JK BMS pomocí BLE na ESP32 bez HA
Uživatel hledá pomoc s připojením JK BMS (model JK-B1A8S10P V15) přes Bluetooth Low Energy (BLE) na ESP32 bez využití Home Assistant. Sdílí zkušenosti s programováním ESP32 pomocí AI a žádá o podporu při čtení dat z BMS na sériový port. Ve fóru je také k dispozici ukázkový yaml soubor pro konfiguraci ESPHome, který usnadňuje nastavení připojení a správu baterie s 8 články přes BLE.
somira
Reputace:8
Lokalita: Karlovarsko
Výkon panelů [Wp]: 3850
Kapacita baterie [kWh]: 2x7,16
Chci/Mám dotaci: ANO
Re: JK BMS pomocí BLE na ESP32 bez HA
Nový příspěvek od somira »
Soban píše: ned bře 15, 2026 1:22 am
instalace esphome na ubuntu:
Tak nejprve nainstalujeme python a git
Kód: Vybrat vše
sudo apt update
sudo apt install python3 python3-pip python3-venv git
Vytvoříme adresář a přejdeme tam
Kód: Vybrat vše
petr@HP-Olomouc:~$ mkdir ~/esphome
petr@HP-Olomouc:~$ cd ~/esphome
Vytvoříme virtuální prostředí toto děláme pouze poprvní
Kód: Vybrat vše
petr@HP-Olomouc:~/esphome$ python3 -m venv venv
A aktivujeme ho
Kód: Vybrat vše
petr@HP-Olomouc:~/esphome$ source venv/bin/activate
Nainstalujeme esphome
Kód: Vybrat vše
(venv) petr@HP-Olomouc:~/esphome$ pip install esphome
Do stejného adresáře dáme náš bms.yaml soubor
A skontrolujem zda je v pořádku
Kód: Vybrat vše
(venv) petr@HP-Olomouc:~/esphome$ esphome config bms.yaml
Pokud je v pořádku můžeme ho přeložit a nahrát do esp32
Kód: Vybrat vše
(venv) petr@HP-Olomouc:~/esphome$ esphome run bms.yaml --device /dev/USB0
Později při opravách už nemusíme ESP32 připojovat k USB ale upgrade se provede přes wifi
Kód: Vybrat vše
Pokud ho program nenajde můžeme zadat jeho IP
Kód: Vybrat vše
(venv) petr@HP-Olomouc:~/esphome$ esphome run bms.yaml --device 192.168.1.45
Pro windows to budou stejné příkazy pouze místo /dev/USB0 se bude zadávat nějaký com port kam bude to esp připojeno atd....
Takže pro windows:
Stáhneme Python a nainstalujeme...... z https://www.python.org/downloads/
Použijeme verzi 3.13 verze 3.14 není esphome podporována.
Kód: Vybrat vše
pip3 install wheel
pip3 install esphome
a pokračujeme tak jako v linuxu.....
Dokumentace k JK BMS je zde https://github.com/syssi/esphome-jk-bms
A ty použiješ tento soubor:
Kód: Vybrat vše
substitutions:
  device_description: "Monitor and control a JK-BMS via bluetooth"
  external_components_source: github://syssi/esphome-jk-bms@main
  mac_address: C8:47:80:2B:6E:59
  # Please use "JK02_24S" if you own a old JK-BMS < hardware version 11.0 (hardware version >= 6.0 and < 11.0)
  # Please use "JK02_32S" if you own a new JK-BMS >= hardware version 11.0 (f.e. JK-B2A8S20P hw 11.XW, sw 11.26)
  # Please use "JK04" if you have some old JK-BMS <= hardware version 3.0 (f.e. JK-B2A16S hw 3.0, sw. 3.3.0)
  protocol_version: JK02_24S # Tady musíš zadat jakou máš BMS
esphome:
  min_version: 2024.6.0
  project:
    version: 2.3.0
esp32:
  board: esp32dev
  framework:
    type: esp-idf
external_components:
  - source: ${external_components_source}
    refresh: 0s
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
ota:
  platform: esphome
  on_begin:
    then:
      - switch.turn_off: ble_client_switch0
      - logger.log: "BLE connection suspended for OTA update"
logger:
  level: DEBUG
  logs:
    esp32_ble_tracker: INFO
    esp32_ble_client: INFO
web_server:
