Plasic na kuny
Uživatelé diskutují o zkušenostech s použitím plasiců na kuny, kteří okusují kabely na střechách, zejména solární kabely. Doporučují kombinovat ultrazvukové plašiče s mechanickými zábranami, jako jsou plastové hroty nebo pohybová čidla se světlem, a zároveň dbát na prevenci, například zabezpečit odpadky. Někteří sdílejí i neúčinnost některých komerčních plašičů a radí trpělivost a správné umístění zařízení pro dlouhodobý efekt.
ElektroEzs
Reputace: 105
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Plasic na kuny
Příspěvek od ElektroEzs »
Ahoj ma nekdo vyzkouseny nejaky plasic na kuny na strechu? Kuna mi prekousala kabel od cidla termiky takze bych nerad aby sla na solarni kabely😂Diky
Reputace: 445
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Re: Plasic na kuny
Příspěvek od unicast »
Já se bojím, že plašič, pokud to nebude nějaký umělý kocour s AI, fungovat moc nebude. Ale co by mohlo fungovat, to je nějaký slušný rodenticid s warfarinem, samozřejmě ho tam ovšem budeš pokládat proti potkanům a že by ho mohla sežrat kuna Ti ani nepřijde na mysl...
Reputace: 819
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Plasic na kuny
Příspěvek od TomHC »
Sorry, musel som 😂
Valdano
Reputace: 259
Lokalita: Česká Lípa
Re: Plasic na kuny
Příspěvek od Valdano »
Plašič = jen vyhozené peníze. Z jiných diskusí viz tento odkaz a také viz tento odkaz vyplývá, že pomůže "pořádná mechanická ochrana".
1. Dát kabely do ocelových trubek nebo do ocelového husího krku na kabely.
2. Nebo použít kabely, které mají ocelovou ochranu integrovánu přímo ve svém plášti. Hledejte kabely typu CYKYDY (pancéřovaný kabel s Cu jádrem).
3. Nebo zkusit na kabely navléct speciální oplet, který je odpudivý pro hlodavce.
Naposledy upravil(a) Valdano dne stř bře 11, 2026 1:50 pm, celkem upraveno 1 x.
ElektroEzs
Reputace: 105
Re: Plasic na kuny
To je nerealny uz mam panely na strese😂 Potrebuju neco co na jiz instalovane panely😂
Valdano
Reputace: 259
Re: Plasic na kuny
Pokud stávající kabeláž nemůžete dodatečně protáhnout již zmíněným opletem nebo třeba ocelovým husím krkem v takovém případě se můžete začít akorát tak modlit. Sice to taky nepomůže, ale aspoň se nějak zabavíte s mlhavou nadějí a nemusíte při tom vyhodit žádné peníze za jakýkoli plašič, který vám na střeše také nepomůže. Až vám to nahlodají a budete muset kabeláž měnit tak pak je potřeba zvolit některé z těch tří výše zmíněných řešení. ;)
Naposledy upravil(a) Valdano dne stř bře 11, 2026 2:08 pm, celkem upraveno 1 x.
ElektroEzs
Reputace: 105
Re: Plasic na kuny
To bych musel strihat konektory vsechno to neverim ze ma nekdo udelany nehlede na to ze box kde ja kabel na panelu napojeny muze taky nakousat. No budu hledat dal musi byt nejake reseni😂
Valdano
Reputace: 259
Re: Plasic na kuny
Žádné 100% spolehlivé řešení bez mechanické ochrany neexistuje i když chápu, že to pro Vás není dobrá zpráva. Jakmile vám tam už nějaký kabel začali nahlodávat tak je jen otázkou času než se pustí i do dalších včetně těch od panelů. Můžete klidně začít zkoušet různé plašiče, ale bude to jen otázka času a množství vyhozených peněz, které do toho budete ochoten investovat než nakonec zjistíte, že žádný plašič na střeše kabely dokonale neochrání.
Otázkou je odkud se kuny případně i jiní hlodavci na Vaši střechu dostávají. Jestli vylezou třeba po vnější kabeláži a nebo jestli máte blízko střechy třeba stromy apod. odkud se na střechu lehce dostanou. Zvažte jaké možnosti máte v tom zabránit hlodavcům v přístupu na Vaši střechu. Pokud takovou možnost nemáte, pak to bude bez mechanické ochrany kabeláže do budoucna problém. Například námořnictvo používá tzv. Rat Guards tj. disky navléknuté na lanech, které brání hlodavcům v tom, aby se po lanech dostali na palubu lodě, ale u střechy domu může být více možností než jen po kabeláži jak se tam kuny či jiní hlodavci dostanou.
Atman
Reputace: 51
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Re: Plasic na kuny
Příspěvek od Atman »
Ja som mal minulú zimu kuny na streche/povale, dupali tam svine a srali, nič okúsané som nenašiel a mal som tam ultrazvukový plašič. Túto zimu som doplnil ešte dva plašiče na inej frekvencii, čo sa dajú aj mierne ladiť a každý som posunul na mierne inú frekvenciu a pridal ešte led reflektor a všetko nahodil na časový spínač s náhodným zapnutím raz za hodinu a kuna síce občas na povalu chodí a sem tam sa tam vysere, ale už sa neusídlila, asi jej to predsa len vadí viac ako stály zvuk. Mám tam aj pascu, ale ničoho sa ani nedotkla, vajco, orechy, sušené slivky, nič. Dal som tam aj fotopascu, raz sa na nej ukázala. Teraz už tam nechodí, lebo je už asi teplo a už nie je doba mladých. Na budúcu zimu to ešte doplním a vstupy kade chodí nastriekam kunoodpudivým sprejom.
