Upevnění panelů na zateplenou fasádu?
Diskuze se zaměřuje na správné upevnění fotovoltaických panelů na zateplenou fasádu s 16cm polystyrénem a betonovou podkladovou vrstvou. Uživatelé doporučují použití nerezových šroubů s chemickou kotvou, vhodných podložek nebo svislých latí, aby nedošlo k poškození izolace. Dále se řeší optimální úhel šroubů a konstrukční detaily pro zajištění stability a minimalizaci tepelných mostů.
amz
Reputace: 1
Re: Upevnění panelů na zateplenou fasádu?
Nový příspěvek od amz »
V jednoduchosti je genialita. Do zateplenej fasády by som namontoval (namontujem) spodný horizontálny držiak panelov z Al profilu L tak, že by som dal (dám) šroub navŕtaný do steny pod 45°uhlom nadol. To bude nosný šroub, namáhaný na tlak. Druhý by som dal (dám) hneď nad prvý kolmo na stenu a ten už bude namáhaný na ťah.
Reputace: 443
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
A ty šrouby jsou s přerušeným tepelným mostem? Permaglass? Nebo alespoň nerezové?
Mex
Reputace: 351
Nový příspěvek od Mex »
Kolik tepla přenese takový šroub, i kdyby byl úplně obyčejný bez nějaké tepelné ochrany?
On bude končit ve zdi, takže za ním zbyde ještě kus izolace zbytkem té zdi.
Nerezový by teda asi v praxi byl. Myslím, že na FVE konstrukcích asi všichni používáme hliník nebo nerez, ne?
vla
Reputace: 132
Lokalita: Praha 6
Nový příspěvek od vla »
Genialita spočívá v tom, že šroub pod úhlem 45° nebude pouze tlakově namáhán ani náhodou.
Nemám rád tenhle stát.
Mex
Reputace: 351
"Pouze" asi ne. Ale většinově zřejmě ano.
Od chvíle, co jsem si ten post přečetl, nad tím přemýšlím. Protože mě to taky asi čeká.
A čím dál tím víc se mi ten nápad líbí.
Udělal bych to v nějaké kombinaci s držáky, vyrobenými z naohýbaného 3mm nerezového plechu, které by se ještě plošně opřely o fasádu.
A současně by nějakým vhodným ohybem zajistily možnost to dobře opřít o ten šikmo navrtaný kombivrut.
Ferda2
Reputace: 15
Lokalita: Pardubice
Výkon panelů [Wp]: 6200
Kapacita baterie [kWh]: 20,8
Nový příspěvek od Ferda2 »
Hmm, při 45° se síly jen rozpůlí tj na ohyb bude síla poloviční. Akorát se obávám, že důraz na přesnost "usazení " tyčí do zdi se několikrát zvýší a tudíž to za tu námahu nestojí. 😉 My jsme vloni osadili 6 ks na fasádu a udělali jsme to obdobně jak už to tady na fóru popsal oldaKzz nebo JikaE. M12 nerezové závitovky na chemickou kotvu a na ně Al profily 45x40
ISolar-SMG-III-11kW-wifi + Epever ET7420NC G3 + Bell MR4316AC NG
amz
Reputace: 1
Najlepšie, zo statického hľadiska, by ale bolo dať trojbodové uchytenie. Dve zo spodu o 120° posunuté a jedna zvrchu kolmo do steny. Tak by už ani vietor nemal veľkú šancu ...
Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot], SentiBot [Bot]
