CEZ: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)
Diskuze se zaměřuje na připojení malých fotovoltaických zdrojů do 800 W v distribuční síti CEZ bez dodávky elektřiny do sítě. Uživatelé potvrzují, že proces je zjednodušený, bez nutnosti revizí či měření impedance, což výrazně usnadňuje instalaci balkonových FVE. Příspěvky obsahují odkazy na oficiální formuláře, legislativu a reálné zkušenosti, které pomáhají zájemcům o legální a ekonomicky výhodné řešení.
Valdano
Reputace: 238
Lokalita: Česká Lípa
Re: CEZ: Zdroje do 800 W bez dodávky do sítě (balkonové FVE)
Nový příspěvek od Valdano »
Podle informací od ČTÚ i od samotného distributora ČEZ Distribuce ještě z loňského roku se povinnost mít schválený měnič, který musí být uveden v seznamu na ČEZ Distribuce netýká mikrozdrojů do 800W připojovaných k DS. U těch zatím ještě stále stačí mít jen prohlášení o shodě platné pro celou EU. Zatím jsem neviděl žádnou informaci o tom, že by to od 1.1.2026 zrušili a zavedli tuto povinnost i pro tyto malé mikrozdroje.
sustmi
Lokalita: Ostrava
Nový příspěvek od sustmi »
Můžete mě, prosím, odkázat na přesné místo, kde ČEZ uvádí, že se musí jednat pouze o schválený měnič?
Valdano
Reputace: 238
V tomto tématu je na serveru nějaká zrada. Příspěvky napsané do tohoto tématu po příspěvku od Fotoava » 01 úno 2026, 17:08, který začíná "Jen tak mimo, od 1.1.2025..." a před tímto mým příspěvkem nejsou uvnitř tohoto tématu vůbec vidět. Jakoby zcela zmizely. Není nějaký problém v AI moderátorovi, který už možná v tomto případě začal aktivně mazat?
Valdano
Reputace: 238
Nyní zpět k tématu. Problém u ČEZ Distribuce je v tom, že má souhrnné specifikace, které zahrnují celou kategorii mikrozdrojů v podstatě od 1W až do 10kW a nemá oddělenou specifikaci výhradně určenou jen pro mikrozdroje do 800W tak jako ji má třeba EG.D. Z toho pak mohou vyplývat některé nejasnosti a nepřesnosti, protože ne všechna pravidla a povinnosti uvedená v té souhrnné specifikaci ČEZ Distribuce se vztahují na mikrozdroje do 800W.
JirkaE
Reputace: 290
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
Potvrzuji že ani mě nešel příspěvek zobrazit a nebyl k nalezení, po té, co jsem na hlavní stránce kliknul na náhled příspěvku...
Kajap
Reputace: -3
Lokalita: Okoli
Nový příspěvek od Kajap »
Tak už jste to někdo prostřelili u ČEZu?
Nevím kdo to tady promazal ale myslím že ČEZ ZPA elměry 114 (1fazove) a 314 (3F) nepřičítají přetoky do spotřeby :-) takže podle toho se lze zařídit
Reputace: 926
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Tady nikdo nic nemazal ...
Reputace: 303
Nový příspěvek od Soban »
Kajap píše: pon úno 02, 2026 1:37 am
A co tím chceš říct?
Pokud to nemáš nahlášeno nesmíš dělat žádné přetoky, to že je elektroměr nezobrazuje na displeji ještě neznamená že je neměří!
Samozřejmě můžeš ongrid připojit ale jedině že bude odběr domácnosti pořád větší jak těch 800W aby to i při max výkonu neudělalo přetok.
Fotoava
Výkon panelů [Wp]: 10
Nový příspěvek od Fotoava »
Tak spousta starých elektroměrů neumí přetoky, ale dnes se vehementně osazují povinně chytré elektroměry, které měří kde co. Pokud u starého elektroměru není kód 2.8.0, přetoky nezobrazí a není je jak zjistit.
Souhlasím s Soban, mělo by být vše řádně nahlášené a ČEZ distributor by s tím neměl dělat žádné problémy. Pokud to jde připojit u EGD, nebo u PRE vyplněním online formuláře, tak je někde v ČEZ distribuci něco špatně a sleduji oba případy, co se zde zmiňují, jak to dopadne a hlavně jak se k tomu postaví ERU. Není možné, aby jeden dodavatel elektřiny měl jiné podmínky , než druhý. Pokud by chtěl mít distributor svoje podmínky, zákazník by měl mít možnost zvolit jiného distributora, což v ČR nelze. Může změnit pouze dodavatele, což nevyřeší problém.
Reputace: 324
Nový příspěvek od Mex »
Pokud je nezobrazuje ale měří - tak co?
Není-li to elektroměr s on-line připojením, tak si odečítací dáma jednou za rok opíše jedno nebo 2 čísla (má-li 2-sazbu) a tím to hasne.
Reputace: 303
A nebo čtečkou vyčte vše 😎
Jinak na měření není jen elektroměr, pokud tam bude podezření vymění tě elektroměr, stačí třeba vidět panely.
Reputace: 324
A kdo by to dělal a proč?
Ta elektrická dáma, co to chodí odečítat, má jedinou starost. Aby to měla co nejdřív hotové a mohla jít domů.
A že by někdo svou 800W elektrárnou rozhodil distribuční soustavu, to fakt ne.
