtemperature_protection:
      name: "${name} discharge overtemperature protection"
    discharge_overtemperature_protection_recovery:
      name: "${name} discharge overtemperature protection recovery"
    charge_undertemperature_protection:
      name: "${name} charge undertemperature protection"
    charge_undertemperature_protection_recovery:
      name: "${name} charge undertemperature protection recovery"
    power_tube_overtemperature_protection:
      name: "${name} power tube overtemperature protection"
    power_tube_overtemperature_protection_recovery:
      name: "${name} power tube overtemperature protection recovery"
    discharge_precharge_time:
      name: "${name} discharge precharge time"
sensor:
    jk_bms_ble_id: bms0
    min_cell_voltage:
      name: "${name} min cell voltage"
    max_cell_voltage:
      name: "${name} max cell voltage"
    min_voltage_cell:
      name: "${name} min voltage cell"
    max_voltage_cell:
      name: "${name} max voltage cell"
    delta_cell_voltage:
      name: "${name} delta cell voltage"
    average_cell_voltage:
      name: "${name} average cell voltage"
    cell_voltage_1:
      name: "${name} cell voltage 1"
    cell_voltage_2:
      name: "${name} cell voltage 2"
    cell_voltage_3:
      name: "${name} cell voltage 3"
    cell_voltage_4:
      name: "${name} cell voltage 4"
    cell_voltage_5:
      name: "${name} cell voltage 5"
    cell_voltage_6:
      name: "${name} cell voltage 6"
    cell_voltage_7:
      name: "${name} cell voltage 7"
    cell_voltage_8:
      name: "${name} cell voltage 8"
    cell_resistance_1:
      name: "${name} cell resistance 1"
    cell_resistance_2:
      name: "${name} cell resistance 2"
    cell_resistance_3:
      name: "${name} cell resistance 3"
    cell_resistance_4:
      name: "${name} cell resistance 4"
    cell_resistance_5:
      name: "${name} cell resistance 5"
    cell_resistance_6:
      name: "${name} cell resistance 6"
    cell_resistance_7:
      name: "${name} cell resistance 7"
    cell_resistance_8:
      name: "${name} cell resistance 8"
    total_voltage:
      name: "${name} total voltage"
    current:
    heating_current:
      name: "${name} heating current"
    power:
    charging_power:
      name: "${name} charging power"
    discharging_power:
      name: "${name} discharging power"
    temperature_sensor_1:
      name: "${name} temperature sensor 1"
    temperature_sensor_2:
      name: "${name} temperature sensor 2"
    temperature_sensor_3:
      name: "${name} temperature sensor 3"
    temperature_sensor_4:
      name: "${name} temperature sensor 4"
    temperature_sensor_5:
      name: "${name} temperature sensor 5"
    power_tube_temperature:
      name: "${name} power tube temperature"
    balancing:
    state_of_charge:
      name: "${name} state of charge"
    state_of_health:
      name: "${name} state of health"
    capacity_remaining:
      name: "${name} capacity remaining"
    total_battery_capacity_setting:
      name: "${name} total battery capacity setting"
    charging_cycles:
      name: "${name} charging cycles"
    total_charging_cycle_capacity:
      name: "${name} total charging cycle capacity"
    total_runtime:
      name: "${name} total runtime"
    balancing_current:
      name: "${name} balancing current"
    errors_bitmask:
      name: "${name} errors bitmask"
    emergency_time_countdown:
      name: "${name} emergency time countdown"
    charge_status_id:
      name: "${name} charge status id"
    charge_status_time_elapsed:
      name: "${name} charge status time elapsed"
switch:
    charging:
    discharging:
    balancer:
      name: "${name} balancer"
    emergency:
      name: "${name} emergency"
    heating:
    disable_temperature_sensors:
      name: "${name} disable temperature sensors"
    display_always_on:
      name: "${name} display always on"
    smart_sleep:
      name: "${name} smart sleep"
    disable_pcl_module:
      name: "${name} disable pcl module"
    timed_stored_data:
      name: "${name} timed stored data"
    charging_float_mode:
      name: "${name} charging float mode"
  - platform: ble_client
    name: "${name} enable bluetooth connection"
text_sensor:
    errors:
    total_runtime_formatted:
      name: "${name} total runtime formatted"
    charge_status:
      name: "${name} charge status"
    software_version:
      name: "${name} software version"
    hardware_version:
      name: "${name} hardware versio
Naposledy upravil(a) somira dne ned bře 15, 2026 4:01 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace:308
Tak tam nech jenom sensor ostatní smaž.
somira
Reputace:1
vše pod odstavcem "sensor" mám smazat?
