Jirkova FVE
Jirka sdílí své zkušenosti s provozem a plánovanou přestavbou své fotovoltaické elektrárny (FVE). Diskutuje o rozšíření panelů, optimalizaci měničů a efektivním skladování energie v bateriích i vodě. Žádá komunitu o kritiku a rady, zejména ohledně nabíjení baterií ze sítě a správného zapojení měničů pro domácí spotřebu.
JirkaE
Reputace: 315
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od JirkaE »
Franta2776 píše: úte bře 03, 2026 8:13 am
Večer se nabijeni samo uspí a ráno samo spustí a reguluje.Co jsem četl na Face, tak nĕkterý auta prý i Tesla to neumožñuje.Każdé nabijeni se prý musi ručnĕ potvrdit.
BMW funguje bez problémů.O nic se nestarám.Tak ať nejsi zklamaný.
Tady funguje nabíjení bez auta, mohu jen v aplikaci pro auto nastavit to maximum a pak se to samo přestane nabíjet a čeká (ideálně třeba těch 80%)
ALE - NESMÍ se vypnout - ve stylu ON-OFF - pak to hodí na autě chybu (jako třeba dnes, když se odpojili měniče)
Pokud to vypne auto (třeba na těch 80%) je vše OK.
Pokud jde jen snížit výkon nabíjení - při poklesu SOC - třeba jen nepatrně - ale něco tam jde (třeba 1A) tak to auto nevyhodnotí jako chybu.
Ráno už pak klasika, pokud je připojená nabíječka (nebo i když není - je tam ta volba) tak pustit ohřev max. 15min před odjezdem a tam je pak i ta volba - pouze při zapnuté nabíječce nebo kdykoliv - ale pouze za předpokladu - že se předtím vypnulo nabíjení ze strany auta - třeba na těch 80% nebo tam stále něco málo jde.
Pokud se vypnula jako dnes - auto zůstane v chybovém hlášení a dokud to nevytáhnu - nepustí se znova ani nabíjení.
FRANTO prosím Tě - jaké tam jsou možnosti u toho Victron Wallbox - co vše jde nastavit - kromě rozmezí SOC ?
pibi píše: úte bře 03, 2026 9:28 am
Nejlepší WiFi je kabel. :D
Zatím nejdelší čidla sem našel 15m - ale to je pořád málo a bojím se to bastlovat - že se tím změní odpor, nebo rušení - ale stejně pak ten ohřev bude fungovat jinak a honit už budu vodu - tedy některé wifi čidla zmizí i sama tím vývojem :D
Nádherné počasí - opět - už to tam valí zpátky :D
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 : DC - WATTMETR / Victron / Bojlery
Spirály v bazaru : Spirály 55V Je tam i ten test ;)
Reputace: 554
Re: Jirkova FVE
Všechno so píšu se nastavuje ve wallboxu a cerbu. Ne v autě. V autě mám nastaveno pouze nabíjení AC bez omezení.Všechno si vykomunikuje a nastavuje cerbo s wallboxem a autem.
JirkaE
Reputace: 315
Re: Jirkova FVE
Díky Franto. ;)
Aha, tak já krom SOC v autě nemohu nastavit nic - jen změnit pravidla pro konkrétní adresu - že třeba doma to muže jít do 100% a jinde jen na 80% a jestli je to AC 2kW nebo nabíječka a DC 50kW - tam nejde nastavovat nic :dontknow: tak to může být problém.
A jde na wallbox jen snížit výkon třeba u nižšího SOC ? a pak zas zvýšit ? A jaké je minimum - které jde na CERBO / Wallbox nastavit ?
Reputace: 554
Re: Jirkova FVE
U wallboxu můžeš nastavit proud do 32A je to stejné pro 1f i 3f. Výkon se Ti sníží automaticky podle výroby co teče přes shunt do baterek. Mě si auto pamatuje max proud podle polohy auta. Minimum je dáno minimeme auta, to musíš ve wallboxu nastavit já mám 6A.
