EPEVER XTRA 4415N
Diskuze se zaměřuje na zkušenosti s regulátorem Epever XTRA 4415N, který je vhodný pro 48V fotovoltaické systémy. Uživatelé oceňují jeho spolehlivost, možnost připojení přes wifi a funkci zemnění na minus pól. Někteří zmiňují i zálohy a porovnání s jinými modely, přičemž regulátor funguje bez větších problémů i po delší době provozu.
ACDC
- Reputace: 12
- Lokalita: Litomyšlsko
- Výkon panelů [Wp]: 5,600
Re: EPEVER XTRA 4415N
PWM by asi stačil tento https://www.neven.cz/p/sl-03-36v-48v-60 ... incong-10a
- Reputace: 957
Návratnost? A kolik stojí ten 4415? Vždyť je to jen o pár stovek ...
- Reputace: 307
PWM v dnešní době to fakt nee, to už rovnou ten panel můžeš připojit na baterku....
- Reputace: 925
PWM by mohlo být odolné proti odpojení baterie. Roky jsem to používal. Jen je potřeba mít napěťově vhodné fv panely aby ztráta napěťovým nepřizpůsobením nebyla velká. Pro mppt mám zapojený regulátor easun 10048, který mám přes esp32 zapojený do HA. Funguje, ale má dva malé ventilátory, které jsou dost slyšet.
ACDC
- Reputace: 12
Tak ale mohu tomu epeveru věřit? Po tom co provedl? Koupil bych ho, ale v podstatě to jsou doprodeje.
- Reputace: 957
Velké mám 3 (jeden další ještě zabalený v krabici), malých jsem měl spoustu, ty moje 4415 má už kolega a vzhledem k tomu, že nic nepíše, tak fungují už nějaký ten pátek spolehlivě. Mám v běhu ještě jednu 4210, a jednu 4415 v záloze, které jsem urval svorku, tak to mám už rok a půl rozšroubované a ještě jsem ji nevypájel. S tebou popisovaným problémem jsem se nesetkal. Jen se mi párkrát stalo, že při přepojování se vymazalo nastavení, za chodu nikdy. Ty 4 (3 velké a jeden malý) jedou nonstop už nějaký rok.
Takže bych řekl, že to bylo kusem.
Zase, posralo se to v záruce, tak když to udělá zase, tak to vyreklamuješ, no a na druhý pokus koupíš už toho Victrona
ACDC
- Reputace: 12
Dobrá tedy.
Ono těch regul. na 48V zas tak moc není.
mikiki
- Reputace: 44
- Lokalita: Pelhřimov
- Výkon panelů [Wp]: 3690
- Kapacita baterie [kWh]: 19
Mám 2x 4415 a 4210 v záloze po výměně za 4415 u FVE 24V.
Už jedu od roku 2022 na Epeverech a pořád pohoda.
Musím si sehnat ještě jeden regulátor 4415 do zálohy.
Jediný problém jsem měl u FVE 24V - že mi u 4210 a pak i u 4415 nešel monitor přes UTP do obýváku.
Zkoušel jsem prohodit kabely UTP (mám dva samostatné vývody) a stejně nepomohlo.
Tak jsem dal do garáže miniPC a do něj jsem přes USB připojil regulátor 4415 a měnič FVE 24V.
Přes vzdálené připojení vidím monitory regulátoru i měniče u FVE 24V.
FVE 48V jede stále na 4415 a přes UTP každý den vidím stav jak regulátoru tak stav měniče.
Já si opravdu nemohu stěžovat jak na regulátory tak i měniče od Epeveru.
ACDC
- Reputace: 12
OK, dík, já pojedu přes wifi