  port: 80
# If you don't use Home Assistant please remove this `api` section and uncomment the `mqtt` component!
#api:
# mqtt:
#   broker: !secret mqtt_host
#   username: !secret mqtt_username
#   password: !secret mqtt_password
#   id: mqtt_client
esp32_ble_tracker:
  scan_parameters:
    active: false
ble_client:
  - mac_address: ${mac_address}
jk_bms_ble:
  - ble_client_id: client0
    protocol_version: ${protocol_version}
    throttle: 5s
binary_sensor:
  - platform: jk_bms_ble
    balancing:
      name: "${name} balancing"
    charging:
      name: "${name} charging"
    discharging:
      name: "${name} discharging"
    heating:
    online_status:
      name: "${name} online status"
button:
    retrieve_settings:
      name: "${name} retrieve settings"
    retrieve_device_info:
      name: "${name} retrieve device info"
number:
    jk_bms_ble_id: bms0
    balance_trigger_voltage:
      name: "${name} balance trigger voltage"
    cell_count:
      name: "${name} cell count"
    total_battery_capacity:
      name: "${name} total battery capacity"
    cell_voltage_overvoltage_protection:
      name: "${name} cell voltage overvoltage protection"
    cell_voltage_overvoltage_recovery:
      name: "${name} cell voltage overvoltage recovery"
    cell_voltage_undervoltage_protection:
      name: "${name} cell voltage undervoltage protection"
    cell_voltage_undervoltage_recovery:
      name: "${name} cell voltage undervoltage recovery"
    balance_starting_voltage:
      name: "${name} balance starting voltage"
    voltage_calibration:
      name: "${name} voltage calibration"
    current_calibration:
      name: "${name} current calibration"
    power_off_voltage:
      name: "${name} power off voltage"
    max_balance_current:
      name: "${name} max balance current"
    max_charge_current:
      name: "${name} max charge current"
    max_discharge_current:
      name: "${name} max discharge current"
    charge_overcurrent_protection_delay:
      name: "${name} charge overcurrent protection delay"
    charge_overcurrent_protection_recovery_time:
      name: "${name} charge overcurrent protection recovery time"
    discharge_overcurrent_protection_delay:
      name: "${name} discharge overcurrent protection delay"
    discharge_overcurrent_protection_recovery_time:
      name: "${name} discharge overcurrent protection recovery time"
    short_circuit_protection_delay:
      name: "${name} short circuit protection delay"
    short_circuit_protection_recovery_time:
      name: "${name} short circuit protection recovery time"
    charge_overtemperature_protection:
      name: "${name} charge overtemperature protection"
    charge_overtemperature_protection_recovery:
      name: "${name} charge overtemperature protection recovery"
    discharge_overtemperature_protection:
      name: "${name} discharge overtemperature protection"
    discharge_overtemperature_protection_recovery:
      name: "${name} discharge overtemperature protection recovery"
    charge_undertemperature_protection:
      name: "${name} charge undertemperature protection"
    charge_undertemperature_protection_recovery:
      name: "${name} charge undertemperature protection recovery"
    power_tube_overtemperature_protection:
      name: "${name} power tube overtemperature protection"
    power_tube_overtemperature_protection_recovery:
      name: "${name} power tube overtemperature protection recovery"
sensor:
    jk_bms_ble_id: bms0
    min_cell_voltage:
      name: "${name} min cell voltage"
    max_cell_voltage:
      name: "${name} max cell voltage"
    min_voltage_cell:
      name: "${name} min voltage cell"
    max_voltage_cell:
      name: "${name} max voltage cell"
    delta_cell_voltage:
      name: "${name} delta cell voltage"
    average_cell_voltage:
      name: "${name} average cell voltage"
    cell_voltage_1:
      name: "${name} cell voltage 1"
    cell_voltage_2:
      name: "${name} cell voltage 2"
    cell_voltage_3:
      name: "${name} cell voltage 3"
    cell_voltage_4:
      name: "${name} cell voltage 4"
    cell_voltage_5:
      name: "${name} cell voltage 5"
    cell_voltage_6:
      name: "${name} cell voltage 6"
    cell_voltage_7:
      name: "${name} cell voltage 7"
    cell_voltage_8:
      name: "${name} cell voltage 8"
    cell_voltage_9:
      name: "${name} cell voltage 9"
    cell_voltage_10:
      name: "${name} cell voltage 10"
    cell_voltage_11:
      name: "${name} cell voltage 11"
    cell_voltage_12:
      name: "${name} cell voltage 12"
    cell_voltage_13:
      name: "${name} cell voltage 13"
