CEZ: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)
Diskuze se věnuje připojení balkonových fotovoltaických zdrojů do 800 W v distribuční síti CEZ bez nutnosti dodávky do sítě. Uživatelé potvrzují, že proces je zjednodušený, bez požadavku na revizi či měření impedance, což zlepšuje ekonomickou návratnost instalace. Sdílí se zkušenosti a odkazy na legislativu i praktické případy, které pomáhají zájemcům o malé FVE systémy.
Valdano
- Reputace: 238
- Lokalita: Česká Lípa
Re: CEZ: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)
Podle informací od ČTÚ i od samotného distributora ČEZ Distribuce ještě z loňského roku se povinnost mít schválený měnič, který musí být uveden v seznamu na ČEZ Distribuce netýká mikrozdrojů do 800W připojovaných k DS. U těch zatím ještě stále stačí mít jen prohlášení o shodě platné pro celou EU. Zatím jsem neviděl žádnou informaci o tom, že by to od 1.1.2026 zrušili a zavedli tuto povinnost i pro tyto malé mikrozdroje.
sustmi
- Lokalita: Ostrava
Můžete mě, prosím, odkázat na přesné místo, kde ČEZ uvádí, že se musí jednat pouze o schválený měnič?
Valdano
- Reputace: 238
V tomto tématu je na serveru nějaká zrada. Příspěvky napsané do tohoto tématu po příspěvku od Fotoava » 01 úno 2026, 17:08, který začíná "Jen tak mimo, od 1.1.2025..." a před tímto mým příspěvkem nejsou uvnitř tohoto tématu vůbec vidět. Jakoby zcela zmizely. Není nějaký problém v AI moderátorovi, který už možná v tomto případě začal aktivně mazat?
Valdano
- Reputace: 238
Nyní zpět k tématu. Problém u ČEZ Distribuce je v tom, že má souhrnné specifikace, které zahrnují celou kategorii mikrozdrojů v podstatě od 1W až do 10kW a nemá oddělenou specifikaci výhradně určenou jen pro mikrozdroje do 800W tak jako ji má třeba EG.D. Z toho pak mohou vyplývat některé nejasnosti a nepřesnosti, protože ne všechna pravidla a povinnosti uvedená v té souhrnné specifikaci ČEZ Distribuce se vztahují na mikrozdroje do 800W.
- Reputace: 290
Potvrzuji že ani mě nešel příspěvek zobrazit a nebyl k nalezení, po té, co jsem na hlavní stránce kliknul na náhled příspěvku...
Kajap
- Reputace: -3
- Lokalita: Okoli
Tak už jste to někdo prostřelili u ČEZu?
Nevím kdo to tady promazal ale myslím že ČEZ ZPA elměry 114 (1fazove) a 314 (3F) nepřičítají přetoky do spotřeby
takže podle toho se lze zařídit
- Reputace: 926
Tady nikdo nic nemazal ...
- Reputace: 303
A co tím chceš říct?Kajap píše: pon úno 02, 2026 1:37 amale myslím že ČEZ ZPA elměry 114 (1fazove) a 314 (3F) nepřičítají přetoky do spotřebytakže podle toho se lze zařídit
Pokud to nemáš nahlášeno nesmíš dělat žádné přetoky, to že je elektroměr nezobrazuje na displeji ještě neznamená že je neměří!
Samozřejmě můžeš ongrid připojit ale jedině že bude odběr domácnosti pořád větší jak těch 800W aby to i při max výkonu neudělalo přetok.
- Fotoava
- Výkon panelů [Wp]: 10
Tak spousta starých elektroměrů neumí přetoky, ale dnes se vehementně osazují povinně chytré elektroměry, které měří kde co. Pokud u starého elektroměru není kód 2.8.0, přetoky nezobrazí a není je jak zjistit.
Souhlasím s Soban, mělo by být vše řádně nahlášené a ČEZ distributor by s tím neměl dělat žádné problémy. Pokud to jde připojit u EGD, nebo u PRE vyplněním online formuláře, tak je někde v ČEZ distribuci něco špatně a sleduji oba případy, co se zde zmiňují, jak to dopadne a hlavně jak se k tomu postaví ERU. Není možné, aby jeden dodavatel elektřiny měl jiné podmínky , než druhý. Pokud by chtěl mít distributor svoje podmínky, zákazník by měl mít možnost zvolit jiného distributora, což v ČR nelze. Může změnit pouze dodavatele, což nevyřeší problém.
- Reputace: 324
Pokud je nezobrazuje ale měří - tak co?
Není-li to elektroměr s on-line připojením, tak si odečítací dáma jednou za rok opíše jedno nebo 2 čísla (má-li 2-sazbu) a tím to hasne.
- Reputace: 303
A nebo čtečkou vyčte vše
Jinak na měření není jen elektroměr, pokud tam bude podezření vymění tě elektroměr, stačí třeba vidět panely.
- Reputace: 324
A kdo by to dělal a proč?
Ta elektrická dáma, co to chodí odečítat, má jedinou starost. Aby to měla co nejdřív hotové a mohla jít domů.
A že by někdo svou 800W elektrárnou rozhodil distribuční soustavu, to fakt ne.
Valdano
- Reputace: 238
Distributor může vyslat pracovníka pro účely kontrolního načtení dat z elektroměru. K tomu se obvykle nepoužívají ti co provádějí běžné odečty, ale jiní technici s příslušným vybavením. Důvody k tomu mohou být různé a nemá smysl se tu o nich dohadovat. Jsme v tématu zaměřeném na ČEZ Distribuce a na jeho distribučním území bych očekával potenciálně vyšší snahu o tyto kontroly než na území jiných distributorů, kteří jsou často více benevolentní i když samozřejmě ne všude to bude stejné a jistě bude řada míst kde se to nedělá, ale spoléhat na to, že se na případné nepovolené přetoky nemůže přijít není moc dobrý přístup a později na to může někdo i doplatit.
Lepší je tedy počítat s tím, že nepovolené přetoky mohou být odhaleny a chovat se tak, aby k nim nedocházelo. Pokud máte FVE připojenou výstupem k DS a neprovozujete ji "na černo" a neprodáváte do sítě, tak se na Vás vztahují povolené technologické přetoky max. 300W ve čtvrthodině a max. 30kWh za měsíc což by neměl být problém pokrýt limiterem. Ten kdo si chce pořídit "FVE do 800W bez dodávky do sítě" dle názvu tohoto tématu, tak by s tím měl počítat a podle toho se i zařídit.
- Reputace: 324
Tak jistě, že by to distributor dokázal zjistit a změřit , kdyby k tomu měl motivaci.
Ale proč by to dělal?
V Česku je nějakých cca 6 milionů odběrných míst.
Smysl má jít po černých odběrech, ne po dodávkách energie zdarma.
Pokud jich není někde extrémně moc, tak chování sítě spíš zlepšují jež zhoršují.
Když je to balkónovka, tak to zřejmě bude něco na bytovém domě.
Pak tu přebytečnou energii s velkou pravděpodobností hned spotřebuje nějaký sousední byt.
Samozřejmě, že správné řešení je požádat oficiálně o připojení.
Ale být hned ze všeho předem posraný strachy, to už připomíná takovou tu hysterii, co se tady pokaždé vyvalí po každém incidentu kolem FVE.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Valdano, Yandex [Bot] a 0 hostů
