JK BMS pomocí BLE na ESP32 bez HA
Uživatel hledá pomoc s připojením JK BMS (model JK-B1A8S10P V15) přes Bluetooth Low Energy (BLE) na ESP32 bez využití Home Assistant. Sdílí zkušenosti s programováním ESP32 pomocí AI a žádá o podporu při čtení dat z BMS na sériový port. Ve fóru je také k dispozici ukázkový yaml soubor pro konfiguraci ESPHome, který usnadňuje nastavení připojení a správu baterie s 8 články přes BLE.
- somira
- Reputace:8
- Lokalita: Karlovarsko
- Výkon panelů [Wp]: 3850
- Kapacita baterie [kWh]: 2x7,16
- Chci/Mám dotaci: ANO
Re: JK BMS pomocí BLE na ESP32 bez HA
Já ti moc děkuji za podrobný návod.Soban píše: ned bře 15, 2026 1:22 aminstalace esphome na ubuntu:
Tak nejprve nainstalujeme python a gitVytvoříme adresář a přejdeme tamKód: Vybrat vše
sudo apt update sudo apt install python3 python3-pip python3-venv gitVytvoříme virtuální prostředí toto děláme pouze poprvníKód: Vybrat vše
petr@HP-Olomouc:~$ mkdir ~/esphome petr@HP-Olomouc:~$ cd ~/esphomeA aktivujeme hoKód: Vybrat vše
petr@HP-Olomouc:~/esphome$ python3 -m venv venvNainstalujeme esphomeKód: Vybrat vše
petr@HP-Olomouc:~/esphome$ source venv/bin/activateDo stejného adresáře dáme náš bms.yaml souborKód: Vybrat vše
(venv) petr@HP-Olomouc:~/esphome$ pip install esphome
A skontrolujem zda je v pořádkuPokud je v pořádku můžeme ho přeložit a nahrát do esp32Kód: Vybrat vše
(venv) petr@HP-Olomouc:~/esphome$ esphome config bms.yamlPozději při opravách už nemusíme ESP32 připojovat k USB ale upgrade se provede přes wifiKód: Vybrat vše
(venv) petr@HP-Olomouc:~/esphome$ esphome run bms.yaml --device /dev/USB0Pokud ho program nenajde můžeme zadat jeho IPKód: Vybrat vše
(venv) petr@HP-Olomouc:~/esphome$ esphome run bms.yamlPro windows to budou stejné příkazy pouze místo /dev/USB0 se bude zadávat nějaký com port kam bude to esp připojeno atd....Kód: Vybrat vše
(venv) petr@HP-Olomouc:~/esphome$ esphome run bms.yaml --device 192.168.1.45
Takže pro windows:
Stáhneme Python a nainstalujeme...... z https://www.python.org/downloads/
Použijeme verzi 3.13 verze 3.14 není esphome podporována.
Nainstalujeme esphomea pokračujeme tak jako v linuxu.....Kód: Vybrat vše
pip3 install wheel pip3 install esphome
Dokumentace k JK BMS je zde https://github.com/syssi/esphome-jk-bms
A ty použiješ tento soubor:Kód: Vybrat vše
substitutions: name: jk-bms device_description: "Monitor and control a JK-BMS via bluetooth" external_components_source: github://syssi/esphome-jk-bms@main mac_address: C8:47:80:2B:6E:59 # Please use "JK02_24S" if you own a old JK-BMS < hardware version 11.0 (hardware version >= 6.0 and < 11.0) # Please use "JK02_32S" if you own a new JK-BMS >= hardware version 11.0 (f.e. JK-B2A8S20P hw 11.XW, sw 11.26) # Please use "JK04" if you have some old JK-BMS <= hardware version 3.0 (f.e. JK-B2A16S hw 3.0, sw. 3.3.0) protocol_version: JK02_24S # Tady musíš zadat jakou máš BMS esphome: name: ${name} comment: ${device_description} min_version: 2024.6.0 project: name: "syssi.esphome-jk-bms" version: 2.3.0 esp32: board: esp32dev framework: type: esp-idf external_components: - source: ${external_components_source} refresh: 0s wifi: ssid: !secret wifi_ssid password: !secret wifi_password ota: platform: esphome on_begin: then: - switch.turn_off: ble_client_switch0 - logger.log: "BLE connection suspended for OTA update" logger: level: DEBUG logs: esp32_ble_tracker: INFO esp32_ble_client: INFO web_server: port: 80 # If you don't use Home Assistant please remove this `api` section and uncomment the `mqtt` component! #api: # mqtt: # broker: !secret mqtt_host # username: !secret mqtt_username # password: !secret mqtt_password # id: mqtt_client esp32_ble_tracker: scan_parameters: active: false ble_client: - mac_address: ${mac_address} id: client0 jk_bms_ble: - ble_client_id: client0 protocol_version: ${protocol_version} throttle: 5s id: bms0 binary_sensor: - platform: jk_bms_ble balancing: name: "${name} balancing" charging: name: "${name} charging" discharging: name: "${name} discharging" heating: name: "${name} heating" online_status: name: "${name} online status" button: - platform: jk_bms_ble retrieve_settings: name: "${name} retrieve settings" retrieve_device_info: name: "${name} retrieve device info" number: - platform: jk_bms_ble jk_bms_ble_id: bms0 balance_trigger_voltage: name: "${name} balance trigger voltage" cell_count: name: "${name} cell count" total_battery_capacity: name: "${name} total battery capacity" cell_voltage_overvoltage_protection: name: "${name} cell voltage overvoltage protection" cell_voltage_overvoltage_recovery: name: "${name} cell voltage overvoltage recovery" cell_voltage_undervoltage_protection: name: "${name} cell voltage undervoltage protection" cell_voltage_undervoltage_recovery: name: "${name} cell voltage undervoltage recovery" balance_starting_voltage: name: "${name} balance starting voltage" voltage_calibration: name: "${name} voltage calibration" current_calibration: name: "${name} current calibration" power_off_voltage: name: "${name} power off voltage" max_balance_current: name: "${name} max balance current" max_charge_current: name: "${name} max charge current" max_discharge_current: name: "${name} max discharge current" charge_overcurrent_protection_delay: name: "${name} charge overcurrent protection delay" charge_overcurrent_protection_recovery_time: name: "${name} charge overcurrent protection recovery time" discharge_overcurrent_protection_delay: name: "${name} discharge overcurrent protection delay" discharge_overcurrent_protection_recovery_time: name: "${name} discharge overcurrent protection recovery time" short_circuit_protection_delay: name: "${name} short circuit protection delay" short_circuit_protection_recovery_time: name: "${name} short circuit protection recovery time" charge_overtemperature_protection: name: "${name} charge overtemperature protection" charge_overtemperature_protection_recovery: name: "${name} charge overtemperature protection recovery" discharge_overtemperature_protection: name: "${name} discharge overtemperature protection" discharge_overtemperature_protection_recovery: name: "${name} discharge overtemperature protection recovery" charge_undertemperature_protection: name: "${name} charge undertemperature protection" charge_undertemperature_protection_recovery: name: "${name} charge undertemperature protection recovery" power_tube_overtemperature_protection: name: "${name} power tube overtemperature protection" power_tube_overtemperature_protection_recovery: name: "${name} power tube overtemperature protection recovery" sensor: - platform: jk_bms_ble jk_bms_ble_id: bms0 min_cell_voltage: name: "${name} min cell voltage" max_cell_voltage: name: "${name} max cell voltage" min_voltage_cell: name: "${name} min voltage cell" max_voltage_cell: name: "${name} max voltage cell" delta_cell_voltage: name: "${name} delta cell voltage" average_cell_voltage: name: "${name} average cell voltage" cell_voltage_1: name: "${name} cell voltage 1" cell_voltage_2: name: "${name} cell voltage 2" cell_voltage_3: name: "${name} cell voltage 3" cell_voltage_4: name: "${name} cell voltage 4" cell_voltage_5: name: "${name} cell voltage 5" cell_voltage_6: name: "${name} cell voltage 6" cell_voltage_7: name: "${name} cell voltage 7" cell_voltage_8: name: "${name} cell voltage 8" cell_voltage_9: name: "${name} cell voltage 9" cell_voltage_10: name: "${name} cell voltage 10" cell_voltage_11: name: "${name} cell voltage 11" cell_voltage_12: name: "${name} cell voltage 12" cell_voltage_13: name: "${name} cell voltage 13" cell_voltage_14: name: "${name} cell voltage 14" cell_voltage_15: name: "${name} cell voltage 15" cell_voltage_16: name: "${name} cell voltage 16" cell_voltage_17: name: "${name} cell voltage 17" cell_voltage_18: name: "${name} cell voltage 18" cell_voltage_19: name: "${name} cell voltage 19" cell_voltage_20: name: "${name} cell voltage 20" cell_voltage_21: name: "${name} cell voltage 