Reputace:308
Sekce button, number, switch prostě já nevím co tam chceš nechat, prostě si udělej zálohu a smaž co nepotřebuješ.......
lukas.okoun
Reputace:3
Příspěvek od lukas.okoun »
Migel píše: úte úno 24, 2026 10:56 am
Maximalny pocet je tusim 6 bms cez bluetooth na jedno esp.
no to bych netvrdil, já tedy zkoušel 4 kusy a ten 4. už sejme jiným tedy funguje celkem do 3 kusů a potom musí být další ESP32 a nebo bez BLE po drátě...
somira
Reputace:1
chci jen smazat články baterií, které tam já nemám. má baterie má jen 8 článků a zobrazuje se jich 24... 9 - 24 jsou nulové, protože nemají data
Reputace:308
A to je problém najít řádky kde jsou ty články a smazat je?
Nemáš tu stránku v cache prohlížeče?
Nahrál se nový FW OK
Protože koukám běžným pohledem že jsi je smazal.
Taky nevím kde se tam vzala čeština.....
Ještě mě napadlo zda to nemůže dělat špatný výběr protokolu té bms.
somira
Reputace:1
teď jsem zjistil, že když změním soubor yaml za úplně jiný, tak tam zůstane stále ten předchozí prvně nahraný 😲
nemusí se ten původní nejdříve nějak smazat? Nechce se to přepisovat.
somira
Reputace:1
Soban píše: ned bře 15, 2026 4:41 pm
Problém smazat ty řádky není, už tam jsou jen 1-8 viz náhled v příspěvku nahoře
cache jsem vymazal
nový FW se nahrál bez chyb
čeština je tam v goglu překadem stránek
přepsal jsem jen hlavičku v yaml z původní
Kód: Vybrat vše
substitutions:
na:
Kód: Vybrat vše
substitutions:
  device_description: "Monitor bat 2"
přeinstaloval a stejně je tam ta původní hlavička
jako by se to bránilo přepisu
Reputace:946
Příspěvek od rva »
Neměl by. Já si teda ty vytvořené .bin zálohuji kvůli tomu, že ESPHome často přichází s novou verzí a když s ní zkompiluji .yaml, tak modul nemusí fungovat. Tím tam mohu nahrát tu funkční verzi a dumat, proč to nefunguje s tou novou. Však ty vytvořené zkus přesunout (smazat). Jsou tady:
somira
Reputace:1
Ať dělám co dělám, tak nový upravený yaml soubor nic nezmění, zůstává tam stále tem prvně nahraný ať to nahrávám na dálku přes wifi, nebo kabelem USB.
Je možné desku ESP32 nějak resetovat, abych to vyčistil a nahrál znova?
Reputace:856
Skús najskôr:
Kód: Vybrat vše
esphome clean subor.yaml
A potom zase s "run".
Reputace:946
Příspěvek od rva »
Nebo ten nově vytvořený ota.bin pošli z webovské stránky zařízení.
somira
Reputace:1
Omlouvám se za poplach.
Chyba byla za klávesnicí na židli.
Měl jsem nahraný soubor v jiné složce a ten jsem neustále instaloval...
No jsem matlo matlovatý... už je to OK
Děkuji všem za trpělivost ....
Migel
Reputace:312
Lokalita: Pod Karpatmi
Příspěvek od Migel »
lukas.okoun píše: ned bře 15, 2026 4:31 pm
Vsetko to zalezi od typu pouziteho esp32 a jeho RAM.
Takze, ak mas slabsie espcko, tak je to mozne ze viacej ti ani nepojde.
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania :repair:(rozširovania)
