Mráz odstavil přes polovinu elektrických autobusů v německém Rýn-Neckaru.
V německém regionu Rýn-Neckar mráz způsobil odstavení více než poloviny elektrických autobusů, zejména modelů Mercedes eCitaro. Provozovatelé čelí nedostatku náhradních vozidel a výrobce zatím nedokáže problém rychle vyřešit. Nízké teploty kolem -5 °C způsobují zamrzání baterií a technické komplikace, které výrazně omezují provoz veřejné dopravy v oblasti.
Reputace: 957
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Mráz odstavil přes polovinu elektrických autobusů v německém Rýn-Neckaru.
Příspěvek od cipis »
No ale bez tech nabijecek je ti elbus k nicemu.
Reputace: 486
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Příspěvek od glottis »
to samozrejme ano, ja ani ty ale nevis co tam zapocitali a jak a jestli to je realita. Da se to pak hodne ohnout. pro priklad zapocitas si treba 3 busy a dve nabijecky a nabijecky napocitas na 3 roky ale pri tom budou fungovat 20 let a za 10 let budes mit tech busu 20. Pak jsou ty ceny uplne jinde. A treba se to nabiji uplne jinak, treba jako trolejbus a nabijecka je v busu v cene. Ale to ja nevim.
eman
Reputace: 320
Příspěvek od eman »
Elbus bude provozně dražší kvůli opotřebení. Bus najede milion km bez mrknutí oka v jakémkoliv počasí a to se musí na stavu baterek projevit. Navíc bude mít sakra drahý servis, protože smočit zobák chce každý.
Na druhou stranu, obsluhu nabíječky zvládne kdokoliv, což se o čerpačce vodíku říct nedá, servis vodíkového busu bude ještě mnohem dražší a vodíkový bus můžeš použít jenom blízko vodíkové stanice.
Reputace: 1051
Příspěvek od kodl69 »
9kč/1kWh mi přijde taky celkem dost - odhaduju tu spotřebu elektrobusu na 100kWh/ 100km. A myslím si, že pokud nebude jezdit po dálnici, mohlo by to být i míň.
eman
Reputace: 320
Příspěvek od eman »
Tam bude hlavně problém s nabíjením. Místní PID bus udělá jedno kolo cca 70km a mají jenom 15-30min pauzu. I v takovém zapadákově by bylo potřeba za 30min nabít cca 4 busy co jezdí různé směry. To aby jsi do baterek sypal tak 200kW+. To už chce sakra přípojku.
Reputace: 957
Tak ty odpisy jsou dane predpisy, ze ano. Takze si tam nemohou dat co chteji. Celkem bych te tabulce i veril.
Podstatne je totiz to, jestli chceme platit vice za to, ze ty busy nebudou ve mestech smrdet. A kazdy spas neco stoji.
Reputace: 168
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Zamrzly jim litiové baterie, vodíkčlánkové prodlužovače nefungují, protože jsou to jen prodlužovače a dobíjí menším proudem než je právě aktuální spotřeba,(optimum 20-30kW oproti až 150kW momentální spotřebě) logicky s takovým zamrzlým a dostatečně netemperovaným autobusem s nefunkčíní baterií, o celkové hmotnosti až 30t, si mohou dopravci dělat i stojky na hlavu a nerozjedou se. BMSky mohou upravovat jak chcou, ale provoz s podchlazeným litiem jen ničí více baterie. Možná měly naistalovat zimní šusplasty a dát delke přes sání klimatizací a hlavně zateplit i ty přečerpávače vodíku který prostě zamrzne kvůli bordelu co jsou v systému před palivovýma článkama.
Poznámka a zkušenost, když jsem honil jen vzduch kompresorem k vyvíječi, tak sklenka zamrzala už pod 10°C. Proto se místo vody používá aceton a změní se časy na čtvrtinu protože se rychleji odpařuje pod tlakem. Čistý vodík se sice zahřívá, ale co zamrzne tak bordel v trubkách který dělá ledové špunty.
ChlapeczDediny
Reputace: 152
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Příspěvek od ChlapeczDediny »
Už v 1942 to Němcům zamrzalo, není to tak dávno, co se k nám vozili Vita z Portugalska a těm se zimou zkracovali kabely a vytahovali z konektorů 😂
Němci si zkrátka nedají říct, ideální svět neexistuje.
