Pripojeni JKBMS PB (invertor verze) k victronu
Diskuze se věnuje připojení JKBMS invertorové verze k systému Victron. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými způsoby komunikace, jako je CAN, RS485 a Bluetooth, a řeší problémy s vyčítáním napětí jednotlivých článků a správou baterie. Zmiňují také možnosti integrace s Cerbo GX a Node-RED pro lepší ovládání a monitorování.
- Reputace:1101
Re: Pripojeni JKBMS PB (invertor verze) k victronu
Mě ztráta komunikace s BMS shodí systém, náhodně, někdy jednou za čtrnáct dní, někdy co půl hodinu, a to je tam jenom 1ks BT modul z BMS, kterej je dotaženej prodlužkou cca 0.5m od cerba, protože přes betonovej strop se to nechytalo. Dal jsem druhej a byl konec, prostě to spadlo na hubu a hotovo. Tj už dva roky tam nemám druhopu baterku připojenou na komunikaci. Nebo je v tom nějakej velkej vývoj, a mám zkusit novou verzi?
- Reputace:1050
Nějaký asi je, ale stále tam píšou, že to nemusí být stabilní. Však za pokus nic nedáš, v nejhorším to zase zakomentuješ.
- Reputace:569
Na firmware hrabu, protoze to jeste nebezikodl69 píše: čtv led 29, 2026 11:29 pmNa firmware raděj nehrabu.
Co nechápu, proč tak složitě. Mám smartshunt i JKbms, a prostě jsem victronu řekl, že se má řídit podle smartshuntu (měření na baterii viditelné/ skryté) a dál neřeším.
No protoze chci ridit nabijeni a vybijeni podle BMS. A victron umi jen jednu BMS. Muzu to nechat sloucit uz JK a pripojit po CAN, ale pak nedonutim victron aby v te baterii ukazoval spravne soc a proud. Takhle mi z toho vznikne jeden pack a vsechny hodnoty jsou tak jak chci.
tu mas jak mam ted JK po BT pripojene do HA ja v Esphome.
- Reputace:569
A treba serial battery mam nastavene takto a vlastne na to uz nesaham
Kód: Vybrat vše
[DEFAULT]
MIN_CELL_VOLTAGE = 2.900
SOC_RESET_CELL_VOLTAGE = 3.45
MAX_CELL_VOLTAGE = 3.45
FLOAT_CELL_VOLTAGE = 3.35
SWITCH_TO_FLOAT_CELL_VOLTAGE_DIFF = 0.020
SWITCH_TO_FLOAT_CELL_VOLTAGE_DEVIATION = 0.010
SWITCH_TO_BULK_CELL_VOLTAGE_DIFF = 0.080
SWITCH_TO_FLOAT_WAIT_FOR_SEC = 1800
SWITCH_TO_BULK_SOC_THRESHOLD = 90
CCCM_T_ENABLE = False
DCCM_T_ENABLE = False
AUTO_RESET_SOC = False
CHARGE_MODE = 2
MAX_BATTERY_CHARGE_CURRENT = 100.0
MAX_BATTERY_DISCHARGE_CURRENT = 100.0
CCCM_SOC_ENABLE = False
DCCM_SOC_ENABLE = False
PUBLISH_CONFIG_VALUES = 0
BMS_TYPE = Jkbms
POLL_INTERVAL = 5
- Reputace:1101
YAML vyzkouším, nějaký ESP32 s LAN tady mám, takže HW vyřešen. Kolik těch BMS můžu přes BT vyčítat? momentálně jich mám 6ks a asi ještě něco přibude...
- Reputace:569
Nevim, ja mam dve. To otestuj
bude to zajimavej pokus.
- Migel
- Reputace:375
- Lokalita: Pod Karpatmi
Myslim ze maximum ide prave 6ks na jedno esp.kodl69 píše: ned úno 01, 2026 7:29 pmYAML vyzkouším, nějaký ESP32 s LAN tady mám, takže HW vyřešen. Kolik těch BMS můžu přes BT vyčítat? momentálně jich mám 6ks a asi ještě něco přibude...
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace:1101
ok, takže když budou dvě esp, tak už nemám kam zapojit dlaší lan, a najednou bude jednodušší zkusit tu RS485... Ale tohle fakt chci zkusit.