    cell_voltage_14:
      name: "${name} cell voltage 14"
    cell_voltage_15:
      name: "${name} cell voltage 15"
    cell_voltage_16:
      name: "${name} cell voltage 16"
    cell_voltage_17:
      name: "${name} cell voltage 17"
    cell_voltage_18:
      name: "${name} cell voltage 18"
    cell_voltage_19:
      name: "${name} cell voltage 19"
    cell_voltage_20:
      name: "${name} cell voltage 20"
    cell_voltage_21:
      name: "${name} cell voltage 21"
    cell_voltage_22:
      name: "${name} cell voltage 22"
    cell_voltage_23:
      name: "${name} cell voltage 23"
    cell_voltage_24:
      name: "${name} cell voltage 24"
    cell_resistance_1:
      name: "${name} cell resistance 1"
    cell_resistance_2:
      name: "${name} cell resistance 2"
    cell_resistance_3:
      name: "${name} cell resistance 3"
    cell_resistance_4:
      name: "${name} cell resistance 4"
    cell_resistance_5:
      name: "${name} cell resistance 5"
    cell_resistance_6:
      name: "${name} cell resistance 6"
    cell_resistance_7:
      name: "${name} cell resistance 7"
    cell_resistance_8:
      name: "${name} cell resistance 8"
    cell_resistance_9:
      name: "${name} cell resistance 9"
    cell_resistance_10:
      name: "${name} cell resistance 10"
    cell_resistance_11:
      name: "${name} cell resistance 11"
    cell_resistance_12:
      name: "${name} cell resistance 12"
    cell_resistance_13:
      name: "${name} cell resistance 13"
    cell_resistance_14:
      name: "${name} cell resistance 14"
    cell_resistance_15:
      name: "${name} cell resistance 15"
    cell_resistance_16:
      name: "${name} cell resistance 16"
    cell_resistance_17:
      name: "${name} cell resistance 17"
    cell_resistance_18:
      name: "${name} cell resistance 18"
    cell_resistance_19:
      name: "${name} cell resistance 19"
    cell_resistance_20:
      name: "${name} cell resistance 20"
    cell_resistance_21:
      name: "${name} cell resistance 21"
    cell_resistance_22:
      name: "${name} cell resistance 22"
    cell_resistance_23:
      name: "${name} cell resistance 23"
    cell_resistance_24:
      name: "${name} cell resistance 24"
    total_voltage:
      name: "${name} total voltage"
    current:
    heating_current:
      name: "${name} heating current"
    power:
    charging_power:
      name: "${name} charging power"
    discharging_power:
      name: "${name} discharging power"
    temperature_sensor_1:
      name: "${name} temperature sensor 1"
    temperature_sensor_2:
      name: "${name} temperature sensor 2"
    # temperature_sensor_3:
    #   name: "${name} temperature sensor 3"
    # temperature_sensor_4:
    #   name: "${name} temperature sensor 4"
    power_tube_temperature:
      name: "${name} power tube temperature"
    balancing:
    state_of_charge:
      name: "${name} state of charge"
    capacity_remaining:
      name: "${name} capacity remaining"
    total_battery_capacity_setting:
      name: "${name} total battery capacity setting"
    charging_cycles:
      name: "${name} charging cycles"
    total_charging_cycle_capacity:
      name: "${name} total charging cycle capacity"
    total_runtime:
      name: "${name} total runtime"
    balancing_current:
      name: "${name} balancing current"
    errors_bitmask:
      name: "${name} errors bitmask"
switch:
    charging:
    discharging:
    balancer:
      name: "${name} balancer"
  - platform: ble_client
    name: "${name} enable bluetooth connection"
text_sensor:
    errors:
    total_runtime_formatted:
      name: "${name} total runtime formatted"
    software_version:
      name: "${name} software version"
    hardware_version:
      name: "${name} hardware version"
Já ti moc děkuji za podrobný návod.
Linux k dispozici nemám, mám jen win 11
tyhle kroky jsem udělal podle návodu na: https://esphome.io/guides/installing_esphome/
Takže pro windows:
-Stáhneme Python a nainstalujeme...... z https://www.python.org/downloads/
-Nainstalujeme esphome
pip3 install wheel
instal pytthon a esphome.jpg (19.84 KiB) Zobrazeno 812 x
a teď bych měl pokračovat dál tak jako v linuxu ... a to teď moc nepobírám jak a odkud.
Měl bych ve win něco spustit, nebo na webu otevřít, kam začnu ty příkazy psát, nebo vkládat a to nevím.
v PC je ESPHome nainstalován ale nevidím ho jako program, který spustím jako ostatní programy v PC
Mohu poprosit o trpělivost a popsat jak pokračovat dále bez uvádění položek v Linuxu
Děkuji
::pv:: 7 ks = 3,85 kWp, *batt* 2x7,16 kWh, ::fv:: MUST PV18-3524 PRO
Reputace:958
Už máš hotovo!!!
