Vysokonapěťáci všech zemí, spojte se.
Fórum je určeno všem vysokonapěťovým baterkářům, zejména těm, kteří se zabývají DIY bateriemi a vysokonapěťovými protokoly jako Pylontech HV. Uživatelé zde sdílejí své zkušenosti, technické detaily a řeší problémy s řízením bateriových modulů pomocí ESP32 a komunikací přes WiFi či Ethernet. Diskutuje se také o analogových i digitálních řešeních, programování a optimalizaci provozu baterií pro efektivní využití energie.
Mex
Reputace: 329
Re: Vysokonapěťáci všech zemí, spojte se.
Příspěvek od Mex »
Dobrý tip, díky.
Já dokonce někde mám modul s ACS711, nikdy jsem ho ale nepoužil.
Musím prohrabat šuplíky.
Matess
Reputace: 209
Lokalita: Šumperk
Příspěvek od Matess »
je tu někdo kdo by dokázal naprogramovat řízení?
blížím se s návrhem k finishi, jako srdce modulu je esp32...
každý modul je pro 4 články, napětí se měří dostatečně přesným ADC a jsou tam odpory a tranzistory pro vybíjení jednotlivých článků. Je tady někdo schopen napsat takový program aby to něco bylo schopné sbírat a řídit? Řekněme že budu mít 50 těchto modulů a potřebuji něco co přečte stav napětí z každého modulu a bude schopno poslat příkaz pro vybíjení danému 4-článku (v rámci 4 článků v jednom modulu by si to měl modul ošéfovat sám).
Komunikace wifi / ethernet. (pokud by to mělo být například raspberry) Ještě lépe aby to umělo dělat komunikaci pro střídač (pylon protokol).
Reputace: 470
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Příspěvek od glottis »
Nevim jestli tu najdes smelce, kterej by ti chtel programovat software do tak kriticke veci :)
Btw ja bych na to sel pres ESPHOME. Je tam pravdepodobne hotove uplne vsechno co budes potrebovat, jen to nadefinujes. S tim by ti poradila i AI, treba chatGPT. Nemusel by ses vubec crcat s nejakejma nizkourovnovejma sragorama a hledat bugy a proc to pada. Minimalne na zacatek a overeni konceptu.
kyocera
Reputace: 378
Příspěvek od kyocera »
Jen pro zajimavost popiši svoji koncepci, která je shodná jak pro nízkonapětové baterky i vysokonapětové.
První věc aby nevznikaly těžké bareriové sestavy, které nikdo neuzvedne, tak váha cca 20kg představuje 4 články, tedy 12V.
Libovolná baterka se tak skládá z 12V základních bateriových jednotek.
Základní jednotka 12V má 4ks plošný spoj, tedy každý článek má svůj malý plošný spoj a je zde dvojitý komparátor
s jednou přesnou napětovou referencí. Jeden komparátor hlídá podpětí a druhý přepětí každého článku.
Komparátory pro předpětí a podpětí jsou vždy zakončené optočleny. Výstup optočlenů jde do sběrnice.Každý článek je tak galvanicky oddělený na elektrickou pevnost 5kV danou optočlenem.Přepětí současně spíná 2ks 10W odpory, takže na horní hranici se sepne balancování cca 3A pasivní maření energie do odporu nad horní hranicí.
Odběr plošného spoje z jednoho článku je 100uA, Tedy 0,1mA. Vybijecí proud do plošného spoje je zanedbatelný a vzhledem ke komparátorům není potřeba nic programovat.
Zakladní bateriové moduly 12V je pak možné libovolně spojovat do serie nebo paralelně. V případě spojení do serie pak snadno sestavíme
potřebnou HV baterku.
A k dispozici máme sběrnici optočlenů , kdy podpětí , tedy paralelně spojené optočleny se přivádí na relé Leonardo kde se nastaví spodní celkové napětí a horní celkové napětí. V případě, že aku má dostatečné napětí , pak relé je sepnuto a řídící elektronika měniče má napětí. Pokud celkové spodní napětí dosáhne v Leonardo hranice nebo libovolný článek dosáhne spodní hranice, relé Leonardo rozepne, elektronika měniče není napájená a měnič nevyrábí a vše se automaticky přepne na DS.
Řešení jsem použil analogové proto, že neumím programovat. Ale s analogovým řízením jsem fungoval bez jediného problému od roku 2012 do 2022 kdy jsem zase systém začal předělávat vzhledem k většímu výkonu panelů.