- Reputace:569
Muzes zkusit i tu wifi. Treba kdyz das 3 bms na esp tak to pojede. Oni na tom dost makali tak to treba pujde. Nebo pred esp dat 5 port swich za 300kc. Ale 485 to taky vyresi.
Si to musis zkusit. Ja si chtel udelat taky nazor, tak jsem s tim tu laboroval.
- lukas.okoun
- Reputace:3
Ahoj, mohl by mi někdo poradit co by mohlo být špatně? Mám Multiplusy II 8000VA v 3 fázovém systému a 3 mppt regulátory a když jsem zapojil SMART 7S-16S 200A JIKONG a zapnul tak po 2 sec provozu mi vyletěla (bum) pojistka 15A která chrání plus napájení BMS. Dříve jsem tam měl několik pylontech bat US3000C a nebyl problém....
- Reputace:554
A nebyla v zapojení té BMS nějaká chyba? Prohozený vstup s výstupem například?
- lukas.okoun
- Reputace:3
na B- jsem na baterii a na P- jsem dal Victron takže to by mělo být dobře, ale spíše se bojím jestli to nemá rádo nějaké nárazy z mppt a multiplusů?
- leoshavla
- Reputace:93
Zkus to přes žárovku, nejprve nabít kondíky a potom zapínat, ale je to divný, balanční vodiče máš správně?
- lukas.okoun
- Reputace:3
Neorzumím jak to zkusit přes žárovku...
Sondové vodiče z BMS jsem začal zapojovat černým na mínus prvního článku kde je i celkový mínus. Potom druhý drátek jsem dal na plus toho prvního članku další třetí drátek jsem dal na plus druhého článku atd atd až jsem to ukončil posledním drátkem na plusu 16 článku. Napájení BMS kde je ta pojistka jsem dal na celkové plus tedy na plus 16 článku...
- ElektroEzs
- Reputace:129
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Vyndej pojistky zapni BMS misto pojistky dej zarovku treba 40W kdyz vlakno zhasne das rychle pojistku a takhle postupne u vsech. Kazdopadne JK BMS ma limiter a ja Victrona zapnu normalne bez zarovky. Mas zapnuty ten limiter “Dschrg. Pre. Chrg” popripade mu zkus prodlouzit cas.
Naposledy upravil(a) ElektroEzs dne čtv úno 05, 2026 7:47 am, celkem upraveno 1 x.
- leoshavla
- Reputace:93
Já to dělám tak že nejprve zapnu BMS bez připojených zařízení. Nevím jaké máš pojistky já mám nožovky. Pak přes žárovku 230V přemostím nožovku, žárovka se lehce nahžavi a až zhasne, až jsou nabité kondenzátory, tak dám teprve pojistku a tak to dělám i u připojení MPPT. A potom zapínám Multiplus a remote MPPT.
Zapni nejprve BMS naprázdno.
- lukas.okoun
- Reputace:3
to znamená že ty máš takový precharger, což já to tedy zapínal se zaraženou hlavní 400A pojistkou.... tak jsem to zapínal i s pylontechama nicméně nejde mi do hlavy proč by to mělo sejmout tu subpojistku u napájení BMS...
Dschrg. Pre. Chrg tam nikde nevidím mám tam ten SCP Delay ale jde tam nastavit jen max 50us což jsem udělal a u starších verzí šlo 2500us což je divné proč to tak změnily?
- leoshavla
- Reputace:93
Ano u BMS V19 jde max 50us. Základ je zapnout BMS bez spotřebičů a nastavit ji, když ti vyletí ta pojistka na prázdno, tak je něco špatně.
- ElektroEzs
- Reputace:129
Mam BMS V19 nevim jestli to meli starsi verze. Kazdopadne ja ten + kablik nejistim jelikoz nemam pojistky ani na balancnich vidicich tak davat to na ten plus mi nedavalo smysl.
- lukas.okoun
- Reputace:3
bms jsem samozřejmě zapnul a konfiguroval na volno, potom jsem ještě BMS zkoušel zapojit do paralelu s druhou, pojistka vyletěla až když jsem tuhle bms zapínal jako první master s victronem na lynxu
nechápu proč na celkové plus BMS nedává smysl dávat pojistku? to zjevně kdybych ji tam nedal tak ta BMS je na dvě půlky....
tady ještě pro jistotu posílám jak je to zapojené, pokud najdete chybu máte u mne dobrý drink
