Router - kondík
Uživatel popisuje osmiletý provoz routeru Huawei B2368 od T-mobile, který začal mít problémy s připojením kvůli vadnému kondenzátoru. Po jeho výměně router opět funguje spolehlivě. Dále doporučuje zlepšit chlazení routeru přidáním ventilátoru, protože teplo z diod způsobilo vysychání kondenzátoru. Diskuze také zmiňuje možnosti napájení přes PoE a výměnu starších routerů za modernější zařízení.
XKrement
Reputace: 5
Lokalita: Nošovice
Router - kondík
Nový příspěvek od XKrement »
Zdar, asi to nesouvisí přímo s FVE, ale užitečné téma to je.
8let provozuju Router Huawei B2368 co mi dal T-mobile k Internet vzduchem. Minulý týden mi začal vypadávat net. Chvíli šel, pak zase ne a ta doba co nešel se začala prodlužovat a byla čím dál tím častěji. Operátor řekl, že na vysílači problém nemá. Když jsem router na hodinu a víc vypnul, pak většinou zase šel.
Rozdělal jsem ho, vyměnil kondík a router už zase šlape.
T-mobile už neumožňuje vyplatit router do vlastnictví(platil jsem 2 roky 100kč/měsíc splátku). Teď chce 70kč/měsíc, ale trvale.
Protože router vždycky hřál, podíval jsem se termoškou co je zdrojem tepla a proč kondík vyschl. Teplo z diod jde nahoru kolem kondíku. Přikládám obrázky.
Obyčejným stolním ventilátorem jsem chvíli foukal vzduch na rozdělaný router a teplota těch diod klesla z 75°C na 65°C(teď měřím po mnoha hodinách provozu bez ventilátoru a diody mají 80°C.
Plastový kryt routeru v tom místě kde jsou diody provrtám a přidělám malinký ventilátor 3x3cm. Najdu si na desce u DC vstupu 12V a připojím.
Starý kondík má hodnoty 470uF/16V. Změřil jsem ho několikrát a rozptyl byl typický pro načlé elyty. 320-380uF s nějakým 5-10ohm ESR. Nový kondík sice není nový, ale opakovaným měřením měl 465-475uF(ESR do 5ohm, ale už nevím přesně).
Kdo se těchto oprav nebojíte, možná není na škodu si router rozdělat a zajistit si patřičné kondíky do rezervy. Když totiž klekne TV, nebo telefon, tak na kompu díl/opravu zajistíte. Ale jak klekne router, a nemáte, jako já, net v mobilu, tak máte 2 možnosti. Buď mít někde po ruce číslo na poskytovatele routeru, nebo si u někoho jiného na netu pomoci.
kuba47
Reputace: 23
Lokalita: Krušné hory
Re: Router - kondík
Nový příspěvek od kuba47 »
Koukal jsi, co to je za diody? Nenašly by se ve stejným pouzdře Schottkyho diody s menším napětím na P-N přechodu? Přijde mi to jako lepší řešení, než tam bastlit větrák - ten taky jednou odejde.
Divný je, že podle termokamery se hřejou všechny. To slouží zároveň jako PoE pro anténu?
Reputace: 334
Re: Router - kondík
Nový příspěvek od Mex »
Pokud má ten koďan nějakých 75% kapacity, tak to zas není tak strašné a zařízení by podle mě mělo normálně fungovat.
Pokud nefunguje, tak je to dost mizerně navržené zařízení.
Co tam vůbec ty diody řeší? To má AC zdroj?
A musí být AC? Nemůžeš tam připojit nějaký DC zdroj o vhodném napětí a diody posléze vyhodit/přemostit?
Samozřejmě je možné, že deska z nějakého důvodu AC potřebuje. Staré konstrukce to tak často dělaly, že z toho vyráběly třeba záporné napětí.
Ale to jednoduchý pokus odhalí.
Pokud by tam musely zůstat, a pokud tam jsou běžné Si diody, tak zmíněný přechod na Schottky je dobrá rada.
Reputace: 168
Lokalita: pod Brnem
Re: Router - kondík
Nový příspěvek od gupa »
A ty pady pro elyt byly vedle těch diod volné? Nejde to nějak poznat.
Reputace: 477
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Router - kondík
Nový příspěvek od glottis »
Mex píše: úte úno 17, 2026 9:53 am
Kapacita nevadi ale to ESR je v pr...
XKrement
Reputace: 5
Lokalita: Nošovice
Re: Router - kondík
jj, hřejou všechny. Psal jsem 3, ale jsou tam 2+2 vedle sebe. Pod nimi jsou 2 cívky a pod ní je ještě jedna větší dioda. Všechno to dohromady hřeje a nejde kamerou přímo určit, co hřeje přesně. Uprostřed je to ovšem nejteplejší. Vychází to tedy na ty cívky, nebo diody. Teď net potřebuju, ale později router vypnu, nechám zchladnout a začnu měřit při zapnutí.
Jj, je to PoE pro anténu.
Ventilátor může odejít, ale nemám mikropájku, jen trafopájku, abych ty smd vyměnil. Ventilátor vydrží roky na nižších otáčkách. Otáčky trochu snížím malým poťáčkem. Sice bude hřát, ale mimo krabici routeru. Aspoń využiju nějaké, roky v šuplíku držené na "co kdyby", součástky... Nemohu teď ani zjistit, co je to za diody. Zjistím později.
Zdroj to má 12V.
Ještě je možné, že to kondíkem být nemuselo. Když to bylo v krabici, vnitřek se zahříval více. A nějaká součástka mohla větším teplem zvýšit odpor, nebo selhávat kvůli různým roztažnostem materiálu a mohla ztratit kontakt, nebo něco takového. To teď nezjistím, protože to chci do zítřka mít ještě rozdělané.
