Ceny LiFePo4 aku
Diskuze se zaměřuje na ceny LiFePo4 akumulátorů, včetně konkrétních nabídek jako EVE 280Ah za 64 USD s dopravou z EU. Zmiňuje se také o bateriích HE3DA, které byly testovány v náročných podmínkách rallye Dakar a mají potenciál pro použití v autobateriích a elektromobilech. Upozorňuje se na specifika konstrukce HE3DA článků, jejich omezení a dostupnost technických informací.
Reputace: 165
Lokalita: pod Brnem
Re: Ceny LiFePo4 aku
Nový příspěvek od gupa »
Šak jo, zatím je baterka dražší, ale až bude levnější, tak potom co? Nyní čtu o slaných bateriích, jak se rozvíjí, cena je okolo 800€ za MWh, prý ohromně levná v servisu, až bude oxidsodík hlíníku vyrábět nějaký český startup k tomu, že si seženu nějaké trubice k tomu namletý železo nebo nikl a vyrobím si to doma a ještě mi to bude v zimě topit, tak za cenu do 50€ za MWh, tak potom co? Nechápu proč dotace do tohoto hrníčkového průmyslu nejdou, chce to jen myslet a ne prodrbávat peníze za baterie které klesají a podle mého názoru klesnou jetě hodně, protože fabriky v r. 2026 i se sodíkem, jsou nastartovaný a jedou a produkují.
O keramice která je potřeba pro pevný baterie DIY doma vyrobené z kuchyňské soli a pomletého železa nebo niklu.
http://www.ionotec.com/ionotec.html
Ionotec - dodavatel beta oxidu hlinitého - Vodivá keramika - beta oxid hlinitý -.png
Pixel
Nový příspěvek od Pixel »
Radar píše:
Kolegové, nakupujete někdo články tady? Nebo od Docan jen přes ALI...?
https://www.docanpower.com/eu-stock
díky
Já tu koupil v pátek. Tak mohu dát vědět. Psal jsem na e-shopu Jenny o slevový kupón a nic z ní nedostal. :) Cena u nákupu v hodnotě 300US asi o deset US vyšší než na alibabě.
Reputace: 1031
Nebyly ty sodíkový baterie v prvních el. citroenech berlingo? to taky muselo mít 300°C, aby to fungovalo.
eman
Reputace: 301
Nový příspěvek od eman »
gupa píše: ned led 25, 2026 4:18 pm
Kdy přibližně čekáš, že dojde ke zlevnění baterií z 1,4 milionu Kč za MWh na méně jak 10 tis Kč?
Jinak, DRTIVÁ většina těch zázračných baterií o kterých se dočteš jsou dotační a investiční podvody. Pokud někdo vyvíjí něco lepšího, drží to pod pokličkou, jinak okamžitě přitáhne pozornost průmyslový špionáže.
Reputace: 165
Lokalita: pod Brnem
kodl69 píše: ned led 25, 2026 5:54 pm
Je, to jsou ony, kdysi jsem tu onich i psal, jsou to skvělé baterie akorát hodně váží a nikdo moc nešíří jak sehnat tu keramiku. Pod vyssátým vzduchem lze zavíčkovat už lehce. A vysoušení před uzávřením je také jeden z postupů, protože ta keramika je jak šamot, nemá ráda vlhko, drolí se při provozu.
Navíc, halogeny jsou velká perspektiva, jsou hodně reaktivní, více než lithium a mají i větší kapacitu na jednotku váhy, teoreticky Li je do 500Wh/kg, halogeny jdou nad tisíc. A hlavně, vzít si kuchyňskou sůl a vyrábět baterie je reálný sen, temperovat neznamená stále temperovat, je nutné je nastartovat a ony se zahřívají svým provozem samy. Hodně zajímavý a tajný a funkční. Pro izolaci ty baterie byly autě v duplikátoru a mezi byl vysátý vzduch pro lepší izolaci. A nějaké spirály na 12V baterie které to v tom autě předehřívaly.
Reputace: 322
Nový příspěvek od Mex »
Jseš si tím jistý?
Já to Berlingo nijak neznám. Ale baterie NaIon podle mě takhle nefungují.
Vysokou teplotu potřebují články typu sodík-síra.
Ale tak myslím ty, které se uvažují jako náhrada za LiIon, nefungují.
Jinak kdyby byla tipovačka, tak bych vsadil nějaký i větší obnos na to, že baterky na bázi sodíku se v dohledné době neprosadí.
Lithia je dost, je levné, dobře zvládnuté a má o dost lepší vlastnosti než sodík.
Pokud tedy nedojde k nějakému technologickému zlomu, jak slibují třeba ty bájné baterky Donut.
