Plasic na kuny
Plasic na kuny slouží k ochraně střechy a kabeláže, zejména solárních kabelů, před okusováním a poškozením. Kuny jsou citlivé na hluk, proto pomáhají trvale zapnutá rádia nebo pohybová čidla s reflektory. Doporučuje se kombinovat plasic s mechanickými zábranami jako plastové hroty a zabezpečit přístup k potravinám, aby se kuny odradily od návštěvy střechy.
- Marek_Kuřim
- Reputace:22
- Lokalita: Blansko
Re: Plasic na kuny
Bydlím kousek od lesa a když jsem poprvé v autě pod haubnou našel vyškubaný tapecírung, myslel jsem, že mě jebne.
Nicméně jsem podlehl a zakoupil od Deramaxu ty nejvýkonnější plašiče (napájené ze sítě).
Jedou nonstop, ale díky Bohu, u mě fungují.
Už odhadem 5-6 let. Mám celkem tři. Tátovi jsem kvůli autu koupil taky jeden.
A pokud je mi známo, je spokojený, kuny mu do auta nelezou.
Marek Svoboda
___________________________
- romanf
- Reputace:37
- Lokalita: BA-SC
- Výkon panelů [Wp]: 5520
Re: Plasic na kuny
ja mám problém na chate, kde nám kuna chodí srať na rohožku a na balkón. Káble zatiaľ nenašla žiadne
Proruskí trollovia a kolaboranti všetkých krajín vylížte si prdel !
- Valdano
- Reputace:337
- Lokalita: Česká Lípa
Re: Plasic na kuny
Na rozdíl od smečkových zvířat si kočky a zejména pak ty méně agresivní svá teritoria obvykle nebrání fyzickým bojem, ale komplexním systémem komunikace pomocí pachů, vizuálních signálů a časového rozložení aktivit. Kuna je predátor, který se zaměřuje na stejnou kořist jako kočka a je tedy pro kočku konkurentem tím víc čím víc je kočka závislá na potravě, ke které se může kuna na teritoriu kočky běžně dostat. Pokud kočku krmíte doma, nebude z pohledu kočky kuna konkurentem, se kterým by mohla vzniknout potřeba soupeřit o potravu. Navíc to chce ostřejší agresivní kočku případně raději dvě, protože kuna dokáže méně agresivní kočky bez větších problémů zahnat a v případě zápasu i zabít. Většina méně agresivních koček tedy do souboje s kunou vůbec nepůjde a zachová se přesně tak jak zmiňujete. U lišky to platí dvojnásob tj. liška chovaná doma se souboji s kunou vyhne ještě častěji než kočka. U lišky je šance, že na kunu přímo zaútočí leda pokud by šlo o lišku divokou, která zrovna hodlá z vašeho kurníku brát slepice a kuna se ji do toho připlete jako konkurent.eman píše: stř bře 11, 2026 6:17 pmMáme tu 6 toulavých koček a lišku. S kunou na sebe ze dvou metrů štěknou Čau a jdou si po svých. Ta liška mě zvlášť naštvala, predátor nahouby...
- ElektroEzs
- Reputace:131
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Re: Plasic na kuny
Jaky pouzivas?:)Marek_Kuřim píše: stř bře 11, 2026 7:22 pmBydlím kousek od lesa a když jsem poprvé v autě pod haubnou našel vyškubaný tapecírung, myslel jsem, že mě jebne.
- Valdano
- Reputace:337
Re: Plasic na kuny
Ono ohlídat auto a střechu domu bude dost podstatný rozdíl. Co funguje skvěle pro auto nemusí až tak skvěle fungovat pro střechu domu. Zkuste něco výkonného jako je třeba Deramax-Ultima a dejte si na střechu spolu s tím nějakou fotopast, abyste měl přehled o tom zda to kuny skutečně odradí od návštěv a případného okusování kabeláže. Nabízejí u tohoto produktu nákup "na zkoušku" po dobu 6-ti měsíců, po které se můžete rozhodnout zda si to necháte a nebo to prostě vrátíte.
Naposledy upravil(a) Valdano dne stř bře 11, 2026 8:07 pm, celkem upraveno 1 x.
