Komprese LiFePo4 baterie
Diskuze se věnuje správnému způsobu komprese LiFePo4 baterií pro zvýšení jejich životnosti až o 40 % dle doporučení výrobce EVE. Uživatelé sdílejí zkušenosti s utahováním bateriových bloků pomocí závitových tyčí a talířových podložek, diskutují o optimální síle stlačení a bezpečnosti přenášení baterií. Cílem je najít rovnováhu mezi dostatečnou kompresí a mechanickou bezpečností bez poškození článků.
- Reputace: 914
Re: Komprese LiFePo4 baterie
Koukl jsem jak to vypadá s články 300 Ah o běžném rozměru 173x205 mm. Když se budou stlačovat silou 300 kg, tak budou pod (pře)tlakem 0,8 baru (ve "starých" jednotkách 300/(17,3*20,5)). Což není nijak moc.
leoshavla
- Reputace: 63
Však tam dáš takovou pružinu, která má po stažení na požadovanou tlakovou sílu ještě pracovní prostor pro úplné stlačení třeba 5mm a když se stane co poisuješ tak už to bude natvrdo a foukne už ten ventil a žádný terminál se neutrhne.gold1 píše: pát úno 20, 2026 2:33 pmJa to ale myslim celou dobu opacne-vaha je ta pruzina a clanky jsou ti muzi na ni. A ptam se co se stane kdyz z 16 clanku za sebou z jakehokoliv duvodu se zacne treba polovina nafukovat-vsichni uz jsme videli fotky clanku nafouknutych o nekolik mm.Mimochodem toto je presne okamzik kdy nebude jedno jestli je clanku 4, 8 nebo 16 v rade.Misto aby se aktivovaly pojistne ventily,tak pruzina uhne-podle fotek ma min 2-3 cm prostor- a muze dojit k utrzeni terminalu.Je to jen nazor a rozhodne nikomu nic nerozmlouvam.cipis píše: pát úno 20, 2026 2:10 pmgold1 - spatny primer, priklad s temi vahami je spravny, protoze ten definovany tlak = ten jeden chlap, co na nich stoji. Tlak od vah gravitaci je zanedbatelny vuci tlaku toho chlapa.
Aby byl tvuj primer spravny, musel bys skladat na sebe muchy, ne chlapy.
leoshavla
- Reputace: 63
Teoreticky bys je měl o 1mm dotáhnout, protože teď tam máš 300 kg na jednu sadu a při 50%SOC by měli splasknout o 0.8mm a bude tam asi 260kgElektroEzs píše: pát úno 20, 2026 2:23 pmTak muzu ty pruziny povolit o 1mm:-)leoshavla píše: pát úno 20, 2026 2:18 pmAsi je lepší to stáhnout při 50% SOC co jsem měřil na 16čl. za sebou tak se to roztáhlo z 50%na 100% o cca 1.6mm u tebe to bude polovina.
Ale asi bych to nerešil těch 0,8mm to dělá 36kg na jednu sadu bat.
Tak udělej pokus, změř to teď posuvkou a pak to změř při 50% a uvidíš
Myslím si že +-50kg asi nehraje roli
mischanek
- Reputace: 27
- Lokalita: Beskydy
Nehraje - výrobci takovou toleranci (+- 50 kgf) uvádí i v technických listech.
Atman
- Reputace: 51
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
Tak to zrátaj znovu, asi si dal zlé vstupy, je to 0,25mm!!!!! šírka medzi krajnými pružinami cca 420mm, zaťaženie 3000N/420mm =7142N/m, kvadrat. moment musí byť k IY a nie WOZ, a vyjde reálnych 0,25.thomas.007 píše: pát úno 20, 2026 2:36 pm
Pokud je to tuhá konstrukce? Co je to prosím tuhá konstrukce? Mě vyšel průhyb obou nosníků (jekl 40x40x1,5mm) uprostřed 1,5mm se započtením stejného předpětí jako krajních pružin (tedy trochu nosníku pomůžou), je to málo?
Tak to tam ty pružiny nemusí být vůbec
https://e-konstrukter.cz/technicke-vypo ... ho-nosniku
Mex
- Reputace: 341
Myslím, že ne.rva píše: pát úno 20, 2026 2:46 pmKoukl jsem jak to vypadá s články 300 Ah o běžném rozměru 173x205 mm. Když se budou stlačovat silou 300 kg, tak budou pod (pře)tlakem 0,8 baru (ve "starých" jednotkách 300/(17,3*20,5)). Což není nijak moc.
Pneumatický tlak v tom článku bude mnohem menší. Případně tam dokonce možná nebude přetlak vůbec žádný.
Proti té vnější tlakové síle bude působit vnitřní konstrukce toho článku. Tedy ten namotaný "štrůdl".
Nejlíp je to patrné u pytlíkových článků. Tam není vevnitř prakticky žádný přetlak, stlačuješ jen ty smotané elektrody/separátory.
- Reputace: 478
- Kapacita baterie [kWh]: 15
To mě zajímá kde za korunu kus s danou silou. Já chtěl původně nerezové ale cena mě odradila. Tak jsem koupilMex píše: pát úno 20, 2026 9:42 amI kdyby bylo - talířovky jsou v ceně kolem koruny za kus.vla píše: pát úno 20, 2026 9:34 amJasně, je to asi nejpreciznější řešení. Spíš si říkám, jestli to není až zbytečně pečlivé.
Když jich dám na každou závitovku třeba 12, tak se vejdu do 20 Kč na jednu závitovku, tj. do 80Kč za celý balík článků.
To proti ceně článků je někde daleko za desetinnou čárkou.
https://www.industrial-springs.com/2300-820-70
Na jednu tyč dám 4 do série. Bude 6 tyčí. Koupil jsem 75 kusů. 24 na pack. Dělám tři. Jen doprava byla za snad 400
Mex
- Reputace: 341
Já o víkendu objednávám ty z toho druhého odkazu.glottis píše:To mě zajímá kde za korunu kus s danou silou.
12 na každou tyč, 4 tyče na balík, 5 balíků (celkem 80 článků, tj. 256V). Beru jich 300.
https://www.proprumysl.cz/talirova-pruz ... 08-2x0-90/
https://eshop.kanbanservis.cz/talirova- ... ?cid=10964
Valdano
- Reputace: 246
- Lokalita: Česká Lípa
Výrobce EVE v datasheetu zmiňuje přechod ze stavu bez komprese na stav pod kompresí při úrovni nabití v rozmezí 15 až 40% SOC a rychlost komprese 0,02 mm za sekundu.ElektroEzs píše: pát úno 20, 2026 2:02 pmJa to stahoval pri plnem nabiti, je lepsi teda 50% soc nebo ubrat treba 1mm kdyz jsou ted clanky na 100% SOC?
- Reputace: 478
Tam nevidím sílu. Jsem slepej? Jak víš jakou sílu dají?Mex píše: pát úno 20, 2026 6:18 pmJá o víkendu objednávám ty z toho druhého odkazu.glottis píše:To mě zajímá kde za korunu kus s danou silou.
Mex
- Reputace: 341
Talířovky se dělají podle normy.glottis píše:Jak víš jakou sílu dají?
https://www.bossard.com/cz-cs/zdroj-tec ... ch-pruzin/
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 4 hosti
