CAN komunikace mezi měničem Must a Akubox 314AH
Uživatelé diskutují o problémech s CAN komunikací mezi měničem Must a baterií Akubox 314AH od Mivvy. Hlavním problémem je nesprávné zobrazení napětí baterie na měniči, které vede k odpojení solárního vstupu. Řeší se správné zapojení RJ kabelu a možnost aktualizace firmware měniče pro lepší kompatibilitu.
fremma
- Reputace: 3
- Lokalita: Třebívlice
- Výkon panelů [Wp]: 9360 + 2020
- Kapacita baterie [kWh]: 15,36 + 10,24
Dobrý den, prosím poradte, zda tu má někdo Měnič Must a Akubox 314AH (od mivvy) fungovala Vám CAN komunikace? Jak máte zapojený RJ bat-měnič?
Mám do měniče zapojeno RJ : 5L - 6H v bat: 5L 4H pokud to takto propojím, objeví se na měniči nesmyslný údaj napětí bat 99,9V správný stav baterky 49%.... Vše ostatní ukazuje dobře, ale tím, že to ukazuje 99,9V mi měnič odpojí solární vstup (panely).... Ve starých akuracků s tímto zapojení nebyl problém. Díky
Toto téma vzniklo na základě odpovědi z původního vlákna: Zapojení komunikačního kabelu.
mopadzi
- Reputace: 58
Re: CAN komunikace mezi měničem Must a Akubox 314AH
řešením je flešnout Must na novější FW. Je dobré že máš vše od Miivy, takže bych se na ně obrátil.
kdo si hraje nezlobí
fremma
- Reputace: 3
takže chápu to dobře, že původní kabel od měniče MUST je správně, jen je zastaralý fw v Měniči MUST. Jaký verze fw tam má být aby to s tou BMS od Jikkongu fungovalo?
kuba47
- Reputace: 18
- Lokalita: Krušné hory
A opravdu ten Must umí CAN ? Já bych zkusil spíš RS485, protokol Voltronic na straně BMS.
8.8kWp @ Anern SCI-MAX-10200, LiFePO4 280Ah 16s2p
3.6kWp @ Siton 210 SMD
mopadzi
- Reputace: 58
celkem mě to zajímá, už jsem to několikrát řešil, ale nevyřešil. Výrobce měniče nekomunikuje. Stejný stav SOC OK ale napětí 99V. Takže evidentně komunikujefremma píše: pát led 16, 2026 12:25 pmtakže chápu to dobře, že původní kabel od měniče MUST je správně, jen je zastaralý fw v Měniči MUST. Jaký verze fw tam má být aby to s tou BMS od Jikkongu fungovalo?
- Reputace: 746
MUST PV18/PH18 CAN naozaj má.kuba47 píše: pát led 16, 2026 1:32 pmA opravdu ten Must umí CAN ? Já bych zkusil spíš RS485, protokol Voltronic na straně BMS.
fremma
- Reputace: 3
komunikaci přes CAN měnič umí, jak jsem psal výše, s pův. 100A akurackem nebyl problém...kuba47 píše: pát led 16, 2026 1:32 pmA opravdu ten Must umí CAN ? Já bych zkusil spíš RS485, protokol Voltronic na straně BMS.
fremma
- Reputace: 3
Mohu se zeptat, jak to tedy s měničem provozuješ? poněvadž, tím, že je 99,9V mi měnič odpojí solární vstup (panely), takže řešení je používat to bez komunikace, naslepo, ale to se mi moc nezamlouvá. Ještě mě napadlo, v původním komunikačním UTP kabelu od MUSTu není zapojen 3. drátek GND, zkusím to o víkendu nakrimpovat a zapojit, třeba to bude funkční....mopadzi píše: pát led 16, 2026 2:06 pmcelkem mě to zajímá, už jsem to několikrát řešil, ale nevyřešil. Výrobce měniče nekomunikuje. Stejný stav SOC OK ale napětí 99V. Takže evidentně komunikujefremma píše: pát led 16, 2026 12:25 pmtakže chápu to dobře, že původní kabel od měniče MUST je správně, jen je zastaralý fw v Měniči MUST. Jaký verze fw tam má být aby to s tou BMS od Jikkongu fungovalo?