Reputace: 165
Lokalita: pod Brnem
eman píše: ned led 25, 2026 6:54 pm
Jak deset tisíc, ekologicky zlikvidovat 1MWh baterii je mnohem dražší, takže platit se bude ale opačně. Vznikne ministerstvo akumulované energie a budou nové zákony okolo takového přebytku různých baterií, představa a logika volí že náhrada baterie za paliva bude hodně adekvátní a hlavně jiná doba nastane.
Reputace: 530
V úložištìch nás čeká velká změna.
Výroba sodíkových (Na-ion) baterií je v mnoha ohledech revoluční, protože nevyžaduje drastické změny v továrnách. Pokud už firma vyrábí klasické lithiové baterie, může svou linku poměrně snadno „přepnout“ na sodík.
Hlavní rozdíl spočívá v materiálech, nikoliv v mechanickém postupu.
1. Příprava elektrod
Základem jsou dvě elektrody, které se nanášejí na kovové fólie:
* Katoda (Kladná): Namísto drahého lithia, kobaltu a niklu se používají dostupnější materiály. Nejčastěji jde o tzv. Pruskou modř (syntetický pigment) nebo vrstvené oxidy kovů (železo, mangan).
* Anoda (Záporná): Zatímco u lithia je standardem grafit, sodíkové ionty jsou příliš velké, aby se do grafitu vešly. Proto se používá "Hard Carbon" (tvrdý uhlík), který se vyrábí např. pyrolýzou biomasy.
* Sběrače proudu: Tady přichází velká úspora. U lithia musí být anoda na měděné fólii. U sodíku lze na obou stranách (anodě i katodě) použít levný hliník, protože sodík s hliníkem nereaguje.
2. Sestavení článku (Assembly)
Tento proces je prakticky identický s výrobou Li-ion článků:
* Vrstvení/Navíjení: Elektrody se oddělí separátorem (tenká plastová fólie) a buď se poskládají na sebe (pouch cells), nebo srolují (cylindrické články).
* Vkládání do pouzdra: Sestava se vloží do hliníkového nebo ocelového obalu.
* Plnění elektrolytem: Do článku se vstříkne kapalný elektrolyt. Ten obsahuje sodné soli (např. NaPF_6) rozpuštěné v organických rozpouštědlech.
3. Formování a zahoření (Formation)
Po uzavření se baterie poprvé nabije. Během tohoto kroku se na anodě vytvoří ochranná vrstva zvaná SEI (Solid Electrolyte Interphase), která je klíčová pro dlouhou životnost. Poté se články testují, třídí a jsou připraveny k použití.
Proč je výroba „zelenější“ a levnější?
* Dostupnost surovin: Sůl (NaCl) je doslova všude. Nemusí se těžit v ekologicky náročných dolech na lithium v Jižní Americe nebo v kobaltových dolech v Kongu.
* Nižší cena hliníku: Nahrazení mědi hliníkem snižuje náklady na materiál o desítky procent.
* Energetická nenáročnost: Hard carbon lze vyrobit i z odpadních materiálů (např. ze dřeva nebo slupek kukuřice).
Hlavní výzva výroby
Aktuálně největším oříškem je standardizace. Zatímco výroba lithiových baterií je vyladěná k dokonalosti, u sodíku se stále hledá "ten nejlepší" recept na složení katody, aby baterie vydržela co nejvíce cyklů při zachování nízké ceny.
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne ned led 25, 2026 8:01 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 165
Lokalita: pod Brnem
Mex píše: ned led 25, 2026 7:40 pm
Mex, hledej baterie s názvem zebra. I zde i jinde ale jinde ne v češtině, to ti vyhledá jen jakousi baterii do čehosi jako tiskárna nebo scanner.
viewtopic.php?p=66397#p66397
Jde o chemii kdy převádís NaCl na Cl+kov rektanty jsou sodík i chlor. Začínám mít pocit, že před námi tu byly lidé kterí manipulovali s články rzných chemií v různých variantách a přemísťovali to do jednoho místa. Jenže to přehnaly a došlo na velký třesk. Proč tu je tolik bateriových prvků k ukládání chemické elektřiny je opravdu podivné. Řekl bych že ten pohyb a akumulátorový surovinový planetární základ je základem výroby prvků jak je známe.
Reputace: 322
No já si jednoduše počkám.
Baterky mě baví, ale do světového vývoj určitě nezasáhnu.
Že něco teoreticky v laboratoři nějak funguje je jistě skvělé a je to podmínka nutná.
Ale není to podmínka dostačující.
Je to vidět třeba i na baterkách HE3DA.
To je zřejmě opravdu dobrý nápad. Ale přivést to do stádia hromadné velkovýroby, to už evidentně tak snadné není.
