Připojit nebo nepřipojit multiplus k síti
Diskuze se věnuje otázce připojení měniče Multiplus k distribuční síti v domácí elektrárně s bateriemi. Uživatelé řeší rizika přetoků energie, rozdíl mezi činným a jalovým přetokem a možné sankce za neoprávněnou dodávku do sítě. Zmiňuje se také správné nastavení a kompenzace jalové energie, aby nedocházelo k problémům s distributorem.
Petr k
Reputace:0
Nový příspěvek od Petr k »
Ahoj.
Dokončuji u sestry menší 1.f elektrárnu s multiplusem II 48 6k5 a baterii 16 x 280Ah. Jelikož je to neofiko, tak nejsou povolené přetoky. a v rozvaděči je už moderní elektroměr. Doma mám nastavené ESS, takže úplně jiná situace. Bojím se přetoků, ale bez připojení k síti zas nevyužiju potenciál měniče. Původní myšlenka byla zapojit pár spotřebičů na ostrov plus ohřev vody v akumulační nádobě s bojlerem. Ale díky příznivým cenám se koupil victron a tak bych rád využil toho co umí. Poradí někdo se zapojením a nastavením.
pibi
Reputace:409
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Připojit nebo nepřipojit multiplus k síti
Nový příspěvek od pibi »
ESS nepoužívám, mám Multiplusy nastavené jako UPS v továrním nastavení bez gridcode, při poklesu Soc pod 30% připnu stykačem síť na vstup, při SoC nad 35% odpojím.
Ten stykač není nutný, ale mám jej tam od začátku, protože jsem používal 2 Multiplusy v kaskádě a 2 vzájemně blokovanými stykači jsem na vstup druhého připínal buď první Multiplus, nebo síť. Podle zátěže a SoC. Pak jsem Multiplusy přepojil do paralelního provozu a stykače nechal pro případ, že bych použil 3. střídač, ten bych asi do paralelu nedával, ale opět předřadil před ty 2 a spínal podle zátěže.
Valdano
Reputace:310
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
U tohoto výkonu střídače je všemi distributory na území ČR požadována Česká certifikace a tu Victron Multiplus II ve verzi 6k5 ještě stále nemá. Takže oficiálně by vám to zřejmě ani nepřipojili. Je to zmíněno u prodejců viz např. tento odkaz kde je červeně uvedeno
UPOZORNĚNÍ: JEDNOTKA NENÍ AKTUÁLNĚ CERTIFIKOVÁNA PRO PŘIPOJENÍ K DISTRIBUČNÍ SÍTI!
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Určite by som DS pripojil a využíval režim Ignore AC. Určite treba dať manuálny prepínač sietí.
Valdano
Reputace:310
V okamžiku kdy vám distributor v Česku povolí připojení FVE k DS a bude-li pro dané přípojné místo sjednáno připojení s tzv. nulovým rezervovaným výkonem pak se na to budou vztahovat tzv. povolené technologické přetoky což je 300W ve čtvrthodině a maximálně 30 kWh za měsíc což by neměl být problém pokrýt vhodným nastavením případně limiterem. Bez oficiálního připojení se na dané místo technologické přetoky nevztahují a pokud připojení nesjednáte s distributorem a je tam již namontován elektroměr, který přetoky sleduje, tak riskujete postih primárně za nelegální připojení zdroje k DS bez vědomí distributora.
Petr k
Reputace:0
To je právě to dilema, píšu, že to je neoficiálně, zapojuju to sám, nabídky od firem vycházeli přes dvě stě tisíc a mě to baví .Ale nechci riskovat sestře pokuty. Takže otázka, půjde to se sítí bez přetoků, nebo o tom nemám uvažovat.
ElektroEzs
Reputace:128
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Pouzivat jako UPS, kdyz ja nabito pojede z baterky a panelu jinak se prepne na sit.
Petr k
Reputace:0
Tak bych si to představoval. Ale pojede to bez přetoků.
