Průměr chráničky
Diskuze se zaměřuje na vhodný průměr chráničky pro kabely z fotovoltaických panelů vedoucí do technického kouta s baterií a střídačem. Uživatelé sdílejí zkušenosti s protahováním kabelů pomocí provázků a doporučují průměr 16 mm jako dostatečný pro běžnou konfiguraci. Dále se řeší ochrana kabelů před hlodavci, zejména kunami, a praktické rady, jak zabránit jejich poškození.
Jarin
- Reputace: 1
Re: Průměr chráničky
Tak hotovo. Díky za nápad s provázkem. Použil jsem ho, ale jinak. Protlačil jsem chráničkou prvně jen jeden kabel, to šlo v pohodě. Pak navázal provázek, kabel zase vytáhl ven, takže provázek byl teď skrz chráničku. A pak už jen svázal konce obou kabelů tím provázkem a to celé protáhl znovu chráničkou za pomocí pomocníka, který táhl za špagát a já přes mastný hadr tlačil. Super, díky. Jdu pokračovat v instalaci. Chráničku teď musím natáhnout po trámech od panelů do tech. místnosti.
Díky všem.
Díky všem.
Jarin
- Reputace: 1
Ještě se zeptám, jestli dáváte do chrániček jen kabely od krabice s odpojovači směrem do tech. místnosti, kdy vedou různě po trámech, stěně, ... a tak, nebo jestli dáváte chráničku už hned od prostupu kabelu pod taškou a pak směrem k tomu odpojovači.
Např. u 4s panelů jestli dát do chráničky i jednotlivé kabely, kterými se spojují panely vzájemně do série. Tyto kabely už mají z výroby nakrimpované MC4 konektory, takže by chránička musela být o to větší.
- Reputace: 945
Předpokládám, že máš provedení na ven, tak netřeba.
Navíc bys musel mít venkovní chráničku, a i ta UV odolná vydrží tak deset let ...
Jarin
- Reputace: 1
]Vysvětlím - z každého panelu mi oba šlahouny vedou co nejkratší cestou pod taškou na půdu. Průchod pod taškou chráním krátkou chráničkou a tašky mám vybroušené. Pod střechou je spojuju k sobě do série - bez chráničky. A nakonec pak finální + a - vedu stále bez chráničky do pojistkové skříňky, kde jsou odpínače. Je to cca 2 + 2 m kabelu. Prostup do pojistkové skříňky mám zase chráněn kouskem chráničky. A výstup z pojistkové skříňky pak už je komplet v chráničce až do technické místnosti - cca 17 metrů. Z toho 15m vedeno pod střechou, jen asi 2m vedou venkem, ale jsou chráněny před sluncem (převis střechy, neslunečná strana). Navíc zcela na očích, takže jednoduchá kontrola případné degradace.
Jedná se o chráničku: trubka S 130-013 černá 520N/m ENERGY, s deklarovanou UV stabilitou a určenou i pro venkovní použití - např. zde https://www.elektromaterial.cz/Trubka-S ... escription
- Reputace: 306
Podle mě chráničky netřeba, jedině že by zvířátka hlodaly kabely.....
- Reputace: 945
Hlavně bych ale dal ty konektory ven, ať nehoří vevnitř ...
Plus ty vývody ukotvit k horní lati, ať se to neláme přes tu křidlici.
A přívody do té rozvodnice zespodu nebo z boku, shora tam nateče voda po tom krku.
- Reputace: 163
Já jsem taky přemýšlel nad těmi konektory a napadlo mě ty konektory omotat tlustým alobalem co používají topenáři, aspoň by to nehořelo bez přístupu vzduchu, možná je to blbost.cipis píše:Hlavně bych ale dal ty konektory ven, ať nehoří vevnitř ...
K 22.10.2025 16550kWh
Jarin
- Reputace: 1
Aha, konektory ven pod panely? Já myslel, že takhle je to lepší, kvůli přístupu. Proč by vlastně měly hořet zrovna konektory? Jakože největší přechodový odpor? Měl jsem tedy nejprve vše pospojovat venku pod panely a pak na půdu vést jen koncový + a - k odpojovačům? Sakra, to jsem ty tašky brousil zbytečně. Takový práce. Tak to bych je taky raději uzavřel do něčeho nehořlavého, než to zase předělávat.
Ty kabely k latím ukotveny už jsou, tohle jsou první fota, pak jsem to ještě krapet upravoval.
Do krabičky zatéct nemůže, přívod od panelů je zespodu - jak lze vidět na poslední fotce. A ani odtamtud téct voda nemůže. Vývod z pojistkové krabice nahoru je právě směr do technické místnosti. Je to komplet pod střechou. Z krabičky to vede nejprve nahoru, pak po kleštině na druhou stranu a zase dolů a pak po pozednicovém trámu pryč.
Ale jinak samozřejmě dík za názory, vážím si toho, člověk sám ne všechno vidí a ví.
Díky.
Díky.
- Reputace: 945
Jo, přechoďák, stačí, se že se to trošičku uvolní, a už to začne ...
Standardně je to venku a dovnitř až finální.
Když už to máš vevnitř, tak ty konektory odcvakej a spoj to trubičkou a tu v krabičce, aby na to netekla voda.
Nemáš podstřešní fólii, tak ti těma taškama teče, je to na nich vidět, proto že je něco pod křidlicí, tak ještě neznamená, že tam nepoteče.
Cokoliv shora je prostě cesta pro případnou vodu. Rozbije se ti hřebenáč, povalí ti tam voda, no a po trase krku rovnou do krabice.
