Odpor zemničov
Diskuze se věnuje měření odporu zemničov u fotovoltaické elektrárny a správnému postupu pro odhad výsledného odporu uzemnění. Uživatelé řeší, jak přesně změřit odpor mezi zemnícími tyčemi, a upozorňují na nevhodnost DC napětí kvůli elektrochemickým jevům. Doporučuje se použití správných metod a přístrojů pro spolehlivé výsledky a bezpečnou instalaci bleskozvodu a přepěťových ochran.
- Reputace: 1044
Re: Odpor zemničov
DC napětí není vhodné na měření uzemnění, Už proto, že elektrochemické potenciály různých materiálů zkreslí měření, navíc začne probíhat elektrolýza na přechodu kov/zem. O tom ví svoje ti, co bydlí v blízkosti DC trakce...
- Reputace: 950
Re: Odpor zemničov
Naštěstí se už ty 3kV DC pomalu vyměňují za 25kV AC ...
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Odpor zemničov
Tak elektrochemicky potencial by tam nemusle byt nijak velkej a merit to bude par vterin. To myslim nebude takovej problem s elektrolyzou. Ale myslet znamena hovno vedetkodl69 píše:DC napětí není vhodné na měření uzemnění, Už proto, že elektrochemické potenciály různých materiálů zkreslí měření, navíc začne probíhat elektrolýza na přechodu kov/zem. O tom ví svoje ti, co bydlí v blízkosti DC trakce...
- faster
- Lokalita: Prievidza
Re: Odpor zemničov
Pozdravujem. Vedel by si mi prosím opísať postup ako presne si meral odpor uzemnenia cez tú konvicu?Atman píše: pon črc 11, 2022 1:36 pmTak som konečne keď nebol nikto doma aby som ich neohrozil premeral adrenalínovou voltampérovou metódou moje zemniče a spokojnosť preveliká.
Meral som "Bublichovou voltampérovou metódou" natvrdo fáza na uzemnenie cez 2400W rýchlovarku a odpor uzemnenia pre zvodiče prepätia ( 3x2m zemniace tyče + 3x2m roxory v pivnici v hĺbke 5m ktoré boli pôvodne ako doplnenie zemnenia meniča) je 3,8 ohm, odpor zemnenia bleskozvodu z panelov ( 2x2m zemniaca tyč + 2x1,8m zemná skrutka priemeru 80mm pod altánom) je 5,1 ohm a a keď už som bol rozbehnutý, premeral som aj existujúci bleskozvod na dome, ten má ako celok 5,6 ohm.
Pre vyrovnanie potenciálov ešte prepojím na úrovni zemniacich tyčí zemniacu sústavu bleskozvodu a sústavu zemnenia zvodičov a PEN.
Máme napriek dlhému suchu pol metra až meter pod zemou vlhký mazľavý íl a ten ako vidím je perfektne vodivý. Zakábloval som zvodiče a dnes dorobím bleskozvod na streche s panelmi a prepojenia panelov so zbernou sústavou a hotovo, môžem kľudnejšie spávať.
- Reputace: 950
Re: Odpor zemničov
Využil Ohmova zákona. A vzhledem k tomu, že se vůbec takto ptáš, tak nedoporučuji sem dávat postup, protože je pro osoby znalé s vyšší kvalifikací. Což evidentně nejsi.
