DC jističe z aliexpresu
Uživatelé diskutují o DC jističích zakoupených z aliexpresu, sdílejí své zkušenosti s jejich montáží a bezpečností. Někteří upozorňují na poddimenzované svorky a obavy z jejich spolehlivosti, jiní je používají jako odpojovače baterií u solárních systémů. Diskuze zahrnuje i srovnání s českými jističemi a tipy na pojistkové spodky a nožovky pro lepší bezpečnost.
proasnet
Reputace: 44
Lokalita: Rajecké Teplice
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 14,5
Nový příspěvek od proasnet »
Ahojte, máte někdo namontované tyto DC jističe?
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 1802IzZcBS
Má velikost asi 5x8 cm a připojovací šrouby M8, přijde mi to strašně poddimenzované a nebezpečné.
Máte někdo zkušenost?
Offgrid 11kW, Lifepo4
Adrianb
Reputace: 13
Lokalita: Slovensko, TR
Výkon panelů [Wp]: 18kwp
Kapacita baterie [kWh]: 750Kg LiFe
Re: DC jističe z aliexpresu
Nový příspěvek od Adrianb »
Sú to chujoviny, stály prúd je polovica, potom je to namiesto kúrenia.... Navyše ak pár krát vybavia, majú vysoký prechodovy odpor....
Reputace: 303
Nový příspěvek od Soban »
Dej tam normální pojistky a basta.... (nožovky či 22 pokud stačí 125A)
proasnet
Reputace: 44
Jo nožovky tam mám, v klasických spodcích, tak si koupím pojistkové odpojovače
Ferda2
Reputace: 14
Lokalita: Pardubice
Výkon panelů [Wp]: 6200
Kapacita baterie [kWh]: 20,8
Nový příspěvek od Ferda2 »
ISolar-SMG-III-11kW-wifi + Epever ET7420NC G3 + Bell MR4316AC NG
Reputace: 926
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
No ale kde to máš? Ten je jednosměrný ...
Ferda2
Reputace: 14
Lokalita: Pardubice
mám dva, jeden pro Epever (jako zdroj je Epever) na bus bar baterek a druhý ke kombibedně (jako zdroj je bus bar od baterek). Ten druhý ideální není, proud teče oběma směry ale do baterek je menší.
ElektroEzs
Reputace: 89
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
K panelum pouzivam jistice s vyrazecima civkama ETI nebo OEZ a k baterkam a menicum vyhradne pojistkove spodky a nozovky, tohle bych se tam bal dat. Baterku prvni vypnu pres BMS pak vytahnu pojistku. Pri krizove situaci znacknu total stop a vyrazi civky panelu a DS vypne menice a pak uz neni problem pojistku vytahnout.
proasnet
Reputace: 44
Koupil jsem si tyto odpojovače na NH0
https://www.aliexpress.com/item/1005006 ... 1802rQMk8I
Už to mám roky na spodcích a žehličku nemám, nebaví mě to vytahovat sykovkama a zpátky zarážet kladivem.
Kostěj
Reputace: 110
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
Tady je žehlička na nožovky za 100Kč. Občas bývá na bazoši i levnější.
https://elektro.bazos.cz/inzerat/212809 ... jistky.php
alextccz
Reputace: 8
Lokalita: okr. Tachov
Nový příspěvek od alextccz »
Už máš ty odpojovače vyzkoušený? Já jsem si je v rámci rekonstrukce fotovoltaiky koupil taky, ale ještě to nemám v provozu. Oproti českým ty svorky vypadají dost čínsky.
proasnet
Reputace: 44
Ještě je vyzkoušený nemám, jsou na cestě z číny, ale až přijdou, čeká mě víc úkonů při odstávce, tak když nezapomenu, dám sem aspoň foto.
JozefSK
Reputace: 54
Nový příspěvek od JozefSK »
proasnet píše: pát led 23, 2026 3:09 pm
Podobny predavaju v Tipe. Pisu tam, ze: "Bezpečný a pohodlný istič DC elektrického obvodu napr. automobilu, lode či solárneho systému. Zároveň môže slúžiť ako odpojovač batérie."
Ja to pouzivam ako odpojovac baterie k solarnemu regulatoru pri servisnych ukonoch.