21" cell_voltage_22: name: "${name} cell voltage 22" cell_voltage_23: name: "${name} cell voltage 23" cell_voltage_24: name: "${name} cell voltage 24" cell_resistance_1: name: "${name} cell resistance 1" cell_resistance_2: name: "${name} cell resistance 2" cell_resistance_3: name: "${name} cell resistance 3" cell_resistance_4: name: "${name} cell resistance 4" cell_resistance_5: name: "${name} cell resistance 5" cell_resistance_6: name: "${name} cell resistance 6" cell_resistance_7: name: "${name} cell resistance 7" cell_resistance_8: name: "${name} cell resistance 8" cell_resistance_9: name: "${name} cell resistance 9" cell_resistance_10: name: "${name} cell resistance 10" cell_resistance_11: name: "${name} cell resistance 11" cell_resistance_12: name: "${name} cell resistance 12" cell_resistance_13: name: "${name} cell resistance 13" cell_resistance_14: name: "${name} cell resistance 14" cell_resistance_15: name: "${name} cell resistance 15" cell_resistance_16: name: "${name} cell resistance 16" cell_resistance_17: name: "${name} cell resistance 17" cell_resistance_18: name: "${name} cell resistance 18" cell_resistance_19: name: "${name} cell resistance 19" cell_resistance_20: name: "${name} cell resistance 20" cell_resistance_21: name: "${name} cell resistance 21" cell_resistance_22: name: "${name} cell resistance 22" cell_resistance_23: name: "${name} cell resistance 23" cell_resistance_24: name: "${name} cell resistance 24" total_voltage: name: "${name} total voltage" current: name: "${name} current" heating_current: name: "${name} heating current" power: name: "${name} power" charging_power: name: "${name} charging power" discharging_power: name: "${name} discharging power" temperature_sensor_1: name: "${name} temperature sensor 1" temperature_sensor_2: name: "${name} temperature sensor 2" # temperature_sensor_3: # name: "${name} temperature sensor 3" # temperature_sensor_4: # name: "${name} temperature sensor 4" power_tube_temperature: name: "${name} power tube temperature" balancing: name: "${name} balancing" state_of_charge: name: "${name} state of charge" capacity_remaining: name: "${name} capacity remaining" total_battery_capacity_setting: name: "${name} total battery capacity setting" charging_cycles: name: "${name} charging cycles" total_charging_cycle_capacity: name: "${name} total charging cycle capacity" total_runtime: name: "${name} total runtime" balancing_current: name: "${name} balancing current" errors_bitmask: name: "${name} errors bitmask" switch: - platform: jk_bms_ble charging: name: "${name} charging" discharging: name: "${name} discharging" balancer: name: "${name} balancer" - platform: ble_client ble_client_id: client0 name: "${name} enable bluetooth connection" id: ble_client_switch0 text_sensor: - platform: jk_bms_ble errors: name: "${name} errors" total_runtime_formatted: name: "${name} total runtime formatted" software_version: name: "${name} software version" hardware_version: name: "${name} hardware version"
Linux k dispozici nemám, mám jen win 11
tyhle kroky jsem udělal podle návodu na: https://esphome.io/guides/installing_esphome/
Takže pro windows:
-Stáhneme Python a nainstalujeme...... z https://www.python.org/downloads/
-Nainstalujeme esphome
pip3 install wheel
pip3 install esphome a teď bych měl pokračovat dál tak jako v linuxu ... a to teď moc nepobírám jak a odkud.
Měl bych ve win něco spustit, nebo na webu otevřít, kam začnu ty příkazy psát, nebo vkládat a to nevím.
v PC je ESPHome nainstalován ale nevidím ho jako program, který spustím jako ostatní programy v PC Mohu poprosit o trpělivost a popsat jak pokračovat dále bez uvádění položek v Linuxu
Děkuji
- Reputace:958
Už máš hotovo!!!
Dostaň sa do priečinku (príkaz cd = change directory)) kde máš ten YAML súbor a skompiluj a nahraj.
Kód: Vybrat vše
cd \users\mirek\download (alebo kde ho máš)
esphome run esp32-ble-v14-example.yaml
- Reputace:315
Nemusí tam zadávat com port kde má to ESP připojené?
Samozřejmě jak už esp bude připojené k wifi a bude tam esphome tak už si ho pak ten program najde.....
- somira
- Reputace:8
tak jsem asi pochopil kam konečně co psátTomHC píše: ned bře 15, 2026 10:48 amUž máš hotovo!!!
Dostaň sa do priečinku (príkaz cd = change directory)) kde máš ten YAML súbor a skompiluj a nahraj.Kód: Vybrat vše
cd \users\mirek\download (alebo kde ho máš) esphome run esp32-ble-v14-example.yaml
- spustím příkazový řádek
- zadám PoweShell
- zadám příkaz esphome run.\jkbms.yaml (mám tak soubor nazvaný a uložen na disku C)
- po enteru se to rozjelo
běží to dost dlouho
- Reputace:315
No musí si to postahovat příslušné soubory, pak přeložit atd......
- somira
- Reputace:8
Doběhlo to sem a asi bych měl potvrdit volbu 1 nebo 2
co mám potvrdit????
co mám potvrdit????
- Reputace:958
Super, gratulujem! Prvý krát to beží dlho, lebo to sťahuje komponenty z internetu a aj prvotná kompilácia trvá na menej výkonnom počítači dlhšie. Ale ak urobíš potom nejakú malú úpravu, pôjde to už rýchlo.
Treba čítať a prekladať - či to má nahrať cez sériový port, alebo cez wifi. Odporúčam prvú voľbu, lebo hneď uvidíš logy, čo to vypíše.
- somira
- Reputace:8
Ano, děkuji, dal jsem 1
nevěděl jsem, zda to je dotaz připojení v současné instalaci, nebo k pozdějším aktualizacím a nevěděl jsem co je vhodnější...
už to zase jede dál....
- somira
- Reputace:8
teď se to dostalo sem, není to nějaké nežádoucí zacyklení?
jako by dělal opakované pokusy o připojení...
- Reputace:958
A je to správna MAC adresa tvojej BMS...?
- somira
- Reputace:8
Ano, je to správné MAC ale baterie je mimo dosah bluetooth
ten žlutý blok doběhl a spustil se znovu po tom bílém textu
- Reputace:958
Tak si treba pozrieť IP adresu toho esp32, otvoriť si ju v prehliadači a esp32 zapnúť v dosahu BMS aj wifi...
- Reputace:315
Prostě to esp musí být v dosahu BT i wifi.
Na routeru mu nastav aby dostával pořád stejnou IP.
- Reputace:1013
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Tuším, že JK-BMS komunikuje po BT jen s jedním zařízením. Pokud na ně koukáš souběžně z mobilu, tak ho odpoj.
- somira
- Reputace:8
IP adresu už lze otevřít, to je dobře
To ESP je u PC v patře domu a baterie ve sklepě
BMS má jen bluethoot. wifi nemá
tak bych to musel odpojit z USB a dát k baterii do sklepa
- somira
- Reputace:8
nekoukám na něj souběžně, aplikace je vypnutá a jsem s mobilem mimo dosah bluetooth... proto dělám toto spojení abych ho měl i v patřerva píše: ned bře 15, 2026 12:22 pmTuším, že JK-BMS komunikuje po BT jen s jedním zařízením. Pokud na ně koukáš souběžně z mobilu, tak ho odpoj.
- Reputace:1013
No to dej do sklepa kde je dosah BT od JK-BMS. A ten modul napájej zatím třeba z nabíječky mobilu. A pak tady máme návody jak to napájet rovnou z baterie přes dc/dc měnič.
A ve sklepě musí být wifi.
- somira
- Reputace:8
já jí do sklepa dám, jen nevím, zda již mohu odpojit USB od PC, Nevím, zda je instalace již dokončena.
Nerad bych to odpojením pokazil.
asi bych to měl nějak nejdřív ukončit... napsat do příkazového řádku EXIT?
- Reputace:315
Odpojit to můžeš pokud je tam zapsaný FW a to je když přes USB přijímáš ladící data.
- somira
- Reputace:8
Tak jsem to odpojil z USB a odnesl do sklepa.
Již vidím hodnoty v tabulce.
No to je peráda
Děkuji moc, moc, moc všem za trpělivost a rady...
Takto vidím stav baterie, jen je tam dost nefunkčních oken bez hodnot.
Je možné je z celkové tabulky odstranit?
Moje baterie má 8 článků
No to je peráda
