JK BMS Inverter typ konektoru
Diskuze se zaměřuje na určení typu konektoru pro UART na JK BMS inverteru. Uživatelé probírají různé typy konektorů, jako jsou JST PH, JST XH a HY, a jejich rozteče pinů, které se liší mezi jednotlivými BMS. Často se vyskytuje zmatek kvůli různým konektorům na jedné BMS, proto je důležité správně změřit rozteč a identifikovat typ konektoru pro správné připojení a funkci.
ElektroEzs
- Reputace: 86
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Ahoj netusi nekdo co je za typ konektoru pro UART? Diky
kuba47
- Reputace: 18
- Lokalita: Krušné hory
Re: JK BMS Inverter typ konektoru
JST-XH-6 ? Jen tipuju podle fotky..
8.8kWp @ Anern SCI-MAX-10200, LiFePO4 280Ah 16s2p
3.6kWp @ Siton 210 SMD
ElektroEzs
- Reputace: 86
Tenhle ma pojistku zezadu na zmacknuti
- Reputace: 461
- Kapacita baterie [kWh]: 15
zmer roztec pinu. Muze to byt JST HY 2.0
Migel
- Reputace: 269
- Lokalita: Pod Karpatmi
Vyzera to ako Jst 1,25mm
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 1023
p4 má rozteč 2mm neměřil jsem, ale p4 je menší než P2 a p3 je stejná rozteč jako p4) a p5 asi 1.25mm ( fakt je to malušenký). Je to celkem úlet, že na jedné BMS jsou 3 nebo snad 4 typy konektorů. U těch čínskejch si nikdy nejsem jist co je JST PH, JST XH, a nebo HY...
- Reputace: 919
On to neni ulet, ale zamer. Aby to nekdo nepopletl. V tom LG chem nebyl jediny stejny konektor treba.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], kachnak, MaJestic-12 [Bot] a 0 hostů
