3D modely pre potreby postihnutých solaritídou
Diskuze se zaměřuje na 3D modely určené pro potřeby postižených solaritídou, včetně držáků DPS, krytů zdrojů a dalších praktických doplňků. Uživatelé sdílejí zkušenosti s tiskem, materiály jako PETG a filamet, a řeší stabilitu a funkčnost modelů pro každodenní použití. Vývoj pokračuje i v oblasti osvětlení a magnetických upevnění.
Reputace:1056
Re: 3D modely pre potreby postihnutých solaritídou
to Kostěj: Kup si ten průhlednej filamet, on se na něco použije, když už ho budeš mít :)
Kostěj
Reputace:116
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
Krabička na vytěžovač ještě nemá ukončený vývoj, junior řeší magnety. Nicméně světlo od LED budeme řešit kouskem plexiskla, hranolek 4x4mm délky 20mm jsem vyzkoušel a vypadá to dobře. Řeže se snadno, konce vyleštím a zasune se do vytištěné komůrky.
Reputace:928
Pokud někdo potřebuje při letování držák DPS, tak jeden z mnohých je třeba na držák DPS - model pro 3d tisk
Vytiskl jsem si ho zmenšený na 50% - pro drobnější věci úplně vyhovuje.
Reputace:1056
dnes dorazil zdroj Meanwell LRS150, tak jsem na něj hned udělal kryt svorkovnice https://www.printables.com/model/163563 ... 00-lrs-150 a zjistil jsem, že krom jedné dírky je to shodné s LRS100, tak jsem to udělal univerzálně. Speakon konektro mi přijde jako dobrá volba pro 48V DC poe zařízení - mám udělaný kabely speakon / napájecí5.1/2.5mm případně je možný si udělat na kabelu "bouli" ve které je schovanej DC/Dc na nějaký jiný napětí. Během víkendu snad vyfotím zálohovanou napájecí lištu s jištěním a vypínačem osvětlení pro 48V DC do Racku. Tímhle jsem se prakticky úplně zbavil UPS, protože skoro 50kWh baterka je fakt víc než nějaká UPS s 12V 6Ah baterečkou, a mám to naopak zálohovaný sítí, když to normálně jede ze slunka...
Reputace:827
Ja som tiež robil kryt (12V verzia), ale urobil som to trochu inak.
Reputace:1056
ten držák jsem si vytiskl taky, v plné velikosti, a i s možností přidání držáčku na cín, kterou nevyužiju, ale má to větší základnu, tak to bude stabilní i bez přišroubování ke stolu.
Uživatelé procházející toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], IP [BOT]
