JK BMS pomocí BLE na ESP32 bez HA
Uživatel sdílí zkušenosti s programováním ESP32 pro komunikaci s JK BMS přes Bluetooth Low Energy (BLE) bez použití Home Assistanta. Popsal řešení, kdy jedno ESP32 zvládne číst data ze dvou JBD a jednoho JK BMS a posílat je přes MQTT do brokeru. Součástí je i ukázka konfigurace a tipy na zobrazení dat na displeji pro snadný přehled.
- Reputace: 799
Re: JK BMS pomocí BLE na ESP32 bez HA
https://github.com/syssi/esphome-jk-bms
https://github.com/syssi/esphome-jbd-bms
https://esphome.io/components/display/
RTFM, chatGPT je tvoj kamarát...
Migel
- Reputace: 287
- Lokalita: Pod Karpatmi
Ak mas Esp s dostatocnou pametou tak ano.Bude vycitavat a zobrazovat na displej.Ja to tak chcem spravit ale nemal som kedy sa k tomu dostat.Soban píše: úte úno 24, 2026 4:34 pmA vlezlo by se do toho jednoho všechno? Právě u některých věcí co používám už tam nezůstává místo....Migel píše: úte úno 24, 2026 3:32 pmPreco by si musel zobrazovat na displej tie hodnoty cez druhe esp?Ved staci to jedno.
A může tu dát někdo konfiguraci pro ty BMS ať pak nevynalézám kolo pro JBD a JK ?
Zatial mi chodia udaje iba do nodered a staci mi to.Ale bude aj displej ale iba obycajny..
Taketo som robil na ovladanie kurenia a ineho..: (len pre predstavu)
A ano na github od syssi som aj ja pouzil ale som ho musel upravit lebo mam starsie bmsky..
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
PetrDubi
- Reputace: 324
- Reputace: 923
Pokud stačí, že se budou hodnoty na displeji střídat, tak vyhovuje i esp32 c3 s displejem. Malé, ale dostatečné. Občas to používám.
- Reputace: 799
Ja som asi starý a slepý, ale na 0.42" nevidím skoro nič. Ak to má byť aspoň trochu užitočné, musí to mať aspoň 4" - https://www.aliexpress.com/item/33015586094.html
- Reputace: 1044
vidím to podobně, teda nevidím... Pro aplikace, kde řeším spotřebu, ale mám dost pinů, dávám LCD z N5110, ten bere pod 1mA, bez podsvícení, a nebo klasický 16x2, 20x4 I2C lcd. Levný, jednoduchý, čísla a písmena to zobrazuje, navíc se moc nenatrápím s nějakým programováním. A ano, mám i střídání "obrazovek" protože 12 hodnot proudu se mi na 20x4 nevlezlo... Ty mikro oled displeje jdou tak na montáž pod lupu...
- Reputace: 923
Na ten mikro displej si dám střídání základních hodnot. Když jdu okolo, tak hned vidím to podstatné. Když už to esp32 běží, tak ať něco ukazuje. Pro podrobnosti a na ovládání je mobil/počítač.
- Reputace: 307
Tak jsem to spravil a stačilo jedno ESP32 pro dvě JBD a jednu JK a data cpe přes MQTT do brokeru který mi běží na mikrotiku kde mám nodered.
Zatím jenom takové pokusné zobrazení, bude se to vylepšovat později.....
A konfigurák do toho ESP32
Taky může ho někdo skouknout co bych tam měl dodat či opravit?
