Ostrovní system 500 Wp
Uživatel hledá radu při výběru fotovoltaického ostrovního systému o výkonu 500 Wp pro zahradu v zahrádkářské kolonii. Diskutují se dvě nabídky s různými komponenty včetně panelů, regulátorů, akumulátorů a měničů napětí, přičemž je kladen důraz na možnost budoucího rozšíření a dostatečný výkon pro plánovanou spotřebu. Fórum také zmiňuje zkušenosti s různými značkami měničů a doporučení ohledně vhodného regulátoru a měniče s čistou sinusoidou pro napájení čerpadla a dalších zařízení.
jurdacurda
Dobrý den!
Potřebuji poradit. Chtěl bych si na zahradu pořídit fotovoltaický ostrovní
systém. Zahrada se nachází v zahrádkářské kolonii.
Panely by byly montovány na pergolu o rozměrech střechy 4x4 m, která má
sklon asi 20-25 st. a je situována na jih až jihozápad. Chata je
obývaná jen přes sezonu od jara do podzimu a spíše jen na víkendy.
Světla i spotřebiče by byly zapojeny na 230 V a na 12 V a jednalo by se o:
1) 2-3 LED žárovky, které by svítili max. 3 hodiny denně, spotřeba max.
60 Wh (na 12 V)
2) LCD TV: max. 2 hod. , předpokládaná denní spotřeba 300 Wh
3) Rádio: max. 10 hod. , předpokládaná denní spotřeba 150 Wh
4) Čerpadlo k bazénu: max. 3 hodiny denně, spotřeba max. 750 Wh
5) Notebook: max. 2 hod. , předpokládaná denní spotřeba 100 Wh
6) Nabíječky, wi-fi apod. (dle potřeby ale minimálně.)
Dále bych chtěl v budoucnu připojit GSM alarm a malou lednici (nejspíš autolednici na 12 V), proto
bych chtěl mít tuto sestavu již připravenou na vyšší odběr a s vyšší
kapacitou akumulátorů.
Mám dvě nabídky a nevím kterou zvolit. (Obě nabídky jsou do 40 000 Kč)
Nabídka č.1:
Jedná se o firmu v blízkosti mého bydliště (KV kraj)
Solární systém 500Wp / 24V
2 ks FV panel CanadianSolar CS6P-250P, 250Wp
1 ks MPPT regulátor nabíjení 75/15
2 ks bezúdržbový akumulátor Trakční baterie Trojan 27 TMX (6 / 6 GiS 79), 105Ah, 12V
1 ks Měnič napětí 24V/230V - 1700W HQ
10m solární kabel s nalisovanými konektory + slučovací konektory
střešní konstrukce Schletter pro šikmou střechu
Nabídka č.2:
Solární systém 500Wp/12V
Tato nabídka se mi líbí víc ale je zdaleka.
2x Solární panel KYOCERA 250Wp
1x Solární regulátor MPPT 100VDC/40A/12V max. 520Wp
1x Displej k regulátoru MPPT
1x Akumulátor Hoppecke 250Ah Solar.bloc
1x Měnič napětí 12 V/230V - 1700W HQ
1x DC jistič 20A
2x sada 4ks "Z" držáků pro uchycení panelu na střechu
1x Pojistný odpojovač akumulátoru 63A + 2x náhradní pojistka
Připojovací kabely
Děkuji předem za radu!
60 Wh (na 12 V)
Nabídka č.1:
Nabídka č.2:
1x DC jistič 20A
Připojovací kabely
- vata
- Reputace: 93
Re: Ostrovní system 500 Wp
ta druhá sestava vypadá hezčeji možná kvůli známější značce panelů a kvůli Hoppecke aku. Nicméně nesnese už rozšíření výkonu - provozoval by jste ji na hranici maxima regulátoru. Na 4x4 střechu se Vám vleze více výkonu než 500Wp, proto se nenechte svázat hned na začátku regulátorem. A věřte mi, až to rozchodíte, budete chtít rozšiřovat, už jen proto, že s plánovanou spotřebou přes 1kWh Vám 500Wp stačit nebude - ne vždy svítí tak jak tenhle poslední týden.
jurdacurda
A který by jste mi doporučil regulátor, abych případně v budoucnu rozšířil výkon panelů?
LIX
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Kolko W má čerpadlo že chceš kupovať 1700W menič? Nebude ti aj zbytočný?
EDIT: Myslím si že ten HQ menič ti to čerpadlo možno ani nerozbehne.
jurdacurda
Bazen s čerpadlem a pískovou filtrací budu teprve kupovat. Příkon by měl být tak 250-350W. Tak já jen doufám, že ten měnič bude dostačující. Jinak mi spíš doporučují měníč s čistou sinusoidou SINUS Victron Energy Phoenix 800VA 12V nebo spíš s výkonem 1200 VA ale ten už je poměrně drahý.
mobilik
- Reputace: 266
Ja fungujem uz par rokov na cinskych lacnych smejdoch a zatial nesklamali.
Odoslané z HTC One X pomocou Tapatalku
LIX
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
Ja som mal meanwell, ten som musel reklamovať lebo debilne pískal ale ináč mal dobré vlastnosti.
Potom som si požičal od otca trocha drahšiu čínu pretože som nemal peniaze na ďalší menič a teraz som si kúpil Victron Energy Phoenix 350 lebo na silnejší som zatial nemal a som v nemom úžase.
- Na fotke to nie je až tak dobre vidieť ale menič má hneď na vstupe 12V odfiltrovanie. Aj pripojenie zeme je odfiltrované od rušenia, je tam namotaný hrubý drôt na ferit. O tom krásnom toroide snáď netreba nič písať. Treba si všimnúť ako málo je tam elektroniky, nie ako tie VF meniče ktoré tam majú nespočetne vela toho. Toto je jednoduchý a šikovný menič. Skúšal som ho pripojiť na 600W vysavač a asi 10s bežal vysavač na plný výkon a potom ho menič odpojil kôli ochrane proti preťaženiu.
Treba sa riadiť heslom: Niesom taký bohatý aby som si kupoval lacné veci..
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot], Seznam [Bot] a 7 hostů