JirkaE
Reputace: 315
Re: Jirkova FVE
Přiznávám, že na to bych neměl - že to upravila ta paní umělá 😂 - ale mě se to líbí 😃
Páč to tady někdo nazval zastaralé a retro vzhled apod...
První kousek je hotový 😃 https://mereni1.pythonanywhere.com dole v popisu však označený jako MPPT-3 musel jsem to přeházet kvůli jiným bočníkům a max proudu.
Je to ten ležící string na dílně, z velmi starých panelů, výkony tak už nic moc, ale pro mě dobrý.
V původní verzi jsem viděl z mobilu jen ty budíky a nebo musel otevírat každé měření zvlášt na své adrese. Takhle to bude běhat i z mobilu ale samozřejmě to jsou jen hračky :D
JirkaE
Reputace: 315
Re: Jirkova FVE
Malý edit - ještě než budou tmavý všechny měřáky a půjde to i z mobilu 😃
Takový malý a falešný HA jen na panely a veřejně i pro ostatní : https://dcwattmeter.pythonanywhere.com/
JirkaE
Reputace: 315
Re: Jirkova FVE
Edit 2 / dokončeno - krásně vidím i z PC i telefonu na všechny stringy, aniž bych otevíral jednotlivá měřeni :yes:
Na tohle je ta ,,paní chytrá umělá" velmi dobrá ;) ...i bez HA :D je to 7 mini wifi zařízení (i s těmi třemi čidly na bojleru) které mají jinak každý svou webovku extra
Velmi praktické - s tou mojí belhající wifi :lol: :lol:
JirkaE
Reputace: 315
Re: Jirkova FVE
Edit 3 - padám na držku, ale po dlouhém marathonu se podařilo nacucnout i Cerbo samotné, včetně všech ostatních komponent Victronu samostatně - jsem už jen krůček od sdílení všeho na jednom Dashboard :D Teď už to jen ,,doladit" spustit automatickou obnovu dat z Victron atd.... :D
Zatím jen malý náhled - ale nyní je asi prostor udělat realistické přepracování v některých ohledech - hlavně v těch, ve kterých Victron trošku švindluje a své vlastní spotřeby tak skrývá - to se týká asi té zobrazené/skryté - DC-spotřeby versus spotřeba systému, kdy to tam nesouhlasí a ukazuje bludy.
Teď tam jsou pokusně udaje ze Shuntu 500A a výstup AC OUT z MP2 ( jen 50W proto, že barák přepnu na FV až dnes :) )
Pokud takhle od PC kliknutím pustím 1000W spirálu, tak to vypadá takhle :
Potřeboval bych asi i poradit - od zkušených solárníků / Victroňáků - co mám měřit na externích měřidlech, aby jsme se dostali v reálném čase, k reálné a přesné spotřebě Victronu - a zamyšlení - jestli je to vůbec potřeba - protože ani já a ani nikdo jiný - to nevymění v tento moment.
Měřím DC IN z panelů. Měřím DC OUT na Modrásky a v budoucnu na spirály. Měřím AC OUT. Měřím IN (generátor, nabíječka, cokoli - v AC nebo i přímo - přes Smart-shunt 300A i v DC podobě). Mám přístup do Smart Shunt 500A na baterku = vidím napětí a proud (kladný nebo záporný k dispozici) To ostatní je sice přístupné taky - ale to už ukazuje Cerbo - to už nepotřebuju zobrazovat znova.
Mám dát na ten web taky dopočítaný švindl - nebo něco reálnějšího - aby to mělo hlavu a patu ?
Jde vlastně zobrazit kompletní účinost systému, to co počítáme v tabulkách - reálné výstupní AC a u mě i DC - včetně reálných vstupů z panelů a jiných zdrojů.