Původní elyt nebyl nafouklý, ale to vždy být nemusí, když už je po něm. Nicméně ztráta části kapacity hrát při závadě může. Pokud ten obvod není navržený na nějakou rezervu a kvůli ceny tam dají levnější menší kapacitu, která je na hraně, tak to může destabilizovat obvod, když kapacita poklesne pod určitou mez.
Nemám změřeno stovky různě starých kondíků, abych něco tvrdil, ale co jsem změřil nové, měly +- hodnoty kolem té co je uvedená. Staré kondy co jsem vyměnil, kdy po výměně se spotřebič vzpamatoval, mívaly o třetinu až polovinu menší kapacitu. Ty nafouklé ještě méně. Proto mi 320-380uF na tom kondu nepřipadá jako hodnota co je ještě ok, byť často to v pořádku ještě je. Už jsem to zažil při opravě taky.
XKrement
Reputace: 5
Lokalita: Nošovice
Re: Router - kondík
gupa píše: úte úno 17, 2026 9:59 am
jj, to místečko bylo volné
Reputace: 477
Re: Router - kondík
Ja bych na vetrak kaslal. 80C pro diody nic neni. Ty muzou jet klidne pres sto. Nekdy se to tak i schvalne dela, aby hraly, protoze s teplotou klesa drop na diode a klesaji tak ztraty. O kondenzatoru to je horsi ale kdzy koupis nejakej na co nejvetsi teplotu, lowESR, co nejvetsi zivotnost v hodinach, klidne o chlup vetsi. Pobezi to klidne zase roky i bez vetraku
kuba47
Reputace: 23
Re: Router - kondík
Na to měření se u kondenzátorů nedá úplně spolehnout. Už jsem řešil kondenzátory, co ukazovaly na měřáku dobrou kapacitu i ESR, ale ve zdroji nefungovaly. Na osciloskopu byly ty propady napětí krásně vidět. Takže předpokládám, že v tomhle případě byl příčinou ten kondenzátor.
Jinak, čistě teoreticky, celý ten router se určitě dá nahradit i něčím jiným, třeba Mikrotikem, a PoE vyřešit externě. Obvykle používají PPPoE přes VLAN ID 848, je to stejné jak pro ADSL/VDSL, tak pro GPON optiku, co teď staví Cetin, takže na LTE to bude nejspíš taky tak.
Reputace: 304
Re: Router - kondík
Nový příspěvek od Soban »
Nemůže být zrada v tom napájecím zdroji, obzvláště pokud po poe napájí další zařízení.
Koupil bych nový o chloupek silnější a ten původní kuchnul a skontroloval, je možné že dává třeba větší napětí pak se to víc hřeje, případně nějaké filtrační kondenzátory můžou být i ve zdroji, pochybuji že je tam jenom transformátor to už se dnes nevidí.
Reputace: 477
Re: Router - kondík
Muze to byt i tim zdrojem, jak pise soban. Casto to je retezec. Sere se zdroj, tim se vic opotrebovava kondik uvnitr, tim ze tam jsou vetsi proudove spicky hrejou vic diody.
Jinak tohle je super merak
https://zotektools.com/products/zoyi-zt-md2/
Meri i na ruznych frekvencich a ma i sken, kdy na display napise esr pro ruzne frekvence, nebo c podle frekvence. Je tam mnohem vetsi vhled. A meri to i v obvodu vetsinou.
XKrement
Reputace: 5
Lokalita: Nošovice
Re: Router - kondík
Mají tu dělat optiku snad do tří let(cetin). Zkusím huawei do té doby udržet při životě :)
Napětí zdroje při zátěži změřím odpoledne. Teď net potřebuju na práci :)
Reputace: 334
Re: Router - kondík
Znovu dotaz: co je to za zdroj?
12V říká málo. Je to AC nebo DC zdroj?
Můžeš to zkusit s nějakým běžným DC spínačákem na 12V?
Pokud to pojede, tak prostě diody vyhodit.
XKrement
Reputace: 5
Lokalita: Nošovice
Re: Router - kondík
měřák mám tu ten na ty kondíky. https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... 1802uMdnYT
Já součástky většinou vypájím, protože při měření na desce mohou reagovat a zase tak zkušený opravář nejsem, abych odhadl, kde to změří dobře a kde ne. Někdy jde odpájet jen jeden kontakt... .
Zdroj to je 12V DC 2A. Zdroj je lehký, není tam trafo. Je to spínaný zdroj.
lzahradil
Site Admin
Reputace: 388
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: Router - kondík
Nový příspěvek od lzahradil »
Dej tam napajeni pres poe a místo teto krabice si tam dej jakejkoliv wifi router.
Tyhle routriky pouziva huawei jako poe adaptery pro ODU s tim ze vysilaji i 2.4 wifinu. Ale stoji za starou backoru.
My jsme je vyhazovali a davali jsme misto toho klasicke routery nez jsme přemluvili vyrobce aby nam to posilal bez toho jen s klasickým poe.
Urcite bych i nejake ty routriky nasel pokud uz je kolega skladnik vsechny nepovyhazoval. Na tech starsich by melo byt 12V 2A, na novejsich pak 19V. POE zdroju k tomu bych kdyžtak taky dost našel 😃
Ale 2368 uz je off, takze jdou do smelcu i ty a postupně se mění.
Edit: dokonce tu jeden mam i v aute :-)
kuba47
Reputace: 23
Re: Router - kondík
Takže ta anténa rovnou přiděluje adresu, žádný PPPoE? No pak je to úplně jednoduchý.
Reputace: 334
Re: Router - kondík
XKrement píše: úte úno 17, 2026 12:13 pm
Tak pryč s diodami.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], TomHC, unicast a 0 hostů