- Reputace: 163
To je blbost to cvakat, pokud je to dobře spojené, tak se to nerozpojí, za ty roky se mi to nikde nestalo, důležité je dodržet proudy tím konektorem MC-4, měl by být dle výrobce na 30A, ale osobně to řeším jen do 20A.cipis píše:Jo, přechoďák, stačí, se že se to trošičku uvolní, a už to začne ...
- Reputace: 306
Přesně pokud to nejsou aušus konektory a neteče přes ně víc jak 30A pro jistotu míň, tak bych to neřešil.
Jediné že bych je umístil pokud možno vždy co nejdál od něčeho hořlavého pro jistotu.
Jarin
- Reputace: 1
Tak ty moje jsou součástí panelů Amerisolar. A v tomto mém konkrétním případě tam může téct 10A max. Ale ještě na to mrknu, co by se dalo vylepšit z hlediska bezpečnosti.
tomer
- Reputace: 12
Spominalo sa tu, ze cim vacsia chranicka, tym mensia sanca, ze hlodavci budu prekusovat, tak mi napadlo, kedze ja mam len 16mm chranicku, ak sa hldoavec prekuse na samotny kov-lanko-kabel, prestane, alebo bude pokracovat, az kym to uplne nerozkuse?
CO do toho plastu davaju, ze im to tak chuti?
- Reputace: 945
16 by melo byt ok.
- betmen
- Reputace: 164
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
vacsinou ti kable rozkuse kuna, ci uz v aute, alebo na povale a je iba par jedincov co dokaze otvoriť tlamu na 16mm chranicku...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
XKrement
- Reputace: 6
- Lokalita: Nošovice
Kdo protahujete chráničkou kable. Běžně se dává do chráničky provázek spolu s kablem. Provázek ovšem nenamotávejte na ten kabel ,ale musí být volně. Při dalším tahání kablu opět připoj další provázek volně a nikdy po obvodu kablu.
Nicméně, ještě lepší je nějak protáhnout první provázek. Na jeho konec uvázat 2 další provázky, které nesmí být do sobe ani jednou zatočené. Pak na ten jeden přivaž kabel a protáhni. Nebudeš ho mít zamotaný do toho druhého provázku. A hned zase na konec toho druhého provázku protáhni 2 do sebe nezamotané provázky a protáhni.
Tloušťka provázku musí být úměrná délce chráničky.
Taky se mi osvědčilo, když kabel tlačím jen kratší chráničkou, dát na konec bambulu z izolačky, popř.na tlačeném konci(ten co je v chráničce jako první) drát ohnout zpátky. No a to mazání mýdlem, nebo silikonovým olejem. Mýdlo je levnější a určitě nereaguje s pvc.
XKrement
- Reputace: 6
Jdou za teplem z těch vodičů.
Nicméně, chránička má po obvodu ty žebra, že? Kuna začne hryzat ty žebra a jak už má díru v nich, může pokračovat i po obvodu.
Potkan dokáže prohryzat 2,5m vysokou stěnu z betonu. Nedá ji do tlamy celou, prostě hlodá do boku(od sebe). Ostatně, jak takovou díru najdete, nezadělávejte ji znovu jen betonem. Dejte mu tam do toho skelnou vatu. On jak si zvykne tím místem chodit, tam bude lazit(a prohlodávat se) dokud bude živ.
Uznávám, že nejhorší na zbavení se jsou kuny. Jsou chytré a mnohem více nedůvěřivé jak potkani. Taky operují v klidu přes den kde je ruch. To většinou potkani nedělají. Ti mají rádi klid.
Na hnojakové či popelnicové potkany je nejlepší jim nechat růžové granule. Asi za 10dní je po nich.
Kuny by měly ty granule taky lákat(tuk+cukr+cereálie), ale je to nelegální je takto hubit. Kuny člověk může legálně odchytit, pokud mu prokazatelně způsobuje škodu. Kdo s kunami máte problém, raději si nastudujte legislativu než začnete konat.
luky
- Reputace: 102
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Mě se osvědčilo protahovat kabely předem. To je asi i tvůj případ.Jarin píše: sob srp 06, 2022 1:21 pmPrávě řeším přotažení 2 solár. kabelů 6mm2 poměrně úzkou chráničkou. Vejdou se, ale zadrhávají po pár metrech. Celkem to bude asi 15 m. Zvažuju použití silikonového oleje, jen nevím, jestli třeba časem nebude degradovat izolace kabelů. Ale od silikonu by snad nemělo.
Druhá varianta je chráničku po pár metrech vždy ustřihnout a protahovat kabel kratšími částmi a pak to celé zase spojit.
Chráničkou protáhnu provázek, přivážu kabely a provázek přivážu k plotu. Pak jen vezmu konec chráničky a tahám směrem od plotu. Vše je hezky v rovině a jde to takto dělat v jedné osobě.
- Reputace: 379
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Každopádně je dost naivní představa, že když už jsou v delší chráničce natažené kabely, tak tam natáhnu ještě další.
- Reputace: 432
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Jenže je legální takhle hubit potkany. Dokonce provádět ochrannou deratizaci je podle ustanovení §57 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, povinností každého. Povinnost zabránit kuně v přístupu k nástrahám na myši a potkany ovšem nikomu žádný zákon neukládá, takže tvrzení, že je nelegální tímto způsobem hubit kuny, je přinejmenším spornéXKrement píše: úte úno 17, 2026 10:34 amKuny by měly ty granule taky lákat(tuk+cukr+cereálie), ale je to nelegální je takto hubit.
