Cipisova FVE
Diskuze na téma Cipisova FVE popisuje instalaci a rozšíření fotovoltaických panelů na různých střechách s různými sklony a značkami. Autor sdílí zkušenosti s regulátory, bateriemi a zátěží včetně serverů a domácích spotřebičů. Plánuje další rozšíření systému a řeší provozní detaily jako nabíjení za špatného počasí a formátování kondenzátorů pro spolehlivost zařízení.
Reputace:960
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Cipisova FVE
Příspěvek od cipis »
To má až RPi 5, jenže na pětku ještě není venus.
gupa
Reputace:169
Lokalita: pod Brnem
Re: Cipisova FVE
Příspěvek od gupa »
Reputace:960
Re: Cipisova FVE
To je to stejné, také to používá USB, viď tu hnusnou USB klemu. Asi by to bylo kompaktnější. Ale princip úplně stejný.
gupa
Reputace:169
Lokalita: pod Brnem
Re: Cipisova FVE
Příspěvek od gupa »
Potom snad mít přehled nad čipsetem toho usb, měl jsem dvojitý dock od axagonu na jmicronu a musel jsem sním šlahnout doslova o zem aby mne nemapadlo do něj dávat hhd, navíc zálohovací. U konce mi ten čipset několikrát ke konci zálohování vymazal tabulku HDD a disky byly po chybě prázdné, takže po asi třetím vymazání disku o 8Tb po práci zálohování mých dat asi 20 hodin, jsem stím musel šlahnout o tu zem a dodnes bez problémů používám, jednodocky ITEC černo bílý. UI píše že bezproblémový je asmedia.
Takže čipset pro usb bych určitě nepodcenil. AS media je no problem. Mám naněm nyní 18Tb disky a ze zásady nikdy už nechci vícedock, hlavně kvůli rychlostem při zálohování. Některé docky mají ventilátor. nebo dotisknout krytku s ventilátorem plus filtr, ten dekl je záhodno mít.
AI.
ASMedia (např. ASM1153E, ASM235CM): Adaptéry s těmito čipsety jsou obecně považovány za nejspolehlivější pro bootování z Raspberry Pi 4. Mnoho uživatelů potvrzuje, že fungují bez problémů a často podporují i funkce jako UASP (USB Attached SCSI Protocol) a TRIM, které výrazně zvyšují výkon SSD.
Reputace:1057
Re: Cipisova FVE
Příspěvek od kodl69 »
Jenom k RBPI nedoporučuju jako boot disk emmc z aliexpresu. fungovalo to asi 5 hodin a teď už to nenajde ani gparted, prostě mrtvá věc. V tiskárně mám emmc z rbpi shopu a to jede bez zaváhání. Je to asi nejjednodušší řešení spolehlivosti a rychlosti bootovanání u rbpi.
Reputace:308
Re: Cipisova FVE
Příspěvek od Soban »
Raspberry už od verze 4 umí bootovat z USB, co je potřeba akorát nahrát do čipu nejnovější FW - staré to neuměly. (upgrade FW)
Takže od verze 4 nepotřebuješ SD kartu.
Za další paměťové media nekupovat na aliexpresu a podobně, prodává se tam hromada fejků.
3,6kWp::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh*batt*
PetrDubi
Reputace:324
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Cipisova FVE
Příspěvek od PetrDubi »
Já jsem měl na RPi4 připojený externí USB disk (SSD v rámečku) a fungovalo to bez problémů. Bootovalo z něj a potom ho používalo na data.
Ale měl jsem RPi shopu externí rámeček (myslím, že Axagon), který k RPi i doporučovali a po několika dnech nonstop provozu HA najednou HA přestal fungovat a vypnutí a zapnutí taky nic, USB rámeček po připojení k počítači nefunkční. Ale samotný SSD disk byl v pořádku a fata mel6. Odesláno na reklamaci, vráceno, že je funkční (a poslány i screenshoty z testů). Po příjezdu domu jsem ho zkoušel a fungoval. Takže znovu připojen k RPi a po týdnu provozu zase nefunkční. Zkusil jsem dát do rámečku jiný disk a taky nic. Takže jsem objednal jiný rámeček z CZC a ten fungoval s původním diskem bez problémů několik dalších let než došlo k upgradu.
Na ten vadný rámeček jsem si po asi měsíci vzpomněl, vyndal ho ze šuplíku a fungoval. Tak jsem do něj dal jiný disk a připojil ho k settopboxu pro nahrávání z televize. Tady fungoval několik týdnů, než zase přestal fungovat, takže jsem na něj dupnul a letěl do elektro odpadu.
