Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Diskuze se věnuje plánované fotovoltaické elektrárně na platformě Victron s měniči 3x3000VA. Popisuje použití 18 panelů, zapojení stringů, bateriový systém EEL V4 a řízení přes Cerbo GX MK2. Probírá se také výběr měničů pro AC Coupling, možnosti odpojení baterií a zkušenosti s bezpečností a spolehlivostí komponent. Uživatelé sdílejí rady ohledně konfigurace a doporučení pro efektivní provoz a servis elektrárny.
Radar
Reputace: 54
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Nový příspěvek od Radar »
Já to nechci celé předělávat od základu a vyrábět znova.
Cíl je přidat druhou baterii a hotovo. Další rozšiřování je prostorově neřešitelné, jak z pohledu panelů tak místa uvnitř objektu, takže to musím vymyslet tak, abych tam to oddělené jištění dvou packů předřadil a tím to vyřešil.
Nejschůdněji se jeví ta varianta použít stejný ocelový box pod to, sešroubovat je dohromady a do něj vložit pojistky. S ohledem na šířku to vypadá na ty spodky pro 160A, 4kusy a holt si koupím žehličku..
poloostrov v módu AC IGNORE
Reputace: 1032
kup raděj ty jednopolový odpojovače z ali, je to pro laickou nebo jenom trochu poučenou obsluhu lepší... Sám mám taky ty PN00 spodky, ale je to historický, nový věci dělám s těma odpojovačema. Jo a jsou chvíle, kdy je lepší něco zahodit, než se s tím pak trápit, jestě to zvaž, na alegru ta bedna není zas tak drahá... Přípojnice tak nějak jako elektroezs dělám taky, jenom ty šroubky dávám hlavičkama dolů, a nahoře utahuju matky, závit v mědi není zrovna to nejpevnější na světě... V nejbližších dnechy vyfotím podle mě "vzorovej" rozvaděč na 48V DC pro instalaci cca 10kWp + 45kWh baterek + 2x mppt. A fakt v tom rozvaděči 60x40 moc místa navíc není. 60cm je šířka a 40cm výška, pro jistotu, aby nedošlo k omylu.
Radar
Reputace: 54
Nevím, furt přemýšlím k čemu to vlastně celé je (mimo jistého komfortu při případném servisním zásahu na jakékoliv z paralelně spojených baterek).
DIY hotové boxy se přece běžně spojují mezi sebou pouze propoji.
U 2ks ani zřejmě není moc kritické jak se připojí přívod (např do kříže na + a - dvou baterií, apod)
I ty nešťastný Pylontechy v racku se mezi sebou propojují paralelně (či HV seriově) prostými propoji...
Nemám domorobo pack stažený závitovkama v regále a opatřený BMS. Mám DIY boxy a ty v sobě mají každý pojistku.
Mám tuto verzi a ten druhý jsem objednal stejný (nechtěl jsem verzi s jističem nejisté kvality a s nešikovným propojením, kdy aby se dostali do jeho svorky, zužují ten + flexi propoj.
Takže + pol každé baterky má na výstupu pojistku ...
https://www.eelbattery.com/eel-48v-16s- ... 37607.html
Reputace: 303
Tak ono to na výstupu z baterek chce něco aby se daly baterky odpojit, u měničů nic nemám všechny mají uvnitř pojistky dají se vypnout vypínačem a odpojit panely a je to bez napětí, ale u baterek které dokáží dodat velký proud to nechat na polovodičích v BMS tam mám strach to nechat bez možnosti to fyzicky odpojit aspoň + pol.
Jinak řízení mám dělané bezdrátově nic není propojeno fyzicky mezi sebou - měnič převodník na wifi -> mikrotik na kterém běží nodered, BMV712 wifi převodník -> ......
Dříve to bylo propojené přes převodníčky do USB a raspberry pi a vše shořelo po úderu blesku, vyskákaly i všechny pojistky od baterek, panelů, na mustu vyhořel uvnitř ten USB čip naštěstí na externí desce která se vyměnila, u jiného měniče shořel LCD displej jak na něj se dostalo přepětí netuším.
Takže dnes nic nepropojuji přes USB či jinou neizolovanou sběrnicí.
Radar
Reputace: 54
Jedna věc je jištění a druhá věc odpojení baterie. Díval jsem se na Victron battery switch 275A. To bych pod ten malý rozvaděček s DC busbarem asi nacpal na panel.
ElektroEzs
Reputace: 88
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
kodl69 píše: pon led 26, 2026 10:57 pm
Ja ty spodky mam nejak rad i kdyz je to pravek beru tedy jen OEZ😂Spodky prijdou pres sroub a matku a minus mam zavity v 10mm medi a nikdy nebyl problem.
Radar
Reputace: 54
Já proti nim nic nemám, stojí relativně pár korun, nožovky taky a technicky je to funkční.
Problém je, že to potřebuje prostornou bednu a když je baterka odjištěna již DIY BOXu, za účelem odpojení bych preferoval funkční,
ale prostorově úspornější variantu...
Třeba ten Victron Switch. Tak nějak si říkám, že Victron DC spínač pro 275A na jednu 280A baterku by mělo vyhovovat a být spolehlivější než čínský jistič...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 1 host