Kód: Vybrat vše
substitutions:
bms0: "${name} bms0"
bms1: "${name} bms1"
bms2: "$(name) bms2"
device_description: "Monitor and control a Xiaoxiang Battery Management System (JBD-BMS) via BLE a (JK-BMS)"
esphome:
friendly_name: BMS Gateway
min_version: 2024.11.0
esp32:
board: esp32dev
framework:
type: esp-idf
wifi:
ssid: "ssid"
password: "heslo"
fast_connect: true
logger:
level: WARN
ota:
platform: esphome
mqtt:
broker: 192.168.10.6
topic_prefix: bms_gateway
discovery: true
reboot_timeout: 0s
esp32_ble_tracker:
# ========= BLE CLIENTS =========
ble_client:
- mac_address: A4:C1:37:50:XX:YY
- mac_address: A4:C1:38:BB:XX:YY
- mac_address: C8:47:80:01:XX:YY
external_components:
- source: github://syssi/esphome-jbd-bms
- source: github://syssi/esphome-jk-bms
# ========= JBD =========
jbd_bms_ble:
- ble_client_id: client_narada
update_interval: 5s
- ble_client_id: client_catl
update_interval: 5s
# ========= JK =========
jk_bms_ble:
- ble_client_id: client_calb
protocol_version: JK02_32S
throttle: 5s
# senzory
sensor:
- platform: jbd_bms_ble
jbd_bms_ble_id: jbd_narada
total_voltage:
name: "NARADA Total Voltage"
current:
power:
state_of_charge:
cell_voltage_1: { name: "NARADA Cell 1" }
cell_voltage_2: { name: "NARADA Cell 2" }
cell_voltage_3: { name: "NARADA Cell 3" }
cell_voltage_4: { name: "NARADA Cell 4" }
cell_voltage_5: { name: "NARADA Cell 5" }
cell_voltage_6: { name: "NARADA Cell 6" }
cell_voltage_7: { name: "NARADA Cell 7" }
cell_voltage_8: { name: "NARADA Cell 8" }
average_cell_voltage:
name: "NARADA average cell voltage"
delta_cell_voltage:
name: "NARADA delta cell voltage"
min_cell_voltage:
name: "NARADA min cell voltage"
max_cell_voltage:
name: "NARADA max cell voltage"
min_voltage_cell:
name: "NARADA min voltage cell"
max_voltage_cell:
name: "NARADA max voltage cell"
temperature_1:
name: "NARADA temperature 1"
temperature_2:
name: "NARADA temperature 2"
temperature_3:
name: "NARADA temperature 3"
jbd_bms_ble_id: jbd_catl
total_voltage:
name: "CATL Total Voltage"
current:
power:
state_of_charge:
cell_voltage_1: { name: "CATL Cell 1" }
cell_voltage_2: { name: "CATL Cell 2" }
cell_voltage_3: { name: "CATL Cell 3" }
cell_voltage_4: { name: "CATL Cell 4" }
cell_voltage_5: { name: "CATL Cell 5" }
cell_voltage_6: { name: "CATL Cell 6" }
cell_voltage_7: { name: "CATL Cell 7" }
cell_voltage_8: { name: "CATL Cell 8" }
name: "CATL average cell voltage"
delta_cell_voltage:
name: "CATL delta cell voltage"
min_cell_voltage:
name: "CATL min cell voltage"
max_cell_voltage:
name: "CATL max cell voltage"
min_voltage_cell:
name: "CATL min voltage cell"
max_voltage_cell:
name: "CATL max voltage cell"
temperature_1:
name: "CATL temperature 1"
temperature_2:
name: "CATL temperature 2"
temperature_3:
name: "CATL temperature 3"
- platform: jk_bms_ble
jk_bms_ble_id: jk_calb
total_voltage:
name: "CALB Total Voltage"
current:
power:
state_of_charge:
cell_voltage_1: { name: "CALB Cell 1" }
cell_voltage_2: { name: "CALB Cell 2" }
cell_voltage_3: { name: "CALB Cell 3" }
cell_voltage_4: { name: "CALB Cell 4" }
cell_voltage_5: { name: "CALB Cell 5" }
cell_voltage_6: { name: "CALB Cell 6" }
cell_voltage_7: { name: "CALB Cell 7" }
cell_voltage_8: { name: "CALB Cell 8" }
min_cell_voltage:
name: "CALB min cell voltage"
max_cell_voltage:
name: "CALB max cell voltage"
min_voltage_cell:
name: "CALB min voltage cell"
max_voltage_cell:
name: "CALB max voltage cell"
delta_cell_voltage:
name: "CALB delta cell voltage"
name: "CALB average cell voltage"
temperature_sensor_1:
name: "CALB temperature sensor 1"
temperature_sensor_2:
name: "CALB temperature sensor 2"
balancing:
name: "CALB balancing"
balancing_current:
name: "CALB balancing current"
