Prúdový zdroj pre LED 50W - 320mA / 173V
Uživatelé diskutují o problémech s prúdovým zdrojem pro LED 50W 320mA, který často selhává kvůli přepálené pojistce. Sdílejí zkušenosti s náhradními zdroji, včetně levnějších variant z AliExpressu, a radí, jak zdroj opravit nebo vyměnit. Diskuze pomáhá najít osvědčené řešení pro opravu stropních svítidel s LED diodami.
Reputace: 799
Ahojte, odišiel mi zdroj v stropnom svietidle, LEDky sú ok, tak mi je ľúto vyhodiť ho. Bola prepálená poistka, vymenil som, odišla znova. Nemáte nejaký osvedčený tip na náhradu? Niečo som našiel na Ali... Ale originál vyzerá o dosť kvalitnejšie.
https://www.aliexpress.com/item/33020115229.html
https://www.aliexpress.com/item/1005006697250435.html
https://www.aliexpress.com/item/1005010359137669.html
soami
Reputace: 107
Lokalita: Posázaví
Re: Prúdový zdroj pre LED 50W - 320mA / 173V
Nový příspěvek od soami »
Mně se zdrojem odešlo i několik ledek v pásku. Za 200 Kč jsem koupil https://www.t-led.cz/p/led-modul-kit-20 ... dla-107313
PetrDubi
Reputace: 324
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Přesně tenhle modul jsem koupil, když mi odeěly některý LEDky ve světlech v garáži a zatím dobrý.
Reputace: 799
Dík, len ja mám takéto veľké, tam kruh nedám... Ale LED som skúšal so zdrojom s prúdovým obmedzením a všetky sú ok, tak by som to chcel využiť.
Reputace: 799
Tak som objednal z Ali, u nás som to nikde nenašiel 😡 Z pôvodného som dal dolu chladič, tranzistor neoznačený, ale ani žiaden skrat. Možno tie kondenzátory na vstupe? Skúsim 3A poistku namiesto 1A :wood:
