Zaujímavosti z Číny (Aliexpress a podobne)
Téma se věnuje zajímavostem z Číny a Aliexpressu, které mohou doma přijít vhod. Diskutují se zde tipy na svorkovnice, izolované moduly CAN a RS485 s ESP32, a také zkušenosti s čínskými měřícími přístroji jako Rigol, Siglent nebo Fnirsi. Uživatelé sdílejí recenze, doporučení a praktické rady, jak vybrat kvalitní a spolehlivé zařízení za rozumnou cenu.
- Reputace: 766
Re: Zaujímavosti z Číny (Aliexpress a podobne)
Relé doska s I2C rozhraním - https://www.aliexpress.com/item/1005005888153297.html
- Reputace: 766
Podobná doska, ale priamo s ESP32-WROOM - https://www.aliexpress.com/item/1005007027676026.html
- Reputace: 1032
pozor na to. Mám podobnou desku, https://www.aliexpress.com/item/1005009 ... in_prod%3A a ty relátka jsou 5V a jsou napojený přímo na napájecí konektor, ne za ten stabilizátor. na té 16 reléové je HC595, viz vlákno nedlouho s problém se sepnutím po na bootování. Zatím jsem to moc netestoval, ale naprogramovat to aspoň poprvní nebude úplně easy...
- GHLL
- Reputace: 83
- Lokalita: Kroměříž
- Výkon panelů [Wp]: 13 300
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Já používám několik těchto: ESP8266 Bezdrátový WIFI reléový modul 2/4/8 kanálů ESP-12F Wifi vývojová deska AC / DC 5V / 7-28V / 5-80V - nemá Bluetooth
Integruju to jako ESPHome do HA, stačí propojit s UART-USB převodníkem a propojit pin I00 (vedle RX) a GND viz obr ▼
- Reputace: 766
Tak toto je MEGA!
ESP32-S3 AI Smart Speaker Development Board, Onboard Dual Digital Microphone Array, Supports Noise Reduction And Echo Cancellation, Surround RGB Lighting, ESP32 Audio
https://www.waveshare.com/esp32-s3-audio-board.htm
https://community.home-assistant.io/t/w ... ant/932316
- Reputace: 766
https://www.aliexpress.com/item/1005004246120574.html
Perfektná doska so 6x relé, RS485, analógovými aj digitálnymi vstupmi, RTC DS1307, I2C, RS232 a dokonca sa ku tomu dá cez SPI dorobiť aj ethernet W5500
Urobím si na to takú malú dosku / redukciu
Jedna nevýhoda, na doske chýbajú popisky terminálov, budem to musieť vytlačiť a nalepiť.
- Reputace: 466
- Kapacita baterie [kWh]: 15
JLCPCB zacal delat vyhrivane podlozky. Mozna je to docela zajimave pro ty, co vyhrivaji baterie?
https://flexheater.jlcpcb.com/
- Reputace: 766
Parádna hračka - všetko v jednom
€68.88 | FNIRSI DSO-TC4 Digital Oscilloscope 10MHz 48Ms/s Transistor Zener Diode Tester Electronics Component Meter 13 Signals Output
https://a.aliexpress.com/_EQ8kBJS
- Reputace: 324
Jen poznámka: před koupí nějakého výrobku FNIRSI si vždy napřed pořádně projeďte reference a zkušenosti uživatelů.
Ta firma dělá velice pěkné výrobky. Mají výborného designera.
Často jsou ty výrobky i nápadité. Mají dobrého koncepčního návrháře.
Ale bohužel jsou ty výrobky velmi často reálně nedotažené a nedomyšlené. Programátory a reálné vývojáře už zas tak skvělé nemají.
Takže ve finále jsou ty jejich výrobky velmi pohledné pro uložení na poličku, ale jinak k práci často moc vhodné nejsou.
Tím jim nechci kazit kšefty.
Jen upozornění, aby člověk pořádně prošel diskuse uživatelů.
- Reputace: 422
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Co se čínských testovacích a měřících zařízení týče, Rigol a Siglent dělají celkem slušné věci. UNI-T taky celkem ok. Zotek/Zoyi, Hantek a Owon budiž. Ale Fnirsi má třeba na eevblogu fakt špatnou pověst.
- Reputace: 466
Kdyz uz je zminka o Zoyi tak tohle je super vec od nich ... ZT-MD2
Mam prvni verzi a nevydrzel jsem to a objednal i tuhle
- Reputace: 353
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Také jsem dost dlouho přemýšlel nad přenosným ošklivoskopem Fnirsi 1014, protože můj historický Tek 2225 moc přenosný není a blbě se na něm vyčítají pomalé, nebo jednorázové děje. Nakonec jsem si po shlédnutí několika recenzí naježil Rigol DHO 804.
- Reputace: 466
na osciloskopy do ruky mel ted testy na YT Bekr
- Reputace: 1032
včera jsem se na to díval, a krom generátoru funkcí nějak nehaněl https://www.aliexpress.com/item/1005007171465478.html
ten mám, trochu mi vadí spotřeba (ale zase je to na 18650 baterku a má to usb ), a takový to "tlačítkový" ovládání, pořád mám v ruce ty točítka z klasicvkýho analogovýho skopu, holt starýho psa novejm kouskům nenaučíš...
- Reputace: 422
Než to koupíš, projeď si tenhle thrad:
https://www.eevblog.com/forum/testgear/ ... 022)/1450/
A údajně už existuje nový model ZT-906S...
- Reputace: 353
Toho Rigola jsem koupil i proto, že má část funkcí ovládanou knoflíky a dotykové funkce na displeji lze ovládat myší, případně i připojit velkou obrazovku přes HDMI. Také má 12 bit rozlišení, tedy by měl být teoreticky16x přesnější, než levnější 8bity.
- Reputace: 766
Izolovaný CAN a RS485 + ESP32 - WeAct CAN485 DevBoard ESP32-D0WD-V3 CH343P CAN RS485 Development Board 5-36V 2.5kV Isolation 1Mbps CAN 0.5Mbps RS485
https://a.aliexpress.com/_EItYCrO
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Lubik a 0 hostů
