Odpor zemničov
Diskuze se věnuje měření odporu zemničov při instalaci bleskozvodu a přepěťových ochran na fotovoltaické elektrárně. Uživatelé řeší, jak správně změřit odpor uzemnění pomocí dostupných prostředků, diskutují o vhodnosti DC a AC měření a vysvětlují princip paralelního zapojení zemničov pro odhad celkového odporu. Dále se probírají praktické tipy a možné chyby při domácím měření.
Reputace: 1022
Re: Odpor zemničov
DC napětí není vhodné na měření uzemnění, Už proto, že elektrochemické potenciály různých materiálů zkreslí měření, navíc začne probíhat elektrolýza na přechodu kov/zem. O tom ví svoje ti, co bydlí v blízkosti DC trakce...
Reputace: 909
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: Odpor zemničov
Naštěstí se už ty 3kV DC pomalu vyměňují za 25kV AC ...
Reputace: 444
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Odpor zemničov
Nový příspěvek od glottis »
kodl69 píše:
Tak elektrochemicky potencial by tam nemusle byt nijak velkej a merit to bude par vterin. To myslim nebude takovej problem s elektrolyzou. Ale myslet znamena hovno vedet :) nekdy si to zkusim s lab zdrojem. Revizi a odpory zemnicu mam tak to muzu porovnat.
