Pripojeni JKBMS PB (invertor verze) k victronu
Diskuze se věnuje připojení JKBMS invertorové verze k systému Victron. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými způsoby komunikace přes CAN, RS485, Bluetooth a Serial Battery, včetně problémů s výpadky a stabilitou spojení. Nejefektivnější řešení se jeví připojení přes RS485 s využitím Serial Battery a Battery Aggregatoru pro lepší správu dat a integraci s Victron Cerbo.
Reputace: 1032
Re: Pripojeni JKBMS PB (invertor verze) k victronu
Příspěvek od kodl69 »
Mě ztráta komunikace s BMS shodí systém, náhodně, někdy jednou za čtrnáct dní, někdy co půl hodinu, a to je tam jenom 1ks BT modul z BMS, kterej je dotaženej prodlužkou cca 0.5m od cerba, protože přes betonovej strop se to nechytalo. Dal jsem druhej a byl konec, prostě to spadlo na hubu a hotovo. Tj už dva roky tam nemám druhopu baterku připojenou na komunikaci. Nebo je v tom nějakej velkej vývoj, a mám zkusit novou verzi?
Reputace: 925
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Příspěvek od cipis »
Nějaký asi je, ale stále tam píšou, že to nemusí být stabilní. Však za pokus nic nedáš, v nejhorším to zase zakomentuješ.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 2 hosti