- Marek_Kuřim
- Reputace:22
- Lokalita: Blansko
Re: Plasic na kuny
Jak jsem psal, mám 3ks, konkrétně tohoto:
https://www.deramax.cz/deramax-profi-ul ... -hlodavcu/
Jeden na podhledu, namířený na parkovací stání před domem.
Další dva jsou na půdě pod střechou, namířené zhruba směrem, kde mám nainstalované FVE panely.
Dosud k vlastní spokojenosti.
Kdybych vybíral dnes, klidně bych vzal i něco z těch jejich dražších…
Marek Svoboda
- Valdano
- Reputace:337
Re: Plasic na kuny
Tak to máte ty starší a slabší verze.
- Valdano
- Reputace:337
Re: Plasic na kuny
V současnosti je asi špička Deramax-Ultima. Deramax-Ultima používá čtyři nezávislé generátory a akustický tlak této verze ultrazvukového plašiče je na hranici, která je ještě bezpečná aniž by došlo k možnému ohrožení zdraví člověka nebo domácích zvířat. To je v současnosti asi opravdu maximum co lze použít v blízkosti kde jsou lidé. Doporučuji k přečtení tento popis.
Pro zájemce o nákup může být zajímavé to, že Deramax nabízí jak u té slabší tak i u té v současnosti asi nejvýkonnější verze Ultima nákup "na zkoušku" po dobu 6-ti měsíců, po které se můžete rozhodnout zda si to necháte a nebo to prostě vrátíte a oni Vám vrátí peníze. Takže to chce dobře naplánovat nákup, aby těch 6 zkušebních měsíců pokrylo období s nejčastějším výskytem kun na vašem pozemku.
Naposledy upravil(a) Valdano dne stř bře 11, 2026 8:29 pm, celkem upraveno 1 x.
- eman
- Reputace:348
Re: Plasic na kuny
Ta liška je samozřejmě divoká, ale zvykla si k nám chodit na čumendu.Valdano píše: stř bře 11, 2026 7:30 pmNa rozdíl od smečkových zvířat si kočky a zejména pak ty méně agresivní svá teritoria obvykle nebrání fyzickým bojem, ale komplexním systémem komunikace pomocí pachů, vizuálních signálů a časového rozložení aktivit. Kuna je predátor, který se zaměřuje na stejnou kořist jako kočka a je tedy pro kočku konkurentem tím víc čím víc je kočka závislá na potravě, ke které se může kuna na teritoriu kočky běžně dostat. Pokud kočku krmíte doma, nebude z pohledu kočky kuna konkurentem, se kterým by mohla vzniknout potřeba soupeřit o potravu. Navíc to chce ostřejší agresivní kočku případně raději dvě, protože kuna dokáže méně agresivní kočky bez větších problémů zahnat a v případě zápasu i zabít. Většina méně agresivních koček tedy do souboje s kunou vůbec nepůjde a zachová se přesně tak jak zmiňujete. U lišky to platí dvojnásob tj. liška chovaná doma se souboji s kunou vyhne ještě častěji než kočka. U lišky je šance, že na kunu přímo zaútočí leda pokud by šlo o lišku divokou, která zrovna hodlá z vašeho kurníku brát slepice a kuna se ji do toho připlete jako konkurent.eman píše: stř bře 11, 2026 6:17 pmMáme tu 6 toulavých koček a lišku. S kunou na sebe ze dvou metrů štěknou Čau a jdou si po svých. Ta liška mě zvlášť naštvala, predátor nahouby...
Jinak tedy vím o dvou sousedech, co zkoušeli elektro odpuzovače a nikde nefungoval. Kuně byl ukradený. Ale výrobce nevím.
- Valdano
- Reputace:337
Re: Plasic na kuny
Třeba to byly oproti Deramaxu jen nějaké ubohé hračky. Navíc když Deramax nabízí možnost koupit to na zkoušku na dobu 6-ti měsíců s možností vrácení peněz tak proč to nezkusit rovnou s tou nejvýkonnější verzí Ultima, ale jak říkám chce to dobře naplánovat nákup, aby těch 6 zkušebních měsíců pokrylo období s nejčastějším výskytem kun na příslušném pozemku a ideálně k tomu použít i nějakou fotopast, aby byl přehled jestli to kunám bude vadit a jejich výskyt v dané lokalitě se začne vytrácet a nebo jestli jim to nebude vadit a budou si po té střeše špacírovat dál včetně případného okusování kabeláže. Bude také vhodné konzultovat s Deramaxem co možná nejvhodnější umístění co se týče ochrany té kabeláže fotovoltaiky na střeše. Nečekal by nějak extra okamžitý úspěch, protože pokud jsou kuny navyklé někam chodit tak bude trvat nějakou dobu než si na to odvyknou. Podle popisů na webu Deramaxu je vhodné vyhodnotit účinnost z hlediska výraznějšího snížení výskytu kun po cca 4. týdnech provozu.
