Problém s komunikací Multiplus II 48/5000 přes MK3 USB převodník
Uživatel popisuje problém s komunikací invertoru Multiplus II 48/5000 přes MK3 USB převodník připojený k Raspberry Pi s Venus OS. Po několika měsících bez problémů měnič zmizel z dashboardu, přestože invertor normálně funguje a převodník je systémem detekován. Komunikace však neprobíhá ani přes Victron Connect na Windows či Linuxu. Diskuze doporučuje vyzkoušet připojení přes VE.Bus System Configurator místo Victron Connect a případně aktualizaci firmware, aby se problém vyřešil.
hibiki
- Reputace: 5
- Lokalita: Ustecky kraj
- Výkon panelů [Wp]: 3480
Mám MPII zapojený přes MK3 USB převodník do Raspberry Pi (Venus OS). Několik měsíců komunikace fungovala bez problémů, a pak najednou MP zmizel z dashboardu. Restarty zařízení nepomohly, invertor normálně invertoruje, MK3 převodník se v systému hlásí, ale žádná komunikace neprobíhá. Stejně tak Victron Connect měnič nevidí.
Nesetkal se někdo s něčím podobným?
- Reputace: 949
Re: Problém s komunikací Multiplus II 48/5000 přes MK3 USB převodník
Jako že dáš ten převodník do notesu a Victron Connect nic nenajde?
Valdano
- Reputace: 255
- Lokalita: Česká Lípa
V tomto tématu na community.victronenergy.com zmiňují, že je potřeba zkusit připojení přes MK3-USB na PC přes VE Configuration tools pro VE.Bus Products a ne přes Victron connect. Tak to zkuste s tím.
- Reputace: 949
To je sice pěkné, ale oni to posunují dopředu, a teď se přes victron connect dá nastavit mnohem více věcí než před tím rokem ... Některé věci už jen ve victron connect.
Valdano
- Reputace: 255
Nicméně i tak může ten VE Configuration tools pro VE.Bus Products aspoň vyzkoušet. Jestli přes něj uvidí ten jeho Miltiplus II a nebo jestli mu to třeba vypíše nějakou chybu, která by mohla naznačit v čem by mohl být problém.
hibiki
- Reputace: 5
Přesně tak.cipis píše: pát úno 20, 2026 10:35 pmJako že dáš ten převodník do notesu a Victron Connect nic nenajde?
hibiki
- Reputace: 5
Díky, zkusím příští týden (odloučená lokace, žádné Windows)Valdano píše: pát úno 20, 2026 10:42 pmV tomto tématu na community.victronenergy.com zmiňují, že je potřeba zkusit připojení přes MK3-USB na PC přes VE Configuration tools pro VE.Bus Products a ne přes Victron connect. Tak to zkuste s tím.
hibiki
- Reputace: 5
No, takze moudry z toho nejsem. VEConfigure funguje spojeni, VE.Bus System Configurator funguje spojeni.
Victron Connect menic nevidi ani Linux ani WIndows verze, Venus OS menic nevidi
Zkusil jsem nahrat vychozi nastaveni, zadna zmena. Posledni co muzu zkusit je aktualizace firmware, ale kazdopadne to nevysvetluje proc to z niceho nic prestalo komunikovat i kdyz je to funkcni.
