FVE 3 fáz. 5,4kW RD Dobrá
Fotovoltaická elektrárna o výkonu 5,4 kW s 3fázovým připojením je instalována v rodinném domě v Dobré. Díky lepší orientaci panelů a absenci akumulační nádrže se přebytek energie prodává do distribuční sítě za smluvní cenu. Elektrárna napájí i náročnější spotřebiče jako 3f pekárnu a průtokový ohřívač vody, přičemž během léta dosahuje výroby až 6,12 kW.
tomas
Reputace: 243
Příspěvek od tomas »
Oproti předchozí elektrárně 5,3kW v Českém Těšíně https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=4&t=3400
má větší výkon 5,4kW (20 panelů 270W) a lepší orientaci jen 4° odklonu od jihu na západ. Je bez regulace přebytků a akumulační nádrže. Přebytek energie je dodáván (prodáván) do distribuční sítě za smluvní cenu s vykupujícím obchodníkem.
Významné méně časté spotřebiče v domě: 3f. pekárna cca 6kW pro pečení krásných a dobrých perníčků http://alena-velcovska.webnode.cz/ , 1f. průtokový ohřívač vody 4kW, stále čerpající čerpadlo v zahradním rybníčku, a ostatní standard jako varná deska, trouba, mikrovlnka, atd...
20 x Canadian solar 270W
InfiniSolar Plus 10KW - PAR B, 8,192kWh LiFePo4 akumulátor Winston, rozvaděč
tlačítko nouzového vypnutí
nabíjení akumulátoru proudem 91,6A
vybíjení akumulátoru proudem 156,8A
Výroba 6,12kW z 5,4kW nainstalovaných uprostřed léta, teplota vzduchu cca 25°C. :yes:
výroba 6,12kW z 5,4kW instalovaných
tomas
Reputace: 243
Re: FVE 3 fáz. 5,4kW RD Dobrá
Elektrárna byla ke konci roku 2025 předělána na HV akumulátory s hybridním střídačem Solax. Články v aku boxu se začali rozcházet a majitel box nechtěl opravovat pro svou dnes již technickou zastaralost a neefektivnost LV řešení.
pibi
Reputace: 389
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Příspěvek od pibi »
8kWh baterka a 10kW střídač, vydržela 8 let provozu, to je asi slušné.
vk_1
Reputace: 59
Příspěvek od vk_1 »
tomas píše: pát led 30, 2026 1:29 pm
Jaké akumulátory byly použity pro Solax? Které obecně doporučuješ k Solaxu ty? Už máš roky zkušeností, kolem mě má Solax hodně lidí, tak mě to dost zajímá.
Díky moc
