Komprese LiFePo4 baterie
Diskuze se věnuje správnému způsobu komprese LiFePo4 baterií pro zvýšení jejich životnosti až o 40 %. Uživatelé sdílejí zkušenosti s utahováním bateriových balíků pomocí závitových tyčí a talířových či vinutých pružin. Probírá se optimální síla stlačení, výhody talířových pružin a jejich rozměrová úspornost versus pružnost vinutých pružin, včetně praktických tipů na výpočet a montáž.
Reputace: 915
Re: Komprese LiFePo4 baterie
Příspěvek od rva »
Koukl jsem jak to vypadá s články 300 Ah o běžném rozměru 173x205 mm. Když se budou stlačovat silou 300 kg, tak budou pod (pře)tlakem 0,8 baru (ve "starých" jednotkách 300/(17,3*20,5)). Což není nijak moc.
leoshavla
Reputace: 63
Příspěvek od leoshavla »
gold1 píše: pát úno 20, 2026 2:33 pm
cipis píše: pát úno 20, 2026 2:10 pm
gold1 - spatny primer, priklad s temi vahami je spravny, protoze ten definovany tlak = ten jeden chlap, co na nich stoji. Tlak od vah gravitaci je zanedbatelny vuci tlaku toho chlapa.
Aby byl tvuj primer spravny, musel bys skladat na sebe muchy, ne chlapy.
Ja to ale myslim celou dobu opacne-vaha je ta pruzina a clanky jsou ti muzi na ni. A ptam se co se stane kdyz z 16 clanku za sebou z jakehokoliv duvodu se zacne treba polovina nafukovat-vsichni uz jsme videli fotky clanku nafouknutych o nekolik mm.Mimochodem toto je presne okamzik kdy nebude jedno jestli je clanku 4, 8 nebo 16 v rade.Misto aby se aktivovaly pojistne ventily,tak pruzina uhne-podle fotek ma min 2-3 cm prostor- a muze dojit k utrzeni terminalu.Je to jen nazor a rozhodne nikomu nic nerozmlouvam.
Však tam dáš takovou pružinu, která má po stažení na požadovanou tlakovou sílu ještě pracovní prostor pro úplné stlačení třeba 5mm a když se stane co poisuješ tak už to bude natvrdo a foukne už ten ventil a žádný terminál se neutrhne.
leoshavla
Reputace: 63
ElektroEzs píše: pát úno 20, 2026 2:23 pm
leoshavla píše: pát úno 20, 2026 2:18 pm
Asi je lepší to stáhnout při 50% SOC co jsem měřil na 16čl. za sebou tak se to roztáhlo z 50%na 100% o cca 1.6mm u tebe to bude polovina.
Ale asi bych to nerešil těch 0,8mm to dělá 36kg na jednu sadu bat.
Tak muzu ty pruziny povolit o 1mm:-)
Teoreticky bys je měl o 1mm dotáhnout, protože teď tam máš 300 kg na jednu sadu a při 50%SOC by měli splasknout o 0.8mm a bude tam asi 260kg
Tak udělej pokus, změř to teď posuvkou a pak to změř při 50% a uvidíš 😀
Myslím si že +-50kg asi nehraje roli 🙂
mischanek
Reputace: 27
Lokalita: Beskydy
Příspěvek od mischanek »
Nehraje - výrobci takovou toleranci (+- 50 kgf) uvádí i v technických listech.
Atman
Reputace: 51
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Příspěvek od Atman »
thomas.007 píše: pát úno 20, 2026 2:36 pm
Pokud je to tuhá konstrukce? Co je to prosím tuhá konstrukce? Mě vyšel průhyb obou nosníků (jekl 40x40x1,5mm) uprostřed 1,5mm se započtením stejného předpětí jako krajních pružin (tedy trochu nosníku pomůžou), je to málo?
Tak to tam ty pružiny nemusí být vůbec 😃
https://e-konstrukter.cz/technicke-vypo ... ho-nosniku
Tak to zrátaj znovu, asi si dal zlé vstupy, je to 0,25mm!!!!! šírka medzi krajnými pružinami cca 420mm, zaťaženie 3000N/420mm =7142N/m, kvadrat. moment musí byť k IY a nie WOZ, a vyjde reálnych 0,25.
Reputace: 341
Příspěvek od Mex »
rva píše: pát úno 20, 2026 2:46 pm
Myslím, že ne.
Pneumatický tlak v tom článku bude mnohem menší. Případně tam dokonce možná nebude přetlak vůbec žádný.
Proti té vnější tlakové síle bude působit vnitřní konstrukce toho článku. Tedy ten namotaný "štrůdl".
Nejlíp je to patrné u pytlíkových článků. Tam není vevnitř prakticky žádný přetlak, stlačuješ jen ty smotané elektrody/separátory.
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Příspěvek od glottis »
Mex píše: pát úno 20, 2026 9:42 am
vla píše: pát úno 20, 2026 9:34 am
Jasně, je to asi nejpreciznější řešení. Spíš si říkám, jestli to není až zbytečně pečlivé.
I kdyby bylo - talířovky jsou v ceně kolem koruny za kus.
