DC jističe z aliexpresu
Uživatelé diskutují o DC jističích zakoupených z aliexpresu, sdílejí své zkušenosti s jejich montáží a bezpečností. Někteří upozorňují na poddimenzované svorky a obavy z jejich spolehlivosti, jiní je používají jako odpojovače baterií u solárních systémů. Diskuze zahrnuje i srovnání s českými jističemi a tipy na pojistkové spodky a nožovky pro lepší bezpečnost.
proasnet
- Reputace: 44
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Ahojte, máte někdo namontované tyto DC jističe?
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 1802IzZcBS
Má velikost asi 5x8 cm a připojovací šrouby M8, přijde mi to strašně poddimenzované a nebezpečné.
Máte někdo zkušenost?
- jistič.jpg (25.61 KiB) Zobrazeno 877 x
Offgrid 11kW, Lifepo4
Adrianb
- Reputace: 13
- Lokalita: Slovensko, TR
- Výkon panelů [Wp]: 18kwp
Re: DC jističe z aliexpresu
Sú to chujoviny, stály prúd je polovica, potom je to namiesto kúrenia.... Navyše ak pár krát vybavia, majú vysoký prechodovy odpor....
- Reputace: 307
Dej tam normální pojistky a basta.... (nožovky či 22 pokud stačí 125A)
proasnet
- Reputace: 44
Jo nožovky tam mám, v klasických spodcích, tak si koupím pojistkové odpojovače
Ferda2
- Reputace: 15
- Lokalita: Pardubice
- Výkon panelů [Wp]: 6200
- Kapacita baterie [kWh]: 20,8
mám tam tento https://www.aliexpress.com/item/1005007 ... 1802HAXXkY
ISolar-SMG-III-11kW-wifi + Epever ET7420NC G3 + Bell MR4316AC NG
- Reputace: 957
No ale kde to máš? Ten je jednosměrný ...
Ferda2
- Reputace: 15
mám dva, jeden pro Epever (jako zdroj je Epever) na bus bar baterek a druhý ke kombibedně (jako zdroj je bus bar od baterek). Ten druhý ideální není, proud teče oběma směry ale do baterek je menší.
ElektroEzs
- Reputace: 105
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
K panelum pouzivam jistice s vyrazecima civkama ETI nebo OEZ a k baterkam a menicum vyhradne pojistkove spodky a nozovky, tohle bych se tam bal dat. Baterku prvni vypnu pres BMS pak vytahnu pojistku. Pri krizove situaci znacknu total stop a vyrazi civky panelu a DS vypne menice a pak uz neni problem pojistku vytahnout.
proasnet
- Reputace: 44
Koupil jsem si tyto odpojovače na NH0
https://www.aliexpress.com/item/1005006 ... 1802rQMk8I
Už to mám roky na spodcích a žehličku nemám, nebaví mě to vytahovat sykovkama a zpátky zarážet kladivem.
Kostěj
- Reputace: 116
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Tady je žehlička na nožovky za 100Kč. Občas bývá na bazoši i levnější.
https://elektro.bazos.cz/inzerat/212809 ... jistky.php
alextccz
- Reputace: 9
- Lokalita: okr. Tachov
Už máš ty odpojovače vyzkoušený? Já jsem si je v rámci rekonstrukce fotovoltaiky koupil taky, ale ještě to nemám v provozu. Oproti českým ty svorky vypadají dost čínsky.
proasnet
- Reputace: 44
Ještě je vyzkoušený nemám, jsou na cestě z číny, ale až přijdou, čeká mě víc úkonů při odstávce, tak když nezapomenu, dám sem aspoň foto.
- JozefSK
- Reputace: 61
Podobny predavaju v Tipe. Pisu tam, ze: "Bezpečný a pohodlný istič DC elektrického obvodu napr. automobilu, lode či solárneho systému. Zároveň môže slúžiť ako odpojovač batérie."proasnet píše: pát led 23, 2026 3:09 pmAhojte, máte někdo namontované tyto DC jističe?
Ja to pouzivam ako odpojovac baterie k solarnemu regulatoru pri servisnych ukonoch.
