Změny u virtuální baterie e.on
E.ON vypovídá smlouvy na virtuální baterii a nabízí dvě nové varianty – VB2.0 s limitem 4MWh a VB+, která umožňuje dálkové ovládání baterie pro vyrovnávání sítě. VB+ je kompenzována poplatky, ale uživatelé se obávají zásahů do baterie a možného zhoršení podmínek v budoucnu. Nabídka se týká pouze zákazníků s fotovoltaikou od E.ONu, kteří mají kompatibilní měniče a router pro vzdálené řízení.
StepanKral
Reputace: 7
Nový příspěvek od StepanKral »
E.on vypovídá všem smlouvy na VB a dává na výběr 2 produkty.
První je VB2.0, který je stejný jak ten předtím, ale obsahuje limit na 4MWh.
Druhý je VB+, který má stejné podmínky ale navíc umožňuje e.onu dálkově zasahovat do baterie, vybíjet ji a nabíjet ji podle aktuální situace. Prý to budou dělat jen v rozsahu pár procent baterie, ale smlouvu jsem nečetl jak to tam je. Zde jsou stejné poplatky, ale e.on je bude kompenzovat, takže služba VB bude prakticky zdarma, pokud tedy umožním dálkové ovládání baterie.
Prosím o názory na toto téma. Osobně se bojím dát e.onu možnost šahat do baterie. Teď to mohou využívat jen okrajově, ale časem se podmínky budou jistě zhoršovat.
Reputace: 303
Re: Změny u virtuální baterie e.on
A jak by tu baterku ovládaly?
Pokud vím tak do elektrárny máš jeden drát kterým ji můžou akorát vypínat dodávku do DS?
Podle mě je to blbost a neoplatí se to.
StepanKral
Reputace: 7
Poslou nejaky modem ktery se pripoji ke stridaci. Stridac je samozrejme na wifi takze budou mit k tomu pristup.
Reputace: 303
Ale střídačů je hodně typů a aby se mi šťouraly v nastavení....
Todle bych fakt nechtěl.....
Nortonko
Reputace: 28
Lokalita: Horná Nitra
Výkon panelů [Wp]: 5330
Kapacita baterie [kWh]: 6
Nový příspěvek od Nortonko »
tak ale VB nie je fyzická batéria. tak čo chcú vlastne ovládať? zrejme je tým myslené, že budú regulovať kedy si tú VB akože nabíjate a kedy z nej čerpáte, teda budú určovať oni kedy vám to naštrené akože pošlú späť. :?:
FV: Risen RSM40-8-410M: 5ks SV + 8ks JZ = 5.3kWp, 2xMPPT Victron 250/70 VE.Can, MP II 5000 GX, zatiaľ 120Ah v LiFePo 16S. SW: Proxmox na HP t630 - HA, MQTT, MariaDB, InfluxDB, Grafana, Telegram, SearXNG, Lyrion. HW: MySensors, RFLink, ESPHome, Shelly
eman
Reputace: 302
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
Určitě se jedná o ovládání fyzické baterie? Moc se mi to nezdá.
Valdano
Reputace: 240
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
Především StepanKral zapomněl zmínit jednu podstatnou informaci, o které zřejmě předpokládal, že ji všichni znají. Nicméně dle vyjádření některých diskutérů to všichni neznají. Virtuální baterie od EONu se vždy týkala jen zákazníků, kteří mají fotovoltaiku dodanou a namontovanou přímo EONem a EON je současně i jejich dodavatelem elektřiny, a to samozřejmě platí jak na tu zmiňovanou verzi VB2.0 tak i VB+.
Ano jedná se skutečně o vzdálené ovládání měničů z hlediska dobíjení a vybíjení fyzické baterie viz odkaz na web EONu kde se o tom ve stručnosti píše. Jak je v odpovědích dole na té stránce pod záložkou "O Virtuální baterii+" uvedeno tak Virtuální baterie+ se týká pouze zákazníků, kteří mají fotovoltaiku přímo od EONu. Pokud máte fotovoltaiku od jiné společnosti nebo sestavenou svépomocí, tak se Vás nabídka VB2.0 ani VB+ od EONu netýká. Tím, že se to týká pouze fotovoltaik dodaných a namontovaných přímo EONem tak logicky ten jejich router co k tomu dodají umí z hlediska vzdáleného ovládání spolupracovat s měničem v těch fotovoltaikách od EONu a nepotřebuje umět všechny možné měniče, protože nabídka se netýká žádných jiných fotovoltaik než jen těch od EONu a ty obsahují jen takové měniče, se kterými je to vzdálené ovládání od EONu kompatibilní.
Jak Virtuální baterie+ funguje
Pomůžete nám vyrovnávat síť
Fotovoltaiky s fyzickými bateriemi, jako bude ta vaše, můžou pomoct s vyrovnáváním poptávky a nabídky v distribuční síti. Když je to potřeba, v průběhu dne vaši baterku o něco málo vybijeme nebo nabijeme podle toho, jaká bude situace.
Jak Virtuální baterie+ pracuje s vaší fyzickou baterií
Zdarma od nás dostanete router, který si sami snadno nainstalujete. Naše prověřené algoritmy pak budou pracovat většinou jen několik minut denně, takže se vaše baterka bude dobíjet nebo vybíjet pouze o malé procento. Její stav neklesne pod hodnotu, kterou si stanovíte, abyste nepřišli o svoje pohodlí. Jen pro představu, pokud bude aktivní řízení během dne v součtu trvat například 20 minut, bude to znamenat změnu stavu baterie přibližně o 5 %.
Je Virtuální baterie+ i pro zákazníky, kteří nemají fotovoltaiku od E.ONu?
Pokud máte fotovoltaiku od jiné společnosti, je nám líto, ale Virtuální baterii+ vám poskytnout nemůžeme.
Mogul
Reputace: 61
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Nový příspěvek od Mogul »
Už jsem se o tom zmiňoval před měsícem.
Osobně bych do toho nešel.
O nové virtuálce.
