JK BMS pomocí BLE na ESP32 bez HA
Uživatel sdílí zkušenosti s programováním ESP32 pro komunikaci s JK BMS přes Bluetooth Low Energy (BLE) bez použití Home Assistanta. Popsal řešení, kdy jedno ESP32 zvládne číst data ze dvou JBD a jednoho JK BMS a posílat je přes MQTT do brokeru. Součástí je i ukázka konfigurace a tipy na zobrazení dat na displeji pro snadný přehled.
Reputace: 799
Re: JK BMS pomocí BLE na ESP32 bez HA
Migel
Reputace: 287
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Soban píše: úte úno 24, 2026 4:34 pm
Migel píše: úte úno 24, 2026 3:32 pm
Preco by si musel zobrazovat na displej tie hodnoty cez druhe esp?Ved staci to jedno.
A vlezlo by se do toho jednoho všechno? Právě u některých věcí co používám už tam nezůstává místo....
A může tu dát někdo konfiguraci pro ty BMS ať pak nevynalézám kolo pro JBD a JK ?
Ak mas Esp s dostatocnou pametou tak ano.Bude vycitavat a zobrazovat na displej.Ja to tak chcem spravit ale nemal som kedy sa k tomu dostat.
Zatial mi chodia udaje iba do nodered a staci mi to.Ale bude aj displej ale iba obycajny..
Taketo som robil na ovladanie kurenia a ineho..:
(len pre predstavu)
A ano na github od syssi som aj ja pouzil ale som ho musel upravit lebo mam starsie bmsky..
PetrDubi
Reputace: 324
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Nebo tam dát nějaký takový displej 😉
https://www.aliexpress.com/item/1005010569015863.html
Reputace: 923
Pokud stačí, že se budou hodnoty na displeji střídat, tak vyhovuje i esp32 c3 s displejem. Malé, ale dostatečné. Občas to používám.
ESP32-C3 Development Board 2.4G Wifi 4 BT Module with 0.42 Inch OLED Display 4MB Flash Ceramic Antenna USB Type-C - AliExpress.png
Reputace: 799
Ja som asi starý a slepý, ale na 0.42" nevidím skoro nič. Ak to má byť aspoň trochu užitočné, musí to mať aspoň 4" - https://www.aliexpress.com/item/33015586094.html
Reputace: 1044
vidím to podobně, teda nevidím... Pro aplikace, kde řeším spotřebu, ale mám dost pinů, dávám LCD z N5110, ten bere pod 1mA, bez podsvícení, a nebo klasický 16x2, 20x4 I2C lcd. Levný, jednoduchý, čísla a písmena to zobrazuje, navíc se moc nenatrápím s nějakým programováním. A ano, mám i střídání "obrazovek" protože 12 hodnot proudu se mi na 20x4 nevlezlo... Ty mikro oled displeje jdou tak na montáž pod lupu...
Reputace: 923
Na ten mikro displej si dám střídání základních hodnot. Když jdu okolo, tak hned vidím to podstatné. Když už to esp32 běží, tak ať něco ukazuje. Pro podrobnosti a na ovládání je mobil/počítač.
Reputace: 307
Nový příspěvek od Soban »
Tak jsem to spravil a stačilo jedno ESP32 pro dvě JBD a jednu JK a data cpe přes MQTT do brokeru který mi běží na mikrotiku kde mám nodered.
Zatím jenom takové pokusné zobrazení, bude se to vylepšovat později.....