Když jich dám na každou závitovku třeba 12, tak se vejdu do 20 Kč na jednu závitovku, tj. do 80Kč za celý balík článků.
To proti ceně článků je někde daleko za desetinnou čárkou.
To mě zajímá kde za korunu kus s danou silou. Já chtěl původně nerezové ale cena mě odradila. Tak jsem koupil
https://www.industrial-springs.com/2300-820-70
Na jednu tyč dám 4 do série. Bude 6 tyčí. Koupil jsem 75 kusů. 24 na pack. Dělám tři. Jen doprava byla za snad 400 :)
Reputace: 341
Příspěvek od Mex »
glottis píše:
Já o víkendu objednávám ty z toho druhého odkazu.
12 na každou tyč, 4 tyče na balík, 5 balíků (celkem 80 článků, tj. 256V). Beru jich 300.
https://www.proprumysl.cz/talirova-pruz ... 08-2x0-90/
https://eshop.kanbanservis.cz/talirova- ... ?cid=10964
Valdano
Reputace: 249
Lokalita: Česká Lípa
Příspěvek od Valdano »
ElektroEzs píše: pát úno 20, 2026 2:02 pm
Ja to stahoval pri plnem nabiti, je lepsi teda 50% soc nebo ubrat treba 1mm kdyz jsou ted clanky na 100% SOC?
Výrobce EVE v datasheetu zmiňuje přechod ze stavu bez komprese na stav pod kompresí při úrovni nabití v rozmezí 15 až 40% SOC a rychlost komprese 0,02 mm za sekundu.
Reputace: 479
Mex píše: pát úno 20, 2026 6:18 pm
glottis píše:
Tam nevidím sílu. Jsem slepej? Jak víš jakou sílu dají?
Reputace: 341
Příspěvek od Mex »
glottis píše:
Talířovky se dělají podle normy.
https://www.bossard.com/cz-cs/zdroj-tec ... ch-pruzin/
Atman
Reputace: 51
Lokalita: Śenkvice
U tanierových podložiek je problém zdvih, 12 je málo, predom si poriadne zrátaj, ako sa zmení sila, keď sa pack natiahne o 1,5mm. Tie prvé majú zdvih len 0,1mm a potom sú ako podložka, takže ak pri dotiahnutí 12 ks povedzme že v polovici bude 1000N, tak zostáva na prácu len 0,6mm, potrebuješ 1,5mm a to pri 1000N a nie že sa posunie o 0,6 mm a sila narastie z 300 na 600kgf a následne prestanú pružiť a ide to ešte vyššie. To už vlastne ako klasická zaávitová tyč s maticami.
Proste s tanierovkami narasté sila extrémne na minimálnej dráhe, vinutá pružina je 100x lepšia, ale aj drahšia.
leoshavla
Reputace: 63
Taky si myslím, že vinutá pružina bude lepší.
Ty talířové mohou o ten závit taky trochu zadrhávat.
Reputace: 341
Příspěvek od Mex »
Stručný výpočet baterky s talířovkami.
Mám hubené články 105Ah, které mají tloušťku 36mm. Tedy polovinu vašich oblíbených 300Ah, které mají 72mm.
Počítám v balíku 16 článků se změnou rozměru o 1mm, tedy o +-0.5mm.
Budu mít talířovky o vnějším průměru 16mm, vnitřním 8.2mm, tloušťce 0.9mm, celkovou volnou výškou 1.25mm, max. stlačení o 0.35mm.
Při maximální stlačení je síla 1.32kN, což by odpovídalo celkové síle stlačení balíku 528kgf.
Pružin bude 12. Takže při rozkmitu +-0.5mm bude na jednu pružinu připadat cca +-0.04mm.
Pro optimální přítlak 300kgf musí mít každá ze 4 tyčí 0.75kN, což odpovídá stlačení pružiny o 0.19mm.
Při 12 pružinách pak stlačení celé sestavy o cca 2.3mm.
M6 má stoupání 1mm, takže necelé 2.5 otáčky matice.
Při maximálním zmenšení tloušťky při vybití o 0.5mm bude síla pružiny 0.6kN, tj. celková síla 240kgf.
Při maximálním zvětšení tloušťky při nabití o 0.5mm pak bude síla pružiny 0.9kN, tj. celková síla 360kgf.
Takže mi to připadá velmi dobré, skoro ideální.
Rozptyl síly bude mezi 240 a 360kgf. Přičemž menší síla bude při vybití, kdy není třeba článek tolik stlačovat.
Budu mít 4 závitovky M6. Plácnu se přes kapsu, přidám na každé pětikačku a vezmu pevností tyče řady 8.8.
Na té závitovce bude nastrčené kluzné pouzdro s vnějším průměrem 8mm, po kterém budou jezdit ty pružiny.
Tím je zajištěno, že se nebudou ty talířky zasekávat o závity.
Proto na tyč M6 beru talířovky s vnitřním průměrem 8.2mm.
Celková výška toho sloupce talířků bude necelých 15mm.
Je obecně známý fakt, že talířové pružiny jsou pro danou sílu rozměrově výrazně úspornější než vinuté pružiny.
A povolený rozkmit délky lze snadno téměř libovolně ladit prostým přidáním dalších talířků.
