Pripojeni JKBMS PB (invertor verze) k victronu
Diskuze se věnuje připojení JKBMS invertorové verze BMS k systému Victron. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými způsoby komunikace, jako je CAN sběrnice, Bluetooth a RS485, a řeší omezení zobrazení napětí článků a stabilitu spojení. Probírá se také integrace do domácí automatizace a možnosti ovládání BMS přes BT.
Reputace: 1032
Re: Pripojeni JKBMS PB (invertor verze) k victronu
Příspěvek od kodl69 »
Mě ztráta komunikace s BMS shodí systém, náhodně, někdy jednou za čtrnáct dní, někdy co půl hodinu, a to je tam jenom 1ks BT modul z BMS, kterej je dotaženej prodlužkou cca 0.5m od cerba, protože přes betonovej strop se to nechytalo. Dal jsem druhej a byl konec, prostě to spadlo na hubu a hotovo. Tj už dva roky tam nemám druhopu baterku připojenou na komunikaci. Nebo je v tom nějakej velkej vývoj, a mám zkusit novou verzi?
Reputace: 926
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Příspěvek od cipis »
Nějaký asi je, ale stále tam píšou, že to nemusí být stabilní. Však za pokus nic nedáš, v nejhorším to zase zakomentuješ.
Reputace: 467
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Příspěvek od glottis »
kodl69 píše: čtv led 29, 2026 11:29 pm
Na firmware raděj nehrabu.
Co nechápu, proč tak složitě. Mám smartshunt i JKbms, a prostě jsem victronu řekl, že se má řídit podle smartshuntu (měření na baterii viditelné/ skryté) a dál neřeším.
Na firmware hrabu, protoze to jeste nebezi :) updatovat to za provozu to by se mi uz nechtelo.
No protoze chci ridit nabijeni a vybijeni podle BMS. A victron umi jen jednu BMS. Muzu to nechat sloucit uz JK a pripojit po CAN, ale pak nedonutim victron aby v te baterii ukazoval spravne soc a proud. Takhle mi z toho vznikne jeden pack a vsechny hodnoty jsou tak jak chci.
tu mas jak mam ted JK po BT pripojene do HA ja v Esphome.
bms.yaml
(8.31 KiB) Staženo 8 x
Reputace: 467
A treba serial battery mam nastavene takto a vlastne na to uz nesaham
Kód: Vybrat vše
[DEFAULT]
MIN_CELL_VOLTAGE   = 2.900
SOC_RESET_CELL_VOLTAGE = 3.45
MAX_CELL_VOLTAGE   = 3.45
FLOAT_CELL_VOLTAGE = 3.35
SWITCH_TO_FLOAT_CELL_VOLTAGE_DIFF        = 0.020
SWITCH_TO_FLOAT_CELL_VOLTAGE_DEVIATION = 0.010
SWITCH_TO_BULK_CELL_VOLTAGE_DIFF        = 0.080
SWITCH_TO_FLOAT_WAIT_FOR_SEC = 1800
SWITCH_TO_BULK_SOC_THRESHOLD = 90
CCCM_T_ENABLE = False
DCCM_T_ENABLE = False
AUTO_RESET_SOC = False
CHARGE_MODE = 2
MAX_BATTERY_CHARGE_CURRENT    = 100.0
MAX_BATTERY_DISCHARGE_CURRENT = 100.0
CCCM_SOC_ENABLE = False
DCCM_SOC_ENABLE = False
PUBLISH_CONFIG_VALUES = 0
BMS_TYPE = Jkbms
POLL_INTERVAL = 5
Reputace: 1032
YAML vyzkouším, nějaký ESP32 s LAN tady mám, takže HW vyřešen. Kolik těch BMS můžu přes BT vyčítat? momentálně jich mám 6ks a asi ještě něco přibude...
Reputace: 467
Nevim, ja mam dve. To otestuj :) bude to zajimavej pokus.
Migel
Reputace: 277
Lokalita: Pod Karpatmi
Příspěvek od Migel »
kodl69 píše: ned úno 01, 2026 7:29 pm
Myslim ze maximum ide prave 6ks na jedno esp.
Reputace: 1032
ok, takže když budou dvě esp, tak už nemám kam zapojit dlaší lan, a najednou bude jednodušší zkusit tu RS485... Ale tohle fakt chci zkusit.
