Poloostrov do 4KWp /2015
Diskuze se zaměřuje na návrh a realizaci hybridního fotovoltaického systému do 4 kWp na poloostrově s orientací střechy JZ a fasádou JV. Autor řeší výběr komponent, jako jsou LIFEPO4 baterie, třífázový hybridní měnič a optimální rozložení FV panelů mezi střechu a fasádu. Cílem je snížit spotřebu elektřiny, využít přebytky k ohřevu vody a zajistit energetickou soběstačnost domu v budoucnu, zejména v důchodovém věku.
- Reputace:548
Re: Poloostrov do 4KWp /2015
Zase aktualizace degradace baterky na Tesle Y 2023 LR(4x4) po třech letech provozu. Stav nové baterky byl 78.8kWh s tím že se používalo jen 75kWh. Nynější stav je 73.8kWh,tedy 5kWh ubylo po 49 000km Takže po třech letech provozu kdy baterka degraduje nejrychleji dojedu o 30km méně. Na 100% dobití ukazuje info 500km a na 80% 400km což v teplejším období není problém překonat. Mám měřenou spotřebu po dobu dvou let a je stabilní na 15.2kWh/100km. Úplně celková spotřeba nabité energie do auta na ujeté km je včetně ztrát a výhřevů s klimatizováním počas kempování,či parkování 24.6kWh. Fajn je rozbalancování za jízdy mezi články do 6mV. SOH tedy 93.7% ,měřeno při jízdě kdy bylo venku -7°C a články měly +7 a auto parkovalo přez šichtu venku:
ŠKATULE 11kW
ŠKATULE 11kW
- Reputace:548
Tak a je to tady zase,zase málo panelů,takže jsem právě dovezl 16ks Jinko 590Wp bifacial za 32 000Kč a jdu měnit za mé prvotní panely z prvních stran tohoto vlákna.Jedná se o 20ks poly. Chaori 230Wp,které ani po těch 11 letech neztratili svůj výkon a jsou stále plusové ,protože dělají stále přes 5300W v ideálních dnech.Celá potíž je ,že mi soused nedovolil postavit stěnu panelů u hranice pozemku,kde mám krásný dlouhý jih.Tak padlo rozhodnutí a jdu měnit střechu.Při jednom už zruším ten starý náklon a nové Jinka budu dávat na stojato dva za sebou a osm vedle sebe jako ucelenou plochu,tak ať z toho jde sundat sníh. Výškově je do sebe zaklesnu dvěma čepy do předvrtaných děr a tím je pomyslně spojím (na volno). Získám tím o skoro 5kWp více na stejné ploše ,takže bude něco přes 21kWp celkově.
Měl bych dotaz jestli se dá získat z těch bifaciálů něco za pomoci odrazu z 20cm od krytiny? Odpověď nejspíš už znám,ale i tak se ptám jestli s tím někdo nelaboroval. Budu totiž muset přesunovat a měnit konzoly a tak bych tam klidně nějakou střešní bílou fólii ještě pod ně dal.Ale musí to mít smysl.
A tak nevinně to v roce 2015 začalo
ŠKATULE 11kW
ŠKATULE 11kW
- Reputace:548
Tak jsem dneska sundal tu střechu a udělal pořádky s mechem. Zkoušel někdo u bifaciálu na 20cm odrazovat prošlé světlo? Budu sundávat a předělávat konzoly tak bych pod to mohl něco dát (bílá střešní fólie). Asi tuším že výsledek bude - cena a práce se střešní folií,ale jen ze zvědavosti jestli to na takovém kousku dává smysl. Jsem línej dávat dva panely na provizorní šikmou plochu s a bez fólie,baterku a regl a měřit
,tak jen jestli to už někdo nedělal.
JInak jsem se rozhodl pro 212VDC a čtyři stringy na 2 MPPT vstupy do 2x 5.5kWp a max 40A,Myslím si že ten proud je v probouzení a uspávání důležitější než 424VDC. Panel má otevřených 53VDC/14.03A. A taky v případě poruchy těch 2MPPT vstupů se dá samostatně koupit do 250VDC spousta reglů a jet dál.A taky nemám rád dlouhé oblouky a spálenou kůži
ŠKATULE 11kW
ŠKATULE 11kW
- vk_1
- Reputace:59
V celoroční výrobě to je prakticky nula. Ta vzdálenost od podkladu je moc malá.
Můžeš udělat test s jedním panelem, třeba dát na přední stranu pár vrstev kartonu, ať si uděláš názor na výkon zadní strany sám, ve tvých podmínkách.
- Reputace:548
JJ nebudu to řešit, konzoly přesunuté, teď ještě zkrátit a navrtat díry na úchyty a pak tělocvik.
ŠKATULE 11kW
ŠKATULE 11kW
- Reputace:548
Tak jo už to fičí,dneska jsem to tam naházel:
ŠKATULE 11kW
ŠKATULE 11kW
- Reputace:548
69MWh za měničem v domě. Tak jsem zjistil,že po předělávce panelů na střeše mám zase málo měničů
,nechápu jak můžete žít s jednostranně orientovanými panely. Teď se mi bohužel posílila JZ strana a leze tam s fasádou i 12.5-13kW z toho najednou a měnič umí jen 11kW
. Zase jsem na limitech tak doobjednám do paraelu.Bude to přes proudové čidlo spouštěné od 7-8kW na prvním ,zároveň to bude taková záloha, kdyby master klekl.Ale ty další dva MPPT vstupy v druhém měniči "opravdu" hned odstraním
,další panely už nééé.
ŠKATULE 11kW
ŠKATULE 11kW
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], JirkaE, META, SentiBot [Bot]