Původní disk jsem dal do jiného rámečku, filmy na něm byly a slouží do dnes už několik let.
Reputace:308
Re: Cipisova FVE
Některé USB zařízení nejsou dělané na trvalý provoz, po čase se uspí a nedokáží se probudit, měl jsem tak 2 USB tunery, muselo se jim vypínat napájení.
Tak stejně může být problém s přehříváním, a levnější kousky to neřeší, protože nepředpokládají trvalé připojení.
Tak stejně přes některé USB řadiče se smart přenáší a přes některé ne, takže u některých se nedají z ssd zjistit data o zdraví.
Taky některá zařízení prodávají ošizená, měl jsem USB hub který taky po nějaké době přestával pracovat po rozdělání jsem zjistil že na polšném spoji nebyly osazené filtrační kondenzátory na napájení, po doplnění už fungoval nonstop bez problému.
PetrDubi
Reputace:324
Re: Cipisova FVE
Jasně, to chápu, ale tenhle rámeček přestal fungovat a nezačal znovu fungovat ani po odpojení na několik hodin, trvalo to vždycky minimálně několik dní.
Reputace:308
Re: Cipisova FVE
Uvnitř kondenzátor který ho vydržel v uspaném stavu napájet?
PetrDubi
Reputace:324
Re: Cipisova FVE
Je to možný - každopádně nespolehlivý zařízení a už je dávno ve šrotu..
Jenom mě mrzelo, že ten obchod (český, ne někde v Číně) ho nabízel jako vhodný k použití s RPi místo SD karty..
Reputace:960
Re: Cipisova FVE
Vcera jsem pokusne zapojil mikrokonvertory Deye na vystup multiplusu. Default nastaveny PV asistent, v Deye, alespon myslim, zapnute omezovani vykonu dle frekvence.
Zatim jen na oprene panely na dvore, ale i tak z toho ted tece 50-100 W.
Mam to pres elektromer, stejne tak i spotrebu. No a vidim, ze multiplus ztrati cca. 30 W. Hlasi nabijeni 40 W, kdezto dle elektromeru do nej tece 70 W.
A samotne Deye hlasi jeste jine hodnoty, lze to stejne jako Victron, vylepsuje se.
Anebo mi pak keca ten SDM630, byt ma MID z roku 24.
Reputace:960
Re: Cipisova FVE
Si říkám, nazrál čas, dodělat spínání bojleru z DS na NT. Tak si vyhrabu ERC225S a zapojím. A druhý den čmoudíky, resp. smrad z čmoudíků. Kuchnu to, a shořel ten usměrňovač s filtrem na uhel. Krása, no ... ERC425S to samé, stejně tak ESC225S.
Všechno asi 5-7 let staré, z šuplíku. Koupil jsem jich tehdy víc, ty zapojené těch 5-7 let šlapou úplně v pohodě.
gupa
Reputace:169
Lokalita: pod Brnem
Re: Cipisova FVE
Příspěvek od gupa »
Naco je v takové věci usměrňovač?
Reputace:487
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Re: Cipisova FVE
Příspěvek od glottis »
na napajeni civky stykace. Aby to nebrucelo.
gupa
Reputace:169
Lokalita: pod Brnem
Re: Cipisova FVE
Příspěvek od gupa »
Tak včem byl problém třikrát za sebou? Uhynuly zpopelněním tři stykače a svede se to na X = kritický den?
Reputace:960
Re: Cipisova FVE
Konstrukční vada, resp. vyschlej kondík v tom filtru, zahřál se jak prase. U prvního jsem si říkal, hmm, kdo ví kde jsem to měl, u druhého vesměs také, no a třetí dneska jsem rozkuchal. Holt se tyhle věci nevyplácí schovávat. Ty stejné, na tom stejném DS jedou od tehdy doteď celou dobu. Asi 7 kusů. Ale furt v provozu.
Reputace:487
Re: Cipisova FVE
mohla to byt vadna serie, dali tam zrovna nekvalitrni kondiky. Muzes si je vymenit a treba to zase pojede desetileti.
Reputace:960
Re: Cipisova FVE
Nepodarilo se mi to nedestruktivne rozdelat, takze je to passe ...
gupa
Reputace:169
Lokalita: pod Brnem
Re: Cipisova FVE
Příspěvek od gupa »
Takový kritický věci a oni tam namontují kurvítka.
Ony nevrní ony rovnou vyhoří. *fall**fall**fall* No už nejsem klidný co se týká takových modulů. Díky za příspěvek. Musím se ohlédnout na datasheet protože jedno takové možné relé co nevrní mám. A má problém s vypínáním protože občas cykluje při vypínání.