Teď ale najednou nevím - co vlastně chci..... :lol: :lol: :lol:
Tenhle pokusný web není v popisku ani nikde jinde - https://mereni6.pythonanywhere.com
JirkaE
Reputace: 315
Re: Jirkova FVE
Edit 4 - Povedlo se, mám radost jako malý Jarda :lol: :lol: :lol:
Adresa https://mereni6.pythonanywhere.com/ zůstane trvale jako Victron-mini web :D a taky jen jako ,,součástka" pro Web v popisku :)
JirkaE
Reputace: 315
Re: Jirkova FVE
Finále : :yes:
JirkaE
Reputace: 315
Re: Jirkova FVE
Je to nakonec úplně jedno a jen to líp vypadá - ale nikam se neukládá / nemá žádný vliv na nic, jen optický zjev.
Výkon panelů je vždy součet měřeného AC OUT výstupu a dat ze schuntu 500A před baterkou a DC spotřeba se dopočítává, včetně vlastní spotřeby systému a Modrásků a v budoucnu spirál.
Musel bych oddělit a měřit Modrásky zvlášť a pak i DC-spirály zvlášť aby to mělo hlavu a patu protože tahle v tom je zahrnutá i vlatní spotřeba Modrásků a je to v DC spotřebě ačkoliv tam je taky konverze na AC 230V.
Ještě to v budoucnu promyslím - teoreticky by to opravdu šlo - měřit Modrásky zvlášť a Spirály na DC zvlášť a AC z MP máme a pokud by se měřilo i AC OUT Modrásků, šla by zobrazit i spotřeba Victron a spotřeba Modrásků...
Ale o to vlastně nikdo nestojí - je to spíš jen zajímavost.
Měřená pravda je : SOC ze Shunt 500A taky napětí a proud = plus nebo mínus proud do baterie, AC OUT z MP2 a FV IN z panelů - DC spotřeba je dopočítaná neměřená :)
Pokusy o spojení s Victron jsou po 10s ale vyjde každý 5-7 pokus = žádný fofr to není :lol:
Znova taky opakuji, že moje zásluhy jsou zcela minimální dělal jsem jen to, co se po mě chtělo a jen sem si říkal co chci - vše vytvořila umělá inteligence - neumím programovat - ty kody co jsem tam vkládal jsou šílený a dlouhý a všechno se dělalo na desetkrát a neustále opravovalo a hledali chyby.. ;)
Několikrát jsem byl ve stádiu, že to vzdám.... :lol:
Migel
Reputace: 293
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od Migel »
Jirko, je to uplne jedno, ze si to robil z pomocou AI.
Aj tak vacsina ludi to tu tak robi, akurat o tom nepisu.A je to uplne jedno lebo vacsina z nas tu niesu programatori a takto sa to aspom da normalne ako tak naucit/pochopit a na tom nieje nic zle.
Ved na githube a podobnych forach su tiez uz hotove kody, projekty ktore si uz kazdy upravi podla seba ale vzdy je tam ta nejaka predloha vo vacsine projektov ktore robime...
Po case sa z toho naucis si nieco napisat aj sam a das to AI len skontrolovat.😉
AI je dobra, ale aj ta robi chyby a dokonca opravuje aj po sebe veci ked ju na to upozornis :lol:
Reputace: 957
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Jirkova FVE
Dobre je si neco v jednom okne vygenerovat a strcit to do dalsiho okna, kde se neco odhali a zase to vratit do toho prvniho, kde to najde dalsi chyby. Dvakrat trikrat to tak otocis, a pak to i neco dobreho vygeneruje.
JirkaE
Reputace: 315
Re: Jirkova FVE
JirkaE píše: sob úno 28, 2026 8:25 pm
Do naší statistiky se poprve dostal i e-Transit :fuuu:
Tohle jsem spočítal až dnes = do e-auta šlo z DS za únor přesně 203kWh energie :D ale taky se počítají, je to naše spotřeba.
Jak říkal Cipis - ušetřli jsme na naftě :D
Uživatelé procházející toto fórum: Applebot [Bot], CC [Bot], fonta, Google [Bot], META, Seznam [Bot], Yandex [Bot]
