JK BMS pomocí BLE na ESP32 bez HA
Uživatelé diskutují o připojení JK BMS (model JK-B1A8S10P V15) k ESP32 pomocí Bluetooth Low Energy (BLE) bez využití Home Assistant. Sdílejí zkušenosti s programováním ESP32 pro čtení dat z BMS, zobrazování hodnot na různých typech displejů a řeší problémy s připojením a konfigurací. Fórum nabízí tipy na vhodné displeje, úpravy kódu a odkazy na GitHub projekty, které mohou pomoci i méně zkušeným uživatelům.
- Reputace: 793
Re: JK BMS pomocí BLE na ESP32 bez HA
https://github.com/syssi/esphome-jk-bms
https://github.com/syssi/esphome-jbd-bms
https://esphome.io/components/display/
RTFM, chatGPT je tvoj kamarát...
Migel
- Reputace: 283
- Lokalita: Pod Karpatmi
Ak mas Esp s dostatocnou pametou tak ano.Bude vycitavat a zobrazovat na displej.Ja to tak chcem spravit ale nemal som kedy sa k tomu dostat.Soban píše: úte úno 24, 2026 4:34 pmA vlezlo by se do toho jednoho všechno? Právě u některých věcí co používám už tam nezůstává místo....Migel píše: úte úno 24, 2026 3:32 pmPreco by si musel zobrazovat na displej tie hodnoty cez druhe esp?Ved staci to jedno.
A může tu dát někdo konfiguraci pro ty BMS ať pak nevynalézám kolo pro JBD a JK ?
Zatial mi chodia udaje iba do nodered a staci mi to.Ale bude aj displej ale iba obycajny..
Taketo som robil na ovladanie kurenia a ineho..: (len pre predstavu)
A ano na github od syssi som aj ja pouzil ale som ho musel upravit lebo mam starsie bmsky..
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
PetrDubi
- Reputace: 324
- Reputace: 920
Pokud stačí, že se budou hodnoty na displeji střídat, tak vyhovuje i esp32 c3 s displejem. Malé, ale dostatečné. Občas to používám.
- Reputace: 793
Ja som asi starý a slepý, ale na 0.42" nevidím skoro nič. Ak to má byť aspoň trochu užitočné, musí to mať aspoň 4" - https://www.aliexpress.com/item/33015586094.html
- Reputace: 1043
vidím to podobně, teda nevidím... Pro aplikace, kde řeším spotřebu, ale mám dost pinů, dávám LCD z N5110, ten bere pod 1mA, bez podsvícení, a nebo klasický 16x2, 20x4 I2C lcd. Levný, jednoduchý, čísla a písmena to zobrazuje, navíc se moc nenatrápím s nějakým programováním. A ano, mám i střídání "obrazovek" protože 12 hodnot proudu se mi na 20x4 nevlezlo... Ty mikro oled displeje jdou tak na montáž pod lupu...
- Reputace: 920
Na ten mikro displej si dám střídání základních hodnot. Když jdu okolo, tak hned vidím to podstatné. Když už to esp32 běží, tak ať něco ukazuje. Pro podrobnosti a na ovládání je mobil/počítač.