Naposledy upravil(a) Atman dne stř bře 11, 2026 2:42 pm, celkem upraveno 2 x.
ElektroEzs
Reputace: 105
Re: Plasic na kuny
Drevnik, za tim stromy takze jak dostat se tam ma. Nevim jestli zkouset ty pasti do okapu😂Je mi to jasne kdyz to nakouse budu to resit s pojistovnou ale chtel jsem alespon zatim nejake reseni.
V aute mam plasic z Lidlu a funguje.
Atman
Reputace: 51
Lokalita: Śenkvice
Re: Plasic na kuny
Ináč len doplním, mám desiatky videí z vonkajších kamier, ako mi každý večer chodila cez záhradu, tá sviňa nie je ako mačka čo sa zastavuje a očucháva, skáče rýchlo a nezastaví sa, som ju chcel vyčíhať so vzduchovkou, ale to je bez šance, prakticky sa nikdy nezastaví, to by nedal ani Old Shatterhand.
kuna.MP4
(914.1 KiB) Staženo 18 x
Valdano
Reputace: 259
Re: Plasic na kuny
Kočky působí jako preventivní odpuzovače hlodavců včetně kun. Tak zkusit třeba mít na zahradě jednu nebo dvě kočky, ale nějaké ostřejší ne nějaké domácí povaleče. Pokud ty kočky ze zahrady neutečou a budou brát tu zahradu jako své teritorium tak si to tam ohlídají.
Valdano
Reputace: 259
Re: Plasic na kuny
Další možnost je rozmístit okolo kabeláže na střeše třeba tyto plastové hroty, které by měly fungovat i proti kunám (nebo tím kabely na střeše překrýt). Pokud budou nahlodávat i ty hroty, tak se hned tak až ke kabelům nedostanou a může jim to tedy na nějakou dobu zabránit v přístupu až na kabeláž. Ty hroty můžete umístit kromě na kabeláži i na místech potenciálního přístupu kun na střechu, které jste zmiňoval.
Naposledy upravil(a) Valdano dne stř bře 11, 2026 3:35 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 957
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Plasic na kuny
Příspěvek od cipis »
Na pojišťovnu zapomeň, zničily nám kus střechy a pojišťovna nic ...
Ty elektroplašiče některé možná trochu fungují, ale jinak sklopec a odvézt daleko.
Jinak kabely, co jsou v krku 16 a víc mm, tak jsou relativně v pohodě, protože to není schopná tak otevřít tlamu, aby do toho hryzla.
Tam kde bydlí, tak si nic nevezmou, dokonce i slepice přežívají.
Kočky jsou tady sice po okolí, ale asi k žádným bitkám nedochází, protože se tu producírují kočky i kuny.
Valdano
Reputace: 259
Re: Plasic na kuny
Kočky v okolí je věc jiná. Podstatné je místo/pozemek, který má ta či ona kočka jako své teritorium a v takovém případě se mu kuny začnou vyhýbat, protože kočka nesnáší kuny na svém teritoriu. Chce to ovšem nějakou ostřejší agresivní kočku, která je zvyklá převážně na život venku tj. ne žádnou domácí povalečku, kterou když jednou za čas pustíte z domu na zahradu tak se jen vyděšeně rozhlíží a už by co nejraději byla zase zpátky v domě.
Naposledy upravil(a) Valdano dne stř bře 11, 2026 3:51 pm, celkem upraveno 2 x.
ElektroEzs
Reputace: 105
Re: Plasic na kuny
Atman píše: stř bře 11, 2026 2:52 pm
kuna.MP4
To je svine😂
ElektroEzs
Reputace: 105
Re: Plasic na kuny
cipis píše: stř bře 11, 2026 3:32 pm
Ja mam kunu v pojisteni mam tu vyssi variantu pojistky tak by meli kryt ale nezkousel jsem zatim😂
Nautilus
Reputace: 54
Lokalita: JV od Brna
Re: Plasic na kuny
Příspěvek od Nautilus »
Trochu OT: Není to zrovna o FVE, ale kuny v tom figurují...
Manželce dělaly kuny "pořádek" v hospodářství. Každou chvíli to odnesla nějaká slepice. Pořídila si pár koček a je pokoj.
Před kočkami zkoušela leccos, hlavně odpuzovače a plašiče - marná snaha...
eman
Reputace: 320
Lokalita: Praha
Re: Plasic na kuny
Příspěvek od eman »
Valdano píše: stř bře 11, 2026 3:02 pm
Máme tu 6 toulavých koček a lišku. S kunou na sebe ze dvou metrů štěknou Čau a jdou si po svých. Ta liška mě zvlášť naštvala, predátor nahouby. :D
Na kunu platí jen dvě věci....Zábrany a to pořádné, protože se zkusí prokousat i přes svařované pletivo. Nebo zkusit sklopec a vzít ji pak na výlet.
Reputace: 925
Re: Plasic na kuny
Příspěvek od rva »
No tak my máme koček kolem baráku spoustu. Proti kunám nefungují. Některý rok máme kunu v izolaci střechy. Je to vidět termokamerou:viewtopic.php?p=172592#p172592
A jednou i v špatně zavřeném kurníku:
Tady jen vykoukla a pak se vrátila zpět a za chvíli si odnášela jednu slepici.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], IP [BOT]
