CAN komunikace mezi měničem Must a Akubox 314AH
CAN komunikace mezi měničem Must a baterií Akubox 314AH může vykazovat nesprávné hodnoty napětí, například 99,9 V, což způsobuje odpojení solárního vstupu. Správné zapojení RJ kabelu je klíčové, přičemž starší akumulátory s tímto zapojením problém neměly. Řešením může být aktualizace firmware měniče nebo úprava kabeláže, například doplnění zemnicího vodiče v UTP kabelu.
- fremma
- Reputace:2
- Lokalita: Třebívlice
- Výkon panelů [Wp]: 14280
- Kapacita baterie [kWh]: 25,6 + 16,077
Dobrý den, prosím poradte, zda tu má někdo Měnič Must a Akubox 314AH (od mivvy) fungovala Vám CAN komunikace? Jak máte zapojený RJ bat-měnič?
Mám do měniče zapojeno RJ : 5L - 6H v bat: 5L 4H pokud to takto propojím, objeví se na měniči nesmyslný údaj napětí bat 99,9V správný stav baterky 49%.... Vše ostatní ukazuje dobře, ale tím, že to ukazuje 99,9V mi měnič odpojí solární vstup (panely).... Ve starých akuracků s tímto zapojení nebyl problém. Díky
Toto téma vzniklo na základě odpovědi z původního vlákna: Zapojení komunikačního kabelu.
- mopadzi
- Reputace:64
Re: CAN komunikace mezi měničem Must a Akubox 314AH
řešením je flešnout Must na novější FW. Je dobré že máš vše od Miivy, takže bych se na ně obrátil.
kdo si hraje nezlobí
- fremma
- Reputace:2
takže chápu to dobře, že původní kabel od měniče MUST je správně, jen je zastaralý fw v Měniči MUST. Jaký verze fw tam má být aby to s tou BMS od Jikkongu fungovalo?
- kuba47
- Reputace:53
- Lokalita: Krušné hory
A opravdu ten Must umí CAN ? Já bych zkusil spíš RS485, protokol Voltronic na straně BMS.
3.6kWp @ Siton 210 SMD
- mopadzi
- Reputace:64
celkem mě to zajímá, už jsem to několikrát řešil, ale nevyřešil. Výrobce měniče nekomunikuje. Stejný stav SOC OK ale napětí 99V. Takže evidentně komunikujefremma píše: pát led 16, 2026 12:25 pmtakže chápu to dobře, že původní kabel od měniče MUST je správně, jen je zastaralý fw v Měniči MUST. Jaký verze fw tam má být aby to s tou BMS od Jikkongu fungovalo?
- Reputace:991
- Výkon panelů [Wp]: 10650
MUST PV18/PH18 CAN naozaj má.kuba47 píše: pát led 16, 2026 1:32 pmA opravdu ten Must umí CAN ? Já bych zkusil spíš RS485, protokol Voltronic na straně BMS.
- fremma
- Reputace:2
komunikaci přes CAN měnič umí, jak jsem psal výše, s pův. 100A akurackem nebyl problém...kuba47 píše: pát led 16, 2026 1:32 pmA opravdu ten Must umí CAN ? Já bych zkusil spíš RS485, protokol Voltronic na straně BMS.
- fremma
- Reputace:2
Mohu se zeptat, jak to tedy s měničem provozuješ? poněvadž, tím, že je 99,9V mi měnič odpojí solární vstup (panely), takže řešení je používat to bez komunikace, naslepo, ale to se mi moc nezamlouvá. Ještě mě napadlo, v původním komunikačním UTP kabelu od MUSTu není zapojen 3. drátek GND, zkusím to o víkendu nakrimpovat a zapojit, třeba to bude funkční....mopadzi píše: pát led 16, 2026 2:06 pmcelkem mě to zajímá, už jsem to několikrát řešil, ale nevyřešil. Výrobce měniče nekomunikuje. Stejný stav SOC OK ale napětí 99V. Takže evidentně komunikujefremma píše: pát led 16, 2026 12:25 pmtakže chápu to dobře, že původní kabel od měniče MUST je správně, jen je zastaralý fw v Měniči MUST. Jaký verze fw tam má být aby to s tou BMS od Jikkongu fungovalo?
