Odpor zemničov
Diskuze se věnuje měření odporu zemničov pomocí jednoduchých metod a odhadu výsledného odporu uzemnění. Uživatelé sdílejí zkušenosti s instalací bleskozvodu a prepěťových ochran na fotovoltaické elektrárně, přičemž zdůrazňují důležitost správného měření a bezpečnosti. Probírá se i problematika měření s různými přístroji a význam nízkého odporu pro ochranu zařízení.
Reputace:1055
Re: Odpor zemničov
DC napětí není vhodné na měření uzemnění, Už proto, že elektrochemické potenciály různých materiálů zkreslí měření, navíc začne probíhat elektrolýza na přechodu kov/zem. O tom ví svoje ti, co bydlí v blízkosti DC trakce...
Reputace:960
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Odpor zemničov
Naštěstí se už ty 3kV DC pomalu vyměňují za 25kV AC ...
Reputace:486
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Re: Odpor zemničov
Nový příspěvek od glottis »
kodl69 píše:
Tak elektrochemicky potencial by tam nemusle byt nijak velkej a merit to bude par vterin. To myslim nebude takovej problem s elektrolyzou. Ale myslet znamena hovno vedet :) nekdy si to zkusim s lab zdrojem. Revizi a odpory zemnicu mam tak to muzu porovnat.
faster
Reputace:0
Lokalita: Prievidza
Re: Odpor zemničov
Nový příspěvek od faster »
Atman píše: pon črc 11, 2022 1:36 pm
Tak som konečne keď nebol nikto doma aby som ich neohrozil premeral adrenalínovou voltampérovou metódou moje zemniče a spokojnosť preveliká :yes: .
Meral som "Bublichovou voltampérovou metódou" natvrdo fáza na uzemnenie cez 2400W rýchlovarku a odpor uzemnenia pre zvodiče prepätia ( 3x2m zemniace tyče + 3x2m roxory v pivnici v hĺbke 5m ktoré boli pôvodne ako doplnenie zemnenia meniča) je 3,8 ohm, odpor zemnenia bleskozvodu z panelov ( 2x2m zemniaca tyč + 2x1,8m zemná skrutka priemeru 80mm pod altánom) je 5,1 ohm a a keď už som bol rozbehnutý, premeral som aj existujúci bleskozvod na dome, ten má ako celok 5,6 ohm.
Pre vyrovnanie potenciálov ešte prepojím na úrovni zemniacich tyčí zemniacu sústavu bleskozvodu a sústavu zemnenia zvodičov a PEN.
Máme napriek dlhému suchu pol metra až meter pod zemou vlhký mazľavý íl a ten ako vidím je perfektne vodivý. Zakábloval som zvodiče a dnes dorobím bleskozvod na streche s panelmi a prepojenia panelov so zbernou sústavou a hotovo :D , môžem kľudnejšie spávať.
Pozdravujem. Vedel by si mi prosím opísať postup ako presne si meral odpor uzemnenia cez tú konvicu?
Reputace:960
Re: Odpor zemničov
Využil Ohmova zákona. A vzhledem k tomu, že se vůbec takto ptáš, tak nedoporučuji sem dávat postup, protože je pro osoby znalé s vyšší kvalifikací. Což evidentně nejsi.
Reputace:448
Kapacita baterie [kWh]: 49
Re: Odpor zemničov
Nový příspěvek od unicast »
Ale no tak. Nikdo učený nám sem ještě nikdy z nebe nespadl, ani osoby znalé s vyšší kvalifikací ne.
Reputace:391
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Odpor zemničov
Nový příspěvek od pibi »
Reputace:1055
Re: Odpor zemničov
U tohoto způsobu měření je jeden zásadní problém. A to ten, že když bude odpor uzemnění vyšší než jednotky ohm, tak bude na všech částech spojených se zemniči nebezpečné napětí. Proto revizní přístroje začínají měřit malým proudem, a hlídají si napětí na PE, aby nepřekročilo 24V (50V, jak který přístroj), a podle toho regulují max. měřicí proud, který může být i 10A, u některých přístrojů 30A