Dostaň sa do priečinku (príkaz cd = change directory)) kde máš ten YAML súbor a skompiluj a nahraj.
Kód: Vybrat vše
cd \users\mirek\download (alebo kde ho máš)
esphome run esp32-ble-v14-example.yaml
Reputace:315
Nový příspěvek od Soban »
Nemusí tam zadávat com port kde má to ESP připojené?
Samozřejmě jak už esp bude připojené k wifi a bude tam esphome tak už si ho pak ten program najde.....
somira
Reputace:8
TomHC píše: ned bře 15, 2026 10:48 am
Už máš hotovo!!!
Kód: Vybrat vše
tak jsem asi pochopil kam konečně co psát
- spustím příkazový řádek
- zadám PoweShell
- zadám příkaz esphome run.\jkbms.yaml (mám tak soubor nazvaný a uložen na disku C)
- po enteru se to rozjelo :yes::yes::yes:
běží to dost dlouho
Reputace:315
No musí si to postahovat příslušné soubory, pak přeložit atd......
somira
Reputace:8
Doběhlo to sem a asi bych měl potvrdit volbu 1 nebo 2
co mám potvrdit????
Reputace:958
Super, gratulujem! Prvý krát to beží dlho, lebo to sťahuje komponenty z internetu a aj prvotná kompilácia trvá na menej výkonnom počítači dlhšie. Ale ak urobíš potom nejakú malú úpravu, pôjde to už rýchlo.
Treba čítať a prekladať - či to má nahrať cez sériový port, alebo cez wifi. Odporúčam prvú voľbu, lebo hneď uvidíš logy, čo to vypíše.
somira
Reputace:8
Ano, děkuji, dal jsem 1
nevěděl jsem, zda to je dotaz připojení v současné instalaci, nebo k pozdějším aktualizacím a nevěděl jsem co je vhodnější...
už to zase jede dál.... 👍👍👍
somira
Reputace:8
teď se to dostalo sem, není to nějaké nežádoucí zacyklení?
jako by dělal opakované pokusy o připojení...
Reputace:958
A je to správna MAC adresa tvojej BMS...? 🔮
somira
Reputace:8
Ano, je to správné MAC
MAC bat2.jpg (9.05 KiB) Zobrazeno 789 x
ale baterie je mimo dosah bluetooth
ten žlutý blok doběhl a spustil se znovu po tom bílém textu
Reputace:958
Tak si treba pozrieť IP adresu toho esp32, otvoriť si ju v prehliadači a esp32 zapnúť v dosahu BMS aj wifi...
Reputace:315
Prostě to esp musí být v dosahu BT i wifi.
Na routeru mu nastav aby dostával pořád stejnou IP.
Reputace:1013
Kapacita baterie [kWh]: 62
Tuším, že JK-BMS komunikuje po BT jen s jedním zařízením. Pokud na ně koukáš souběžně z mobilu, tak ho odpoj.
somira
Reputace:8
IP adresu už lze otevřít, to je dobře 👍👍
To ESP je u PC v patře domu a baterie ve sklepě
BMS má jen bluethoot. wifi nemá
tak bych to musel odpojit z USB a dát k baterii do sklepa
somira
Reputace:8
rva píše: ned bře 15, 2026 12:22 pm
nekoukám na něj souběžně, aplikace je vypnutá a jsem s mobilem mimo dosah bluetooth... proto dělám toto spojení abych ho měl i v patře
Reputace:1013
No to dej do sklepa kde je dosah BT od JK-BMS. A ten modul napájej zatím třeba z nabíječky mobilu. A pak tady máme návody jak to napájet rovnou z baterie přes dc/dc měnič.
A ve sklepě musí být wifi.
somira
Reputace:8
já jí do sklepa dám, jen nevím, zda již mohu odpojit USB od PC, Nevím, zda je instalace již dokončena.
Nerad bych to odpojením pokazil.
asi bych to měl nějak nejdřív ukončit... napsat do příkazového řádku EXIT?
Reputace:315
Odpojit to můžeš pokud je tam zapsaný FW a to je když přes USB přijímáš ladící data.
somira
Reputace:8
Tak jsem to odpojil z USB a odnesl do sklepa.
Již vidím hodnoty v tabulce.
No to je peráda 👍👍👍👍👍👍👍👍
Děkuji moc, moc, moc všem za trpělivost a rady...
Takto vidím stav baterie, jen je tam dost nefunkčních oken bez hodnot.
Je možné je z celkové tabulky odstranit?
Moje baterie má 8 článků