Takže vyrábět se bude to, co bude chtít dělat Čína.
Víme, jak dopadl pokus o evropské baterky - firma Northvolt.
A to do toho investovala spoustu peněz spousta velkých kluků (automobilky atd.).
A stejně to šlo do kopru.
Reputace: 165
Lokalita: pod Brnem
Dávat elektrody vodorovně není dobrý nápad, proto nevidím v HE3DA baterii budoucnost. Třeba Ferak se Saftem se orientují na jiné baterie jen kvůli dodávkám do energetiky a dopravy které mají nasmlouvaný. Nejde oto jakou baterii, ale kolik energie a jak pohotové energie lze uložit. Třeba materiály typu bílá keramika o kterém píšu jsou docela zajímavý, vedou elektrony (nabité ionty), jsou izolantem a jsou základem pro výrobu elektřiny z tepla.
Reputace: 322
Jak jsou orientované elektrody snad záleží na tom, jak dané články umístím, ne?
Když by byly elektrody v článku vodorovně, ale články položím na bok, tak budou elektrody svisle.
Reputace: 530
Reputace: 322
LG je sice těžká váha (na rozdíl od něčeho evropského).
Ale stejně bych si počkal.
Třeba LG nikdy dřív nedělalo LFP, ale zásadně tlačili NMC.
Protože LFP vypadá, že v této chvíli celkem vítězně táhne, tak z toho plynou nějaké otázky:
- Jak dobrý má LG odhad na budoucnost?
- Netlačí se do NaIon, když vidí, že v populárním segmentu LFP se mu nedaří?
Ale nevím to. Žádné hlubší informace nemám a dneska už je ani moc nehledám.
Smířil jsem se s tím, že se bude používat to, co ve velkém bude dělat Čína.
Takže nebudu čůrat proti větru, a ani se o to nebudu (byť teoreticky) snažit.
Reputace: 165
Lokalita: pod Brnem
Mex píše: ned led 25, 2026 8:27 pm
Anatomie a morfologie HE3DA elektrod to co je na mysli s orientací samotných článků nedovoluje. To je můj názor při pohledu jak je článek uvnitř sestaven.
Reputace: 1031
Jasně, zebra baterie byly v těch elektrickejch citroenech. Hodně nepraktická záležitost do auta. tady je aspoň náznak https://www.wernherd.cz/baterie-zebra-lifepo4/
Náhrada ZEBRA baterie
Tato baterie je určena jako náhrada sodíkové baterie Zebra, která byla použita například ve vozidlech Citroen Berlingo Venturi, Peugeot Partner Venturi či Fiat 500 Kamoo.
není to náhodou reinkarnace něčeho, co už se jednou neosvědčilo?
Reputace: 322
gupa píše: ned led 25, 2026 9:40 pm
Třeba máš pravdu, i když si to nemyslím.
HE3DA používá tlustovrstvé elektrody i tlustovrstvý separátor.
Takže to není smotaná velmi dlouhá stuha ze 4 tenkých vrstev, ale na sebe naskládané placky elektrod a separátorů.
Tak nevím, čemu by na tom mělo vadit to postavit na bok.
Ale přít se nechci.
Pokud o tom něco opravdu víš, tak se rád poučím.
Valdano
Reputace: 238
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
Hlavně HE3DA vůbec nemají vinuté elektrody ve svitcích. Elektrody se u nich skládají vodorovně na sebe a následně lisují viz Patent HE3DA na články s prokládanými elektrodami a níže citace z něj.
Na rozdíl od známých technologií, nejsou tedy jednotlivé elektrody ani jednotlivé články nanášeny na folie s pojivy. Elektrody jsou bez pojiv lisovány přímo do otvorů perforovaného sběrače proudu, aniž by přitom byl použit systém rámů.
Výhodou akumulátoru podle vynálezu je jeho bezpečnost daná celkovou tepelnou stabilitou a skutečností, že materiál elektrod, prostý organických pojiv, má výrazně nižší elektrický odpor a méně uvolněného tepla při nabíjení a vybíjení. Absence organických pojiv spolu s vnitřní morfologií elektrody garantuje vysokou mobilitu lithiových iontů uvnitř elektrody. Daná konstrukce elektrod, spolu s jejích materiálovým složením, umožňuje i při použití běžných typů separátorů, dosažení zkrácené rychlosti nabití a vybití a zároveň vysoké objemové kapacity akumulátoru.
Další zvýhodnění je výroba elektrody lisováním, nebo válcováním, která nahrazuje komplikovaný proces laminování elektrod na sběrač proudu nebo i jednodušší zalisování materiálu do kovových rámů elektrod. Fixace článků akumulátoru mezi multifunkčními okrajovými víky zaručuje mechanickou odolnost akumulátoru, odolnost proti vibracím, účinnější odvod tepla víky, sběr proudu z jednotlivých elektrod a vytvoření jednoho pólu akumulátoru.
