Konec zdravého rozumu: Tohle je „nejlepší“ auto roku 2026?
Diskuze o vítězi titulu Auto roku 2026 odhaluje, že automobilový průmysl ztrácí zdravý rozum. Mercedes CLA jako předražený gadget a Škoda Elroq s levnými materiály vyvolávají kritiku. Navíc se řeší problémy elektromobilů, jako jsou bubnové brzdy a omezený dojezd, což vyvolává pochybnosti o budoucnosti EV a jejich praktickém využití.
Valdano
Reputace: 250
Lokalita: Česká Lípa
Příspěvek od Valdano »
Titul „Auto roku 2026“ není oslava techniky. Je to důkaz, že se automobilový průmysl definitivně zbláznil. Vyhrál předražený gadget na kolech. Mercedes CLA: Vítěz s "překvapením". Proč je tato hračka pro bohaté ve skutečnosti pastí na peníze a proč ji po nehodě rovnou hodíte do šrotu? Škoda Elroq: Bubnové brzdy a laciný plast v autě za milion.
eman
Reputace: 310
Re: Konec zdravého rozumu: Tohle je „nejlepší“ auto roku 2026?
Příspěvek od eman »
Samé YT kydy. Strašný, čím se může člověk živit.
Reputace: 343
Příspěvek od Mex »
Zajímavé je, tak u toho Meďáka kritizují, že má 800V architekturu a tak to prý nebude kde nabíjet.
Ale u těch dalších zase kritizují, že mají zastaralou 400V architekturu.
Reputace: 547
Příspěvek od Franta2776 »
Mĕ se to CLA líbí😂😂přo mĕ je malê a do nižších tříd nejde objednat vzduchový podvozek.
Valdano
Reputace: 250
Mex píše: stř úno 18, 2026 5:57 am
Zajímavé je, tak u toho Meďáka kritizují, že má 800V architekturu a tak to prý nebude kde nabíjet...
Asi jste to neviděl celé, protože u Meďáka autor videa nekritizuje 800V architekturu, ale to že nemá v základní výbavě měnič pro připojení k nabíječkám se 400V architekturou, kterých je napříč EU stále většina. Kritizuje tedy to, že je ten měnič pro umožnění nabíjet na 400V nabíječkách potřeba dokupovat zvlášť.
Reputace: 798
Příspěvek od TomHC »
Nepozeral som, ale akosi sa mi nechce veriť, že auto s 800V arch sa nedokáže nabíjať na klasickej 400V DC nabíjačke... Correct me if I'm wrong.
Antrac1t
Reputace: 102
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Příspěvek od Antrac1t »
pokud nabijecka podporuje 800V tak automaticky 400V. Kdyz probiha prvni handshaking, tak auto sdeli zda je 800V nebo 400V. Podle toho se nakonfiguruje stanice. Ale pokud mas 400V nabijecku, a auto na to neni prizpusobene tak mas smulu
edit, kia EV6 to resi nejak ze 400V zesiluje pres motor, ale jak presne to nevim
Reputace: 343
Příspěvek od Mex »
TomHC píše: stř úno 18, 2026 10:13 am
Ono to asi samo nejde, pokud nabíječka neumí vyšší napětí.
Pak se v těch autech používají DC-DC step-up měniče.
Ale rychlonabíječky, co se staví dneska, už snad všechny umí napětí do nějakých 1100-1200V.
To jenom starší pomalejší nabíječky budou jenom 400V.
Valdano
Reputace: 250
V současné době tvoří nabíječky omezené na 400V (respektive do 500V) odhadem 60 až 70 % všech veřejných nabíjecích DC bodů v EU a na těch se modely Mercedes-Benz CLA s 800V architekturou bez měniče nedobijí.
Zdroj: Mercedes-Benz
Every CLA will come equipped with a CCS-to-NACS DC fast-charging adapter to ensure access to the Mercedes-Benz integrated network of 800-volt fast charging stations. Compatibility with 400-volt DC chargers will require a factory-equipped converter, available on CLAs starting in Spring 2026.
překlad
Každý model CLA bude vybaven rychlonabíjecím adaptérem CCS-NACS DC, který zajistí přístup k integrované síti 800voltových rychlonabíjecích stanic. Kompatibilita s 400voltovými stejnosměrnými nabíječkami bude vyžadovat továrně namontovaný měnič, který bude u modelů CLA k dispozici od jara 2026.
Reputace: 798
Tak to je ozaj blbé...
Reputace: 922
Příspěvek od rva »
A dobíjet si takový mercedes doma z 230V AC taky nejde? Nebo pro tuto cestu tam zvyšující měnič mají?
