Odpor zemničov
Diskuze se věnuje měření a odhadu odporu zemničov při instalaci bleskozvodu a přepěťových ochran na fotovoltaické elektrárně. Uživatel popisuje vlastní měření odporu mezi zemnícími tyčemi a hledá způsob, jak z těchto hodnot odhadnout celkový odpor uzemnění. Odborníci upozorňují na správné metody měření, zejména na nevhodnost DC napětí kvůli elektrochemickým jevům a doporučují použití speciálních přístrojů pro přesné výsledky.
Reputace: 1044
Re: Odpor zemničov
DC napětí není vhodné na měření uzemnění, Už proto, že elektrochemické potenciály různých materiálů zkreslí měření, navíc začne probíhat elektrolýza na přechodu kov/zem. O tom ví svoje ti, co bydlí v blízkosti DC trakce...
Reputace: 950
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Odpor zemničov
Naštěstí se už ty 3kV DC pomalu vyměňují za 25kV AC ...
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Odpor zemničov
Nový příspěvek od glottis »
kodl69 píše:
Tak elektrochemicky potencial by tam nemusle byt nijak velkej a merit to bude par vterin. To myslim nebude takovej problem s elektrolyzou. Ale myslet znamena hovno vedet :) nekdy si to zkusim s lab zdrojem. Revizi a odpory zemnicu mam tak to muzu porovnat.
faster
Lokalita: Prievidza
Re: Odpor zemničov
Nový příspěvek od faster »
Atman píše: pon črc 11, 2022 1:36 pm
Tak som konečne keď nebol nikto doma aby som ich neohrozil premeral adrenalínovou voltampérovou metódou moje zemniče a spokojnosť preveliká :yes: .
Meral som "Bublichovou voltampérovou metódou" natvrdo fáza na uzemnenie cez 2400W rýchlovarku a odpor uzemnenia pre zvodiče prepätia ( 3x2m zemniace tyče + 3x2m roxory v pivnici v hĺbke 5m ktoré boli pôvodne ako doplnenie zemnenia meniča) je 3,8 ohm, odpor zemnenia bleskozvodu z panelov ( 2x2m zemniaca tyč + 2x1,8m zemná skrutka priemeru 80mm pod altánom) je 5,1 ohm a a keď už som bol rozbehnutý, premeral som aj existujúci bleskozvod na dome, ten má ako celok 5,6 ohm.
Pre vyrovnanie potenciálov ešte prepojím na úrovni zemniacich tyčí zemniacu sústavu bleskozvodu a sústavu zemnenia zvodičov a PEN.
Máme napriek dlhému suchu pol metra až meter pod zemou vlhký mazľavý íl a ten ako vidím je perfektne vodivý. Zakábloval som zvodiče a dnes dorobím bleskozvod na streche s panelmi a prepojenia panelov so zbernou sústavou a hotovo :D , môžem kľudnejšie spávať.
Pozdravujem. Vedel by si mi prosím opísať postup ako presne si meral odpor uzemnenia cez tú konvicu?
Reputace: 950
Re: Odpor zemničov
Využil Ohmova zákona. A vzhledem k tomu, že se vůbec takto ptáš, tak nedoporučuji sem dávat postup, protože je pro osoby znalé s vyšší kvalifikací. Což evidentně nejsi.
Reputace: 443
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Odpor zemničov
Nový příspěvek od unicast »
Ale no tak. Nikdo učený nám sem ještě nikdy z nebe nespadl, ani osoby znalé s vyšší kvalifikací ne.
pibi
Reputace: 386
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Odpor zemničov
Nový příspěvek od pibi »