Reputace: 165
Lokalita: pod Brnem
Tak napište na podporu, uvidíte. Inicie proč si to myslím jsou v odborné literatuře kterou mám načtenou, jsou elektrolytem zaplavené, při poloze nabok bude část elektrod na suchu a separátory budou trpět přehřátím (to je to chlazení eletrolytem), následně keramika z které jsou praskne a vznikne zkrat. Dále. Mají vystouplý ventilek. Dále. Jsou to výrobcem určené stacionární baterie, najděte mi že jsou ve vozidle a možná změním názor. Zkuste přepravovat nebo jen skladovat keramické destičky typu obkladačky nebo dlažba ve vodorovné poloze a skládejte je na sebe. Prostě popraskají vlastní vahou. A kdyby jim dal někdo proložky, prasknou rychleji. Nakonec, najděte to v návodě, protože články u kterých v návodě není jasně sděleno, že mohou být v jakkékoli poloze, se určuje nutnost pouze instalace pouze nastojato, tj. ventilkem hore.
Valdano
Reputace: 238
gupa píše:
Tak napište na podporu...
Koho to zajímá může zkusit napsat na info@he3da.com a nebo může použít tento webový formulář na dotazy, ale je otázkou jestli se vůbec dočká nějaké odpovědi.
gupa píše:
Jedna zmínka o použití článků HE3DA ve vozidle by tu byla v článku z roku 2021 HE3DA: baterie z továrny Magna Energy Storage na Rallye Dakar uvedli zprávu o testování článků HE3DA v závodním kamionu na rallye Dakar a také v kamionu, který plnil na rallye Dakar funkci doprovodného vozidla. Na rallye Dakar byly články HE3DA (zejména v závodním kamionu) vystaveny drsným podmínkám.
Na Dakar se baterie HE3DA v rámci testování vypravily jak v útrobách doprovodného nákladního vozidla Tatra, tak přímo v závodním kamionu.
Na Dakaru jsou baterie vystavené nahodilým změnám teplot, otřesům a nárazům, vlhkosti a dalším vlivům. Během cesty se kromě funkce a bezpečnosti baterií zjišťuje například i jejich samovybíjení nebo odolnost kontaktů a dalších komponentů vůči korozi. Posádka je s dosavadním chováním baterií velmi spokojena. Palubní baterie doprovodného vozidla společně s fotovoltaikou poskytují dostatek elektřiny pro denní i noční provoz zázemí. Startovací baterie bez problému plní svou funkci i při jízdě pouští a pokusný článek uložený na palubě závodní Pragy po několika etapách nevykazuje žádné opotřebení nebo samovybíjení.
Ostatní referenční projekty, které zatím zveřejnili se týkají jen stacionárních bateriových uložišť, ve kterých jsou články HE3DA umístěny vždy jen vývody nahoru. Pokud jde o vozidla tak na webu HE3DA v sekci Využití je zmíněna kromě stacionárního použití i možnost použití článků HE3DA pro autobaterie do vozidel i jako trakční baterie do elektromobilů. Pominuli, že je to spíš jen "vlhký sen", protože hromadná výroba se jaksi stále moc nedaří ani pro stacionární použití, tak skutečnost, že to je to zmiňováno jasně naznačuje, že možnost použití článků HE3DA ve vozidlech výrobce připouští.
Autobaterie 24V
HE3DA přichází s alternativou bezpečné a cenově dostupné lithiové startovací autobaterie. Akumulátor splňuje veškeré potřebné parametry, tedy výkon, mechanickou odolnost a provozní teplotu do 80 °C.
Autobaterie 48V
48V autobaterie představuje řadu inovací v automobilovém průmyslu. Jakmile je budou výrobci automobilů připraveni využít, HE3DA je schopna dodávat tyto baterie o rozměrech a váze dnešních olověných akumulátorů, tudíž bez nutnosti změny designu karoserie.
Baterie pro elektromobily
HE3DA je cestou k bezpečnému a cenově dostupnému vysokovýkonovému akumulátoru s rychlonabíjením.
gupa píše:
Nakonec, najděte to v návodě, protože články u kterých v návodě není jasně sděleno, že mohou být v jakkékoli poloze...
K článkům HE3DA výrobce veřejně neposkytuje odkaz na stažení žádného datasheetu/návodu, který by popisoval způsoby použití těchto článků. Je pravděpodobné, že provozovatelé dosud instalovaných uložišť (zmíněných v různých referencích výrobce) k tomu nějaký návod dostali, ale žádný z těch návodů není veřejně dostupný.