PetrDubi
Reputace: 324
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Příspěvek od PetrDubi »
Já jsem viděl informace, že některý auta s 800V baterií jí umí na 400V nabíječce rozpojit na dvě poloviny, které zapojí paralelně a potom jí normálně nabíjí. Po ukončení nabíjení se baterie zase zapojí do série a funguje jako 800V.
gold1
Reputace: 10
Lokalita: Zdiby
Výkon panelů [Wp]: 9120
Kapacita baterie [kWh]: 27
Příspěvek od gold1 »
Podle meho nazoru si ten titul zaslouzil celkem popravu i kdyz umele vyvolanem.V EU je spousta zakazniku,kteri chteji jezdit v "premiovem" sedanu nebo kombiku a ne v obludnem(mysleno v pravem i obraznem slova smyslu)SUV.A pro spoustu z nich je cena 50.000€ jeste prijatelna na rozdil od cenovek za i5 nebo Eqe.Muzu se samozrejme mylit,ale muj nazor je ten,ze napr. Octavia jako EV s baterii kolem 70kwh a vykonem motoru do 200k v cene do milionu by byla prodejni hit.Elroq za ty same penize s nepouzitelnou kapacitou baterie na 19" kolech,kde jedna sada pneu stoji kolem 20000kc fakt neni neco,co udela diru do sveta.A pribeh o tech bubnovejch brzdach na zadni naprave-to je kapitola sama pro sebe!!!
eman
Reputace: 310
Příspěvek od eman »
K bubnovým brzám směřují všechny automobilky, právě kvůli svinstvu z destiček. Navíc moc nechápu, proč má mít EV kotouče, když je stejně používá minimálně. Ten druhý argument, že auto za mega nemá umělý semiš v přihrádce a že tam teda chrastí klíče je úplná demence. Video dělané pro fandy spalováků. Asi budou dost překvapený, že i spalováky budou mít brzy půlku funkcí za měsíční poplatek.
gold1
Reputace: 10
Lokalita: Zdiby
Nic o semiši jsem nepsal,tak to asi nebude na mne,ale k tem brzdam.Toto je informace od technika ze Skodovky:bubnove brzdy se montuji kvuli tomu,ze zadni kotouce kvuli rekuperaci reznou a jsoou s nimi potize.Bohuzel bubnove brzdy se hrejou a kdyby doslo k situaci,ze EV bude sjizdet dlouhy kopec s nabitou baterii,tak by bylo zadelano na problem a kvuli tomu musi byt naddimenzovane predni kotouce.A to je ten duvod proc se na Enyaqa a Elroqa nevejdou 18" kola a jizda je diky tomu dost vzdalena nejakemu komfortu-mel jsem moznost vyzkouset si Enyaqa po Praze a oproti Superbu na 17" je to jak zebrinak.Mimochodem ta velikost kol krom jineho citelne ovlivnuje i spotrebu.Jinak ty bubny jsou samozrejme moderni konstrukce a vsechny problemy starych bubnovych brzd,tak jak je pametnici znaji jsou vychytane.A obrus castic z brzdovych segmentu je srovnatelny u bubnu i kotouce.
Valdano
Reputace: 250
eman píše: stř úno 18, 2026 1:20 pm
Asi budou dost překvapený, že i spalováky budou mít brzy půlku funkcí za měsíční poplatek...
Autor nadává na současná auta včetně spalováků ve videu s popisem "Automobilky z nás dělají VOLY. Top funkce z 90. let, které jsme ztratili". :lol:
Další video viz "Poslední poctivá auta. Kupte je, dokud ještě jsou!"
eman
Reputace: 310
Příspěvek od eman »
Gold1: To nebylo na tebe. Kecá o tom semiši ve videu.
Jinak mě se třeba Elroq i Enyaq líbí, ale EV a krabicový tvar karoserie i připadá úplně postavené na hlavu. Pořád čekám, kdy přijde ta budoucnost a auta budou mít aerodynamický tvar.
Atman
Reputace: 51
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Příspěvek od Atman »
Reputace: 343
Příspěvek od Mex »
Pěkné čtení.
Připomíná mi to články v Rudém právu za totáče, když psaly o zlých imperialistech.
Nebo současné články na seznam.cz, když píše (tj. kritizuje) o Rusku.
Reputace: 343
Příspěvek od Mex »
Vidím, že se mé hodnocení článku nesetkalo s pochopením.
Popravdě moc nechápu proč.
Z toho článku vyloženě stříká nenávist autora k BEV.
A tak to bylo za totáče i v tom Rudém právu (nenávist ke kapitalismu) nebo dneska na seznamu.cz (nenávist k Rusku).
Uživatelé procházející toto fórum: Atman, Claudebot [Bot]
