EPEVER XTRA 4415N
Uživatelé diskutují o regulátoru nabíjení EPEVER XTRA 4415N, jeho spolehlivosti a vhodnosti pro zapojení čtyř FV panelů v sérii s baterií 48V. Zmiňují možnost zemnění na minus pól a rizika při zkratu, zkušenosti s dlouhodobým provozem a porovnání PWM a MPPT regulátorů. Diskuze obsahuje i rady ohledně nastavení a doporučení při výběru vhodného regulátoru pro efektivní využití západního slunce.
ACDC
- Reputace: 9
- Lokalita: Litomyšlsko
- Výkon panelů [Wp]: 5,600
Re: EPEVER XTRA 4415N
PWM by asi stačil tento https://www.neven.cz/p/sl-03-36v-48v-60 ... incong-10a
- Reputace: 923
Návratnost? A kolik stojí ten 4415? Vždyť je to jen o pár stovek ...
- Reputace: 303
PWM v dnešní době to fakt nee, to už rovnou ten panel můžeš připojit na baterku....
- Reputace: 887
PWM by mohlo být odolné proti odpojení baterie. Roky jsem to používal. Jen je potřeba mít napěťově vhodné fv panely aby ztráta napěťovým nepřizpůsobením nebyla velká. Pro mppt mám zapojený regulátor easun 10048, který mám přes esp32 zapojený do HA. Funguje, ale má dva malé ventilátory, které jsou dost slyšet.
ACDC
- Reputace: 9
Tak ale mohu tomu epeveru věřit? Po tom co provedl? Koupil bych ho, ale v podstatě to jsou doprodeje.
- Reputace: 923
Velké mám 3 (jeden další ještě zabalený v krabici), malých jsem měl spoustu, ty moje 4415 má už kolega a vzhledem k tomu, že nic nepíše, tak fungují už nějaký ten pátek spolehlivě. Mám v běhu ještě jednu 4210, a jednu 4415 v záloze, které jsem urval svorku, tak to mám už rok a půl rozšroubované a ještě jsem ji nevypájel. S tebou popisovaným problémem jsem se nesetkal. Jen se mi párkrát stalo, že při přepojování se vymazalo nastavení, za chodu nikdy. Ty 4 (3 velké a jeden malý) jedou nonstop už nějaký rok.
Takže bych řekl, že to bylo kusem.
Zase, posralo se to v záruce, tak když to udělá zase, tak to vyreklamuješ, no a na druhý pokus koupíš už toho Victrona
ACDC
- Reputace: 9
Dobrá tedy.
Ono těch regul. na 48V zas tak moc není.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: ACDC, Claudebot [Bot] a 0 hostů