BMS_nodered
BMS_nodered
A konfigurák do toho ESP32
Kód: Vybrat vše
substitutions:
  bms0: "${name} bms0"
  bms1: "${name} bms1"
  bms2: "$(name) bms2"
  device_description: "Monitor and control a Xiaoxiang Battery Management System (JBD-BMS) via BLE a (JK-BMS)"
esphome:
  friendly_name: BMS Gateway
  min_version: 2024.11.0
esp32:
  board: esp32dev
  framework:
    type: esp-idf
wifi:
  ssid: "ssid"
  password: "heslo"
  fast_connect: true
logger:
  level: WARN
ota:
  platform: esphome
mqtt:
  broker: 192.168.10.6
  topic_prefix: bms_gateway
  discovery: true
  reboot_timeout: 0s
esp32_ble_tracker:
# ========= BLE CLIENTS =========
ble_client:
  - mac_address: A4:C1:37:50:XX:YY
  - mac_address: A4:C1:38:BB:XX:YY
  - mac_address: C8:47:80:01:XX:YY
external_components:
  - source: github://syssi/esphome-jbd-bms
  - source: github://syssi/esphome-jk-bms
# ========= JBD =========
jbd_bms_ble:
  - ble_client_id: client_narada
    update_interval: 5s
  - ble_client_id: client_catl
    update_interval: 5s
# ========= JK =========
jk_bms_ble:
  - ble_client_id: client_calb
    protocol_version: JK02_32S
    throttle: 5s
# senzory
sensor:
  - platform: jbd_bms_ble
    jbd_bms_ble_id: jbd_narada
    total_voltage:
      name: "NARADA Total Voltage"
    current:
    power:
    state_of_charge:
    cell_voltage_1: { name: "NARADA Cell 1" }
    cell_voltage_2: { name: "NARADA Cell 2" }
    cell_voltage_3: { name: "NARADA Cell 3" }
    cell_voltage_4: { name: "NARADA Cell 4" }
    cell_voltage_5: { name: "NARADA Cell 5" }
    cell_voltage_6: { name: "NARADA Cell 6" }
    cell_voltage_7: { name: "NARADA Cell 7" }
    cell_voltage_8: { name: "NARADA Cell 8" }
    average_cell_voltage:
      name: "NARADA average cell voltage"
    delta_cell_voltage:
      name: "NARADA delta cell voltage"
    min_cell_voltage:
      name: "NARADA min cell voltage"
    max_cell_voltage:
      name: "NARADA max cell voltage"
    min_voltage_cell:
      name: "NARADA min voltage cell"
    max_voltage_cell:
      name: "NARADA max voltage cell"
    temperature_1:
      name: "NARADA temperature 1"
    temperature_2:
      name: "NARADA temperature 2"
    temperature_3:
      name: "NARADA temperature 3"
    jbd_bms_ble_id: jbd_catl
    total_voltage:
      name: "CATL Total Voltage"
    current:
    power:
    state_of_charge:
    cell_voltage_1: { name: "CATL Cell 1" }
    cell_voltage_2: { name: "CATL Cell 2" }
    cell_voltage_3: { name: "CATL Cell 3" }
    cell_voltage_4: { name: "CATL Cell 4" }
    cell_voltage_5: { name: "CATL Cell 5" }
    cell_voltage_6: { name: "CATL Cell 6" }
    cell_voltage_7: { name: "CATL Cell 7" }
    cell_voltage_8: { name: "CATL Cell 8" }
      name: "CATL average cell voltage"
    delta_cell_voltage:
      name: "CATL delta cell voltage"
    min_cell_voltage:
      name: "CATL min cell voltage"
    max_cell_voltage:
      name: "CATL max cell voltage"
    min_voltage_cell:
      name: "CATL min voltage cell"
    max_voltage_cell:
      name: "CATL max voltage cell"
    temperature_1:
      name: "CATL temperature 1"
    temperature_2:
      name: "CATL temperature 2"
    temperature_3:
      name: "CATL temperature 3"
  - platform: jk_bms_ble
    jk_bms_ble_id: jk_calb
    total_voltage:
      name: "CALB Total Voltage"
    current:
    power:
    state_of_charge:
    cell_voltage_1: { name: "CALB Cell 1" }
    cell_voltage_2: { name: "CALB Cell 2" }
    cell_voltage_3: { name: "CALB Cell 3" }
    cell_voltage_4: { name: "CALB Cell 4" }
    cell_voltage_5: { name: "CALB Cell 5" }
    cell_voltage_6: { name: "CALB Cell 6" }
    cell_voltage_7: { name: "CALB Cell 7" }
    cell_voltage_8: { name: "CALB Cell 8" }
    min_cell_voltage:
      name: "CALB min cell voltage"
    max_cell_voltage:
      name: "CALB max cell voltage"
    min_voltage_cell:
      name: "CALB min voltage cell"
    max_voltage_cell:
      name: "CALB max voltage cell"
    delta_cell_voltage:
      name: "CALB delta cell voltage"
      name: "CALB average cell voltage"
    temperature_sensor_1:
      name: "CALB temperature sensor 1"
    temperature_sensor_2:
      name: "CALB temperature sensor 2"
    balancing:
      name: "CALB balancing"
    balancing_current:
      name: "CALB balancing current"
Taky může ho někdo skouknout co bych tam měl dodat či opravit?
