Jirkova FVE
Jirka sdílí své zkušenosti s provozem a plánovanou přestavbou své fotovoltaické elektrárny (FVE). Diskutuje o rozšíření panelů, zvětšení bateriového i vodního uložiště a efektivním využití energie přímo na DC ohřev vody. Žádá komunitu o kritiku a rady ohledně optimálního zapojení měničů, nabíjení baterií ze sítě a správného nastavení systému pro dlouhodobý provoz.
- Reputace:408
Re: Jirkova FVE
Netuším
Prvotní výpočet ke každodenní stejné cestě - už jen do úterka
pak zas jinam.
A srovnání srovnatelného = diesel transit bral 12l/100km.
Diesel 12L/100km x 1,65Euro = 20Euro na 100km | 0,2 Euro x 21,8km = 4,36Euro na cestu a nebo zdarma tam bohužel není
- Reputace:408
Re: Jirkova FVE
AC - spotřeba do bojleru, DC - za pomoci Modrásků do auta (na 10A) a trošku i na baterku zůstane
Chce to víííc panelů
- skybor
Re: Jirkova FVE
Já jsem se právě překlopil z období "chce to víc panelů" do období "chce to víc baterek" anebo aspoň nějaké to autíčko na baterkyChce to víííc panelů
Panely doufám do listopadu chybět nebudou ...
- Reputace:408
Re: Jirkova FVE
U mě se teorie ,, chce to víc panelů " nezměnila, to auto = pojízdná baterka - mělo být původně na přelomu května/června - tedy nastal paradox kdy mám uložiště (bez akumulační nádrže) cca 135kWh (pitná voda, baterka doma, baterka v autě) a zoufale malý výkon FV
Teď jsem do té teoretické části plánování přidal ještě TČ (které jsem dříve odmítal stejně jako E-Auto) a původní plány to zbořilo úplně
Nakrmit to auto - to už je jiný level, než ,, běžná spotřeba " průměrné domácnosti
- Reputace:649
Re: Jirkova FVE
Když budeš mít víc panelů, budeš trpět jako já teď. Od rána jsem vyrobil cca 50kWh a všechno plný. Už to zůstává na střeše a to je únor
- Reputace:408
Re: Jirkova FVE
Ano - ano -- taky chci takhle trpět.....
Postup holek v házené do vyšší regionální ligy, přinesl i vedlejší efekt v podobě nových soupeřů (soupeřek)
Zítra jedeme 122km na turnaj
Asi budu muset vyměnit i auto - aby mě to dalo tam i zpět z FV ..
- Reputace:408
Re: Jirkova FVE
Do naší statistiky se poprve dostal i e-Transit
- Migel
- Reputace:369
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Jirkova FVE
Uz aby si tie panely mal vsade, ze?.
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace:408
Re: Jirkova FVE
Ano, je to bezedná studna
Ale zatím jinak spokojenost
najeto 1400km (zítra zkontroluju ten tlak v pneu)
Budeme doplácet nejméně 1500kWh to už je jasný
(10-11 panelů vprd....
Když přidám závěrečnou opravu dieselu za 1300Eur - velká neplánovaná ztráta dohromady
- Reputace:1039
Re: Jirkova FVE
No dobře, ale zase už neplatíš za naftu, ty prachy se přece nevypařily ...
Ikdyž podle toho, co tak od tebe čtu, tak budeš platit za kilometr dvakrát tolik, než s naftou ...
- Reputace:408
Re: Jirkova FVE
Ne, to ne, jezdí tak za 1/3 výdajů oproti Transitu na naftu
S nabíjením z FV - to teď bylo jen pár kWh - se to sníží ještě víc, naopak u ,,benzínky" se to o něco zvedne - to je 0,50Euro/kWh
25kWh na 100 = 25 x 0,30Euro = 7,5 Euro na 100km
12l nafty na 100 = 12 x 1,60Euro = 19,20 Euro na 100km
Naposledy upravil(a) JirkaE dne ned bře 01, 2026 12:50 am, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:1039
Re: Jirkova FVE
Tak to ale pak přece nebudeš doplácet, naopak, najedeš 2x tolik a ještě zbude na svačinu.
- Reputace:408
Re: Jirkova FVE
Ten doplatek nezpůsobí transit (za těch 14 dní) ale menší zisk z FV a větší spotřeba, zůčtování máme do 31.3. tak ještě měsíc něco vysajeme z DS
Větší spotřebu už vím cca 2 měsíce a neúprosně to roste ještě nyní víc
teoreticky i prakticky máme únor o 400kWh víc než leden z DS
- Reputace:408
Re: Jirkova FVE
Tak jsem si to hezky musel projít sám, abych viděl (jak malej
Tak to nechám na chvilku na nabíječce
Pod 50V by to nemělo vůbec jít - já ale nedal na tu nabíječku auta vůbec žádné odpojení, naivně jsem počítal, že to do rána plus mínus stačí takhle pomalu nabíjet auto...
Proč mě nejde zpátky černý hezčí vzhled - změnilo se to samo po té poslední aktualizaci a nemůžu přijít na to, jak to dát zpět na černou...
Neví někdo ?
- Reputace:649
Re: Jirkova FVE
Ten wallbox od Victronu má puštění a zastavení nabíjení podle SOC
Je drahý
- Migel
- Reputace:369
Re: Jirkova FVE
Musis si to zmenit vo VRM ten tmavy vzhlad.Ked sa to aktualizovalo tak sa to zmenilo aj u mna.
(rozširovania)
- Reputace:408
Re: Jirkova FVE
Už jsem na to přišel, ale dříve jsem měl (a od počátku to tak bylo) na webu Dashboard světlý (na PC) a vzdálený přístup z mobilu a displej v dílně tmavý.
Teď mě to nejde a obojí je buď světlé nebo tmavé
tak s tím se asi smířím také...
Beru zpět - ta moje wifi je tak nestabilní, že soubor tam sice je, ale instalace se stále nedokončila.
Už jsem požádal o přechod k jinému poskytovateli a objednal ještě jeden repeater - teploty bojlerů mě už nejdou několik dní a jakýkoliv restart už nefunguje. Mám tu wifi na
Naposledy upravil(a) JirkaE dne úte bře 03, 2026 7:44 am, celkem upraveno 1 x.
- Migel
- Reputace:369
Re: Jirkova FVE
No vidis...a mne to zase vzdy robilo a robi to ze na PC ked nastavim tmavy rezim, tak sa mi to po vypnuti a zapnuti zase zmeni na svetly.
Ale displej je stale tmavy a aj VRM na mobile ked otvorim aj tam je to vzdy tmave.Tak som si uz zvykol na ten svetly na PC a na ostatnych na tmavy
(rozširovania)
- Reputace:649
Re: Jirkova FVE
Večer se nabijeni samo uspí a ráno samo spustí a reguluje.Co jsem četl na Face, tak nĕkterý auta prý i Tesla to neumožñuje.Każdé nabijeni se prý musi ručnĕ potvrdit.
BMW funguje bez problémů.O nic se nestarám.Tak ať nejsi zklamaný.
- pibi
- Reputace:411
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Jirkova FVE
Nejlepší WiFi je kabel.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot]