Vhodné je nespoléhat se jen na samotný plašič byť bude sebevýkonnější a ještě navíc to kombinovat s mechanickými zábranami, které kuně ztíží přístup na střechu jako např. ty plastové hroty. Pomoci mohou i pohybová čidla s reflektorem – náhlý kužel světla může v noci kunu vystrašit i odradit od návštěvy střechy. Prevencí je také nenechávat volně přístupné lákavé potraviny – zabezpečit odpadkové koše, skladované ovoce, krmivo pro zvířata apod.
- Reputace:1092
Re: Plasic na kuny
Kunám obecně vadí hluk, nejlepší jsou děcka. Nad pokojem synovců nikdy žádná kuna nebyla
Zničily (ty kuny) část nad "skladištěm", kde se nic nedělo. Na část střechy jsem udělal bednění, zbytek se pokus zatarasit dírovaným plechem apodobně. Dodělalo se podbití střechy, zase s tím páskem plechu. Deramaxy jsou dva na celé půdě, vždy ve čtvrtině, nasměrované proti sobě (mají mít dosah i za sebe). No, tak se uvidí. Na kamerách jsem je ještě někde zahlédl, ale na půdě už snad nejsou. Asi se odstěhovali vedle, kde už dlouho nikdo není.
- soami
- Reputace:120
- Lokalita: Posázaví
Re: Plasic na kuny
Kuna se byla párkrát v noci ohřát na motor a udělat si tam spižírnu. Tapec na haubně oťapaný, jak se válela po motoru
Naštěstí bez škod, kromě otisku zubů na plastovém krytu motoru. Dal jsem do motoru pár "citronových" hajzlíkových kuliček a pak už se neobjevila - prý ten smrad nesnáší, ale fakt netuším, jestli to bylo tím... Těm zázračným plašičům nevěřím. Od Deramaxu jsem koupil Dual proti hryzcům. Výsledek nula, vyhozené peníze. Instalace na jaře, ale průběžně se přes léto dál objevovali, a jak už to bývá, před zimou rozrytá zahrada, i 10cm od plašiče. Tj. po nějakých 8 měsících. Ale abych řekl pravdu, ani nevím, že nabízejí/nabízeli nějaké zkušební období. Osobně bych proti kuně dal tlusté chráničky - jak psal cipis.
- JiříK
- Reputace:83
Re: Plasic na kuny
Trvale zapnuté rádio taky funguje. V práci byly kuny v podhledu skladu, od té doby, kdy tam hraje 24/7 rádio, tam kuny nejsou... A nemusí to nijak moc hulákat.
- Valdano
- Reputace:337
Re: Plasic na kuny
Tohle se dá aplikovat v uzavřeném prostoru kde to nikomu nebude vadit, ale provozovat nonstop i přes noc zařízení vydávající zvuky v pro lidi slyšitelném spektru v otevřeném prostoru a navíc na střeše odkud se to může šířit po okolí, to určitě nebude to "pravé ořechové". Možná tak na nějaké vzdálené samotě kde široko daleko nejsou žádní sousedé.
Naposledy upravil(a) Valdano dne stř bře 11, 2026 10:05 pm, celkem upraveno 1 x.
- eman
- Reputace:348
Re: Plasic na kuny
Nám kdysi vlezla do vazníkové střechy, kde je jenom lávka uprostřed a nesmí se šlápnout vedle. Dodnes si pamatuju, jak tam lezu po čtyřech, s čelovkou, kuna s dvěma mladýma jde dva metry ode mě po zateplováku a říká jim "Tenhle vůl je prý pán tvorstva"
A já naní dělám kšššc.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot], SiteExplorer [Bot]
