Jirkova FVE
Jirka sdílí své zkušenosti s provozem a plánovanou přestavbou své fotovoltaické elektrárny (FVE). Diskutuje o rozšíření panelů, zvětšení úložiště energie v bateriích i ve vodě a využití DC ohřevu vody. Žádá o kritiku a rady od zkušených uživatelů, zejména ohledně optimálního zapojení měničů, nabíjení baterií ze sítě a správného nastavení systému Victron s Cerbo. Fórum nabízí praktické tipy a řešení pro efektivní využití FVE v domácnosti.
- Reputace: 288
Re: Jirkova FVE
Ano, zkoušel všechno Stano, ani jednou se mě nepovedlo spojit ten 4 MPPT Regulátor s těmi třemi například - stále vystupuje solo.
To:Radar - Samozřejmě, špatně jsem to napsal, ABS samozřejmě nedrží 53,6V - ale ABS toho čtvrtého kusu to přikmuje v ten moment víc z FV a ty ostatní tři to nepustí z Flot zpět k nabíjení = do BULK a drží je to ve Flot klidně celý den
Pokud trošku vykoukne ten puchýř, můžu to ukázat na screenu - pokud nezapnu žádnou zátěž, jsem v tom ,,stavu" do hodiny.
Ten stav znamená : 3 kusy společně ve Flot a ten samostatný v ABS a i když je SOC třeba jen 80% - bude to takhle viset celý den a ani prd do tý baterky nepůjde a bude to dorovnávat pouze aktuální zátěž na AC OUT.
- Reputace: 288
Re: Jirkova FVE
Velmi zajímavé téma je ta spotřeba.
Dříve - když jsem začal měřit, tak pokud jsem stryktně oddělil od sebe spotřebu domácnosti, ohřev vody a topení tak mě vycházelo úplně jiné číslo, než dnes - s FV.
Naše spotřeba domácnosti byla kolem 5-6kWh denně.
Naše spotřeba na ohřev vody byla 8-10kWh denně.
A topily jsme pouze dřevem a dřevěnými briketami.
Jediné anomálie byli na Vánoce spojené s pečením cukroví, jinak se vše plus-mínus do tohoto půměru vešlo.
Tj. CELKEM : cca 2200kWh/rok domácnost a cca 2800kWh voda.
CELKEM jsme byli vždy pod 5000kWh z DS a žádnou FV jsme neměli
- respektive měli, ale na výsledky odběru z DS to nemělo žádný vliv, nebo mělo ale nikdo to nevnímal
Plus kWh v podobě dřeva na topení
Dnes ta tabulka z loňského roku hovoří jasně :
Kde to všechno je ?
= Naše spotřeba je téměř dvojnásobná
Kde to všechno je ?
Diablo1st
- Reputace: 205
Re: Jirkova FVE
To je určite volnobežná spotreba FVE
U mňa sa dosť zdvihla spotreba pri kúpe umývačky a elektrického radiátora na uteráky. Do toho občas zapneme elektrické rohože v podlahe a kWh naskakujú ako besné.
- Reputace: 288
Re: Jirkova FVE
Ano
je to větší pohodlí a pohoda. (a lenost
Dříve jsem si vzal tlustou mikinu a ještě se zalepenymi oky šel zatápět před první kávou, dnes to drží záloha ze sítě a až tam dojdu, tak tam dojdu
Taky se boty sušily na kamnech a ne el.sušáku.
Taky nebyla el.deka pro pohodlíčko
Netopilo se v dílně baterkám a ani když jsem tam něco dělal...
A sčítá a sčítá se každý ten ,,prd" který dělá pěknou sumičku.
- Reputace: 530
Re: Jirkova FVE
Jirko mám dotaz.Ty jsi teď hlavou ve Victronu.
Dají se ve VRM přejmenovat dálkové ovládané přepínače v Cerbu??
Nĕjak na to nemůžu přijít.
Díky
Díky
- Reputace: 288
Re: Jirkova FVE
Františku se omlouvám, ale myslím že jsem až ten nejposlednější...
Netuším.
Třeba - Migel, Diablo1st, Radar, Pibi, Cipis mají Victron a mnoho let náskok přede mnou...
Ale já určitě nevím takové věci - ještě se mě za 3/4 roku nepovedlo rozhýbat ten základ, aby šlapal tak jak má
Takové věci a ovládání a spirály a nakonec snad i to programování, to u mě bude později
Netuším.
- Reputace: 1031
Re: Jirkova FVE
dálkově ovládanými přepínači myslíš co?
- Reputace: 288
Re: Jirkova FVE
Asi tohle ? Ta relé co jde takhle ovládat ON / OFF přímo ? To je jediné u čeho je napsaný přepínač
- Reputace: 530
Re: Jirkova FVE
Toto jsem myslel relé 1 a 2:
- Reputace: 351
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Jirkova FVE
Relé v Cerbu asi přejmenovat nejdou, jen ty v GX IO extenderu 150.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