Valdano
Reputace:310
To co zmiňuje ElektroEzs znamená, že bude buď celá domácnost nebo alespoň její od DS oddělená část tj. některé okruhy přepínat bypassem mezi DS a AC výstupem měniče, který bude pracovat v podstatě v ostrovním režimu se záskokem z DS ovšem jen formou bypassu. V takovém případě AC výstup měniče nikdy nebude připojen k DS. Pokud poběží celá domácnost nebo alespoň její od DS oddělená část tj. některé okruhy na AC výstup měniče tak DS bude bypassem odpojeno. Pokud bypass přepne na DS tak zas bude bypassem odpojen AC výstup měniče. Takže žádné přetoky pak logicky ani nemohou nastat, protože AC výstup měniče nikdy nebude připojen k DS.
V takovém případě se tedy bude buď celá aktuální spotřeba brát jen z panelů v kombinaci s případnou baterií a nebo jen z DS a tím nebude vyžit potenciál celé FVE, protože spotřebiče nebudou z DS brát (tzv. přicucávat) jen rozdíl energie, který nedodá měnič z panelů v kombinaci s případnou baterií tj. při nedostatku energie z panelů a baterie prostě dojde ke kompletnímu přepnutí aktuální spotřeby z DS. V době kdy bude bypassem přepnutý odběr z DS by se bateriové uložiště mělo dobíjet z panelů a teprve poté co se nabije na určitou úroveň tak se přepne celý aktuální odběr z DS zpět na odběr jen z AC výstupu měniče.
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Petr k píše: úte úno 17, 2026 7:39 pm
Victron robí pretoky len v režime ESS. Ostatné režimy (UPS, Ignore AC) sú bezpretokové pokiaľ sú korektne nastavené. Tým korektným nastavením myslím povolená nabíjačka. ;)
leoshavla
Reputace:91
Nový příspěvek od leoshavla »
A proč povolená nabíječka? MP2 v bypassu neudělá přetok i se zakázanou nabíječku.
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
romanf
Reputace:42
Lokalita: BA-SC
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: on grid
Nový příspěvek od romanf »
pibi píše: úte úno 17, 2026 6:36 pm
čím ovládaš ten stykač?
Ruskí agenti všetkých zemí sveta, vylížte si prdel !
ElektroEzs
Reputace:128
Vypnuta nabijecka nema vliv na pretoky. Mam nabijecku zakazanou a zadny pretok. Kdyz sem nechal zapnutou nabijecku a ridil ji pres AUX vstup porad se zapinala sama uz sem to tu resil na foru.
pibi
Reputace:409
romanf píše: úte úno 17, 2026 9:53 pm
Relé 1 v Cerbu, generator start/stop.
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
leoshavla píše: úte úno 17, 2026 9:48 pm
Lebo niekomu sa tu podarilo spraviť pretok s vypnutou nabíjačkou.
ElektroEzs
Reputace:128
To by me zajimalo jak teda
leoshavla
Reputace:91
To mně taky, MP2 v bypassu je spotřebič se spotřebou 10w 🙂
Valdano
Reputace:310
Diablo1st píše: úte úno 17, 2026 10:35 pm
Buď to byla nějaká závada a nebo ty přetoky mylně identifikoval, že byly způsobeny měničem Mutiplus, ale ve skutečnosti ty přetoky způsobovalo něco jiného. Je známý fakt, že přetoky do distribuční sítě může způsobovat i nekompenzovaná jalovina ve smyslu tzv. nekompenzovaného spotřebiče (zejména indukční zátěž jako elektromotory, transformátory apod.). Může tedy docházet k přetokům i když třeba dané odběrné místo nemá připojenu FVE.
ElektroEzs
Reputace:128
Me delal pretok do site 3f frekvenci menic na brane a taky sem to prisuzoval prvni Multiplusu😂
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Valdano píše: čtv úno 19, 2026 11:19 am
Popravde až tak do detailov som to neskúmal. Je to možné že to spôsobilo niečo iné, ale aj tak pre istotu nikdy nabíjačku u MP2 nevypínam. Keď tak stiahnem nabíjací prúd na pár A.
