Infrateplomer vs Termokamera
Diskuze se zaměřuje na rozdíly mezi infrateploměrem a termokamerou, především na přesnost měření teploty a vliv emisivity povrchu. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými modely, upozorňují na možné chyby při interpretaci barevného zobrazení a zdůrazňují, že výsledky nemusí vždy odpovídat skutečné teplotě. Dále se řeší vhodnost přístrojů pro různé aplikace, například kontrolu rozváděčů nebo úniků tepla v domech.
Mex
Reputace: 325
Re: Infrateplomer vs Termokamera
Příspěvek od Mex »
glottis píše: čtv úno 05, 2026 11:53 am
Namerena teplota s barvou co to ukaze souvysi az podle nastaveni a vypoctu. To si nastavis v kamere. Muzes to mit treba cernobile, nebo barevne nebo na predatora. Tech modu mas vic. ...
Ale to je něco jiného. To píšeš jen o mapování konkrétní barvy na konkrétní teplotu (kterou si kamera myslí, že naměřila).
To se jistě dá nastavit a technicky to není žádný problém.
Ale problém je tu skutečnou teplotu změřit.
Pokud máš třeba podlahu, která má celá stejnou teplotu. Ale na části jsou dřevěné parkety, a na další části hliníkový plech.
Tak kamera to bude bude vidět jako dvě velmi odlišné teploty, i když skutečná fyzická teplota bude stejná.
A to je ten fyzikální problém, který se nedá nějak jednoduše obchcat.
Reputace: 467
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Příspěvek od glottis »
tak ja psal o barvach od zacatku. Kdy zsi prohlizim rozvadec nebo uniky domu, zajima me pevna skala. Modrej rozvadec dobrej rozvadec. A ne ze mi tam sviti jistic co ma 25 stupnu.
U slozite sceny stejne emisivitu nenaladis a u lesklych predmetu, jako kov nebo sklo stejne uvidis spis odrazy nez teplotu predmetu. Ani infrakamerou ani infrateplomerem.
Mex
Reputace: 325
Příspěvek od Mex »
No jo, no.
Jenže to není o barvách. Je to o teplotách, která ta kamera naměří.
A ty změřené teploty s těmi skutečnými nemusí být ve shodě.
To je to, co se snažím celou dobu říct.
Že termokamera nebo infrateploměr umí lhát. A velmi silně. Mnohem víc, než umí lhát nějaký kontaktní teploměr.
Jestli to pak na obrazovce namalují v pěkných barvách, to už je jen prezentace těch naměřených dat.
Ale právě ta data můžou být klidně velmi silně cinknutá.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Antrac1t, Claudebot [Bot], DanoP, knopis, lzahradil, Yandex [Bot] a 2 hosti